TAGA Harmony TAV-806
Przednie kolumny wolnostojące TAV-806F wykorzystują duże obudowy o powiększonej objętości wewnętrznej z dwoma 8’ głośnikami niskotonowymi w każdej kolumnie – oferując ogromne ilości nisko sięgającego basu wspomaganego niesamowitą dynamiką, zwykle spotykaną raczej w subwooferach aktywnych niż w kolumnach pasywnych! Dodając do tego wysokiej jakości głośnik średniotonowy oraz wysokotonowy, który wykorzystuje jedwabną kopułkę i technologię TAGA WaveGuide TWG, całość tworzy wielowymiarową, przestrzenną, realną, płynną i detaliczną scenę dźwiękową. Dźwięk TAV-806F można określić jako zbliżony w swojej strukturze i jakości do profesjonalnych głośnikowych systemów scenicznych.
Model ten jest idealnym wyborem dla dynamicznych i koncertowych nagrań muzycznych, jak również jako główne kanały dla muzyki 5.1 czy kina domowego.
Kolumna centralna TAV-806C oferuje wysoki poziom artykulacji i prezentacji przestrzennej kompleksowego miksu dialogu, muzyki i efektów ścieżek filmowych.
Głośniki efektowe surround TAV-806S dodają objętości i rozmiaru do sceny dźwiękowej zarówno dla ścieżek filmowych jak również dla wielokanałowej muzyki.
Wszystkie głośniki sprzedawane są oddzielnie i występują w 3 modnych kolorach: Czarny, Wenge i Orzech Włoski.
TLIE – Taga Low Interference Enclosures : obudowy wykonane z wysokiej jakości płyt MDF (TAV-806F o grubości 15mm z wewnętrznymi 9mm obręczami wzmacniającymi. TAV-806C/S ścianki o grubości 9mm – przedni panel 12mm) i mają za zadanie zwiększyć sztywność oraz ograniczyć niechciane rezonanse.
Acoustical damping material used inside cabinets eliminates problem of internal standing waves and bass-reflex ports are uniquely designed to reduce distortions to minimum.
Kształt obudów został perfekcyjnie wykonany i zaokrąglony w górnej części pod kątem nie tylko wspaniałego i nowoczesnego wyglądu, ale głównie po to, żeby obniżyć niepożądane wibracje, rozproszenia lub turbulencje, które mogłyby mieć negatywny wpływ na jakość dźwięku.
Materiał akustycznie wytłumiający wykorzystany w środku obudów eliminuje problem wewnętrznych fal stojących, a porty bassreflex zostały unikalnie zaprojektowane w celu zredukowania zniekształceń do minimum.
Lewy rysunek pokazuje wewnętrzny przekrój obudowy TAV-806F
PORTY BASSREFLEXU
Nisko-szumowe i ultra-szybkie porty basu wykorzystują dyfuzory zwiększające dyspersję niskich częstotliwości.
ZWROTNICE
Wysokiej jakości zwrotnice, z precyzyjnie wyselekcjonowanymi elementami o niskiej tolerancji gwarantują najlepszą neutralność, wytrzymałość termiczną i trwałość.
WEWNĘTRZNE OKABLOWANIE
TAGA Harmony wykorzystuje wysokiej jakości wewnętrzne okablowanie połączeniowe pomiędzy zwrotnicami a przetwornikami, co gwarantuje, że wchodzący sygnał z amplitunera lub wzmacniacza nie zatraci żadnych ważnych informacji na swojej drodze do głośników.
TERMINALE GŁOŚNIKOWE
Wszystkie kolumny (włączając w to głośnik centralny i surround) wykorzystują wysokiej jakości zakręcane, pozłacane terminale akceptujące przewody o przekroju do 10AWG oraz większość popularnych typów złączek (w tym bananowe). Zestawy podłogowe umożliwiają połączenie bi-wiring, co pozwala uzyskać jeszcze lepszą dyspersję, przestrzenność, precyzję i lokalizację dźwięku.
GŁOŚNIK NISKOTONOWY (TAV-806F)
Duży 8” woofer wykorzystujący papierową membranę oraz potężną cewkę zapewnia płaską charakterystykę, naturalną barwę i precyzję dźwięku oraz jego świetne zbalansowanie, jak również szybki, dynamiczny i ultra mocny bas. Pozwala przednim kolumnom osiągnąć niesamowite dolne pasmo 30Hz, które zwykle spotyka się raczej w subwooferach aktywnych niż głośnikach pasywnych!
1. Nabiegunnik
2. Powiększony magnes ferrytowy
3. Płyta nabiegunnikowa
7. Żelazny kosz z odlewu ciśnieniowego poddany powierzchniowej anodyzacji
8. Cewka i uzwojenie aluminiowe (typu flat-wire)
9. Zacisk przyłączeniowy
10. Resor
11. Czarna papierowa membrana z gumowym zawieszeniem
12. Czarna papierowa nakładka przeciwpyłowa
SPECIFIKACJE
Model: TAV-806F TAV-806C TAV-806S
Konstrukcja: 3-drożna, 4 głośniki, podłogowa,
Bi-wiring, przedni bassreflex,
odcięcie zwrotnicy 600Hz 4kHz
Obudowa TLIE 2-drożna, 3 głośniki, głośnik centralny,
podwójny tylni bassreflex ,
odcięcie zwrotnicy 5.6kHz, Obudowa TLIE 2-drożna, 2 głośniki, głośnik surround, tylni bassreflex, odcięcie zwrotnicy 5kHz, Obudowa TLIE
Głośnik wysokotonowy: 25mm (1"), Panel TWG, kopułka jedwabna 25mm (1"), Panel TWG, kopułka jedwabna 25mm (1"), Panel TWG, kopułka jedwabna
Głośnik średnio-niskotonowy: 133mm (5.25"), membrana papierowa 2 x 133mm (5.25"), membrana papierowa 133mm (5.25"), membrana papierowa
Głośnik niskotonowy: 2 x 203mm (8"), membrana papierowa - -
Zalecana Moc Wzmacniacza: 20-180W 20-100W 20-120W
Pasmo przenoszenia (+/- 3dB): 30Hz-25KHz 53Hz-25KHz 53Hz-25KHz
Średnia impedancja: 6 ohm 6 ohm 6 ohm
Efektywność: 89 dB 88 dB 87 dB
Wymiary w cm (W x S x G): 108 x 24,5 x 31,2 cm (bez szpilek) 18 x 50 x 18 cm 30 x 18 x 18 cm
Waga bez opakowania: 36,8 kg para 5,1 kg szt. 6,3 kg para
GŁOŚNIK WYSOKOTONOWY
1. Nabiegunnik
4. Czarna jedwabna kopułka
6-1, 6-2. TWG przedni panel głośnika
16. Czarna gąbka
1” (25mm) głośnik wysokotonowy z ultra lekką jedwabną kopułką gwarantuje detaliczną, neutralną i szczegółową prezentację wysokich częstotliwości. Powiększony magnes (Φ70), chłodzenie ferrofluidem i trwała cewka typu flat-wire wytrzymują duże moce wejściowe.
TWG – Taga WaveGuide : specjalizowany panel przedni głośnika wysokotonowego w kształcie tuby wraz z wklęsłymi otworkami, pełni rolę dyfuzora, który w szerszym zakresie rozprasza wysokie tony po pomieszczeniu.
GŁOŚNIK ŚREDNIOTONOWY (TAV-806F) i ŚREDNIO-NISKOTONOWY
1. Nabiegunnik
10. Resor
11. Mleczno-biała papierowa membrana z gumowym zawieszeniem
12. Mleczno-biała papierowa nakładka przeciwpyłowa
Sztywna i bardzo lekka konstrukcja mleczno-białej papierowej membrany z elastycznym gumowym zawieszeniem pozwala poruszać się bardzo szybko i z dużą częstotliwością. Wszystko to zapewnia bardzo bogaty, przestronny, wysokiej klasy dźwięk średnich częstotliwości oraz precyzyjny, głęboki i szczegółowy bas w głośniku średnio-niskotonowym. Masywna cewka wraz z powiększonym magnesem znoszą wysokie temperatury i moce wejściowe.
Nie jestem audiofilem i nie potrafię się "fachowo" wyrażać, ale postaram się opisać "po swojemu" wrażenia z odsłuchu pary TAGA Harmony TAV-806F.
MOTTO: Ciepłe, jasne brzmienie z nisko schodzącym, dobrze kontrolowanym potężnym basem.
Mimo dużej pojemności obudowy i dwóch wooferów basu nie jest tu za dużo - czego się obawiałem.
Żeby wydobyć potencjał tego zestawu, potrzeba wzmacniacza o dużej wydajności prądowej - i nie chodzi mi tu o to,
że chiński producent coś "pokombinował" z efektywnością, tylko o fakt że tylko dosyć mocny amp pokazał "lwi pazur" tego zestawu.
Generalnie dźwięk jest zrównoważony i przyjemny dla ucha nawet od bardzo niskich poziomów. Jednocześnie potężny, ale nie natarczywy i męczący. Góra miękka i spokojna - bez upierdliwego "cykania" i syczenia. Moim zdaniem trochę za dużo środka - przez co scena jest bardzo blisko słuchacza - ale równoważy to dobre jej poukładanie i dźwięk "odrywający" się od kolumn.
Polecam je wszystkim miłośnikom dobrej i różnorakiej muzyki. Za 1000 PLN otrzymacie pięknie wykonany zestaw wart 2-3 razy więcej. W tej klasie
cenowej nie znajdziecie lepszej propozycji.
Lista wykonawców, na których "testowałem" zestaw jest baaardzo, baaardzo długa :). Zacząłem od Judith Owen, US3, Incognito, Pat Metheny, James MacMillan, Edyta Górniak, The Brand New Heavies, Pitbull, Aerosmith, Metallica, Guns'n'roses, Chicago i wielu innych...
