Przez ostatnich 12 miesięcy w Roksan Audio trwały intensywne i kompleksowe badania, oraz rozwój wielu nowych interesujących produktów audio. Celem projektantów K2 BT było zachowanie wszystkich niezbędnych elementów wielokrotnie nagradzanego poprzedniego modelu K2, a dodatkowo dodanie ulepszonych możliwości połączeń, elastyczności i audiofilskich walorów brzmienia.
Zmiany i ulepszenia
Wprowadzono wiele technicznych udoskonaleń, aby osiągnąć założone cele:
• Zwiększona moc wyjściowa
Zmiana mocy z 120W na 140W/ kanał, oba kanały aktywne, daje znaczącą poprawę podczas pomiarów w normalnych warunkach:
175 W @ 8 Ohm
300 W @ 4 Ohm
Większa moc nie tylko daje poczucie pewnego, kontrolowanego basu, ale także przyczynia się do zwiększenia zakresu dynamiki.
• Zmniejszone zakłócenia przy wysokich częstotliwościach
Szumy wysokich częstotliwości są główną przyczyną zniekształceń i zakłóceń dźwięku, Pomiary wskazują, że redukcja szumów systemu K2BT w sekcji wzmacniacza mocy jest na poziomie 10 dB, co stanowi 90% oryginalnej wartości. W sekcji przedwzmacniacza, redukcja szumów jest na poziomie 9 dB, co oznacza zmniejszenie o 87,5% w stosunku do początkowej wartości.
• Zaawansowany układ protekcji
Zastosowanie szybszego wykrywania dołączonych urządzeń (26 razy szybciej) oraz dodanie dedykowanej ścieżki dla sygnału alarmu przeciw-zwarciowego, która omija mikroprocesor i wysyła sygnał alarmowy bezpośrednio do urządzeń powodujących zwarcie.
• Ulepszony współczynnik tłumienia przy niskich poziomach głośności
Pozłacane wtyki pozwalają zachować niską rezystancję gniazd, nawet przy niskim prądzie, zapewniając maksymalną szczegółowość dźwięku ze źródła.
Ulepszony potencjometr głośności
Zastosowana nowa, wysokiej jakości gałka potencjometru głośności pozwala na znacznie dokładniejszą,
oraz płynną regulację poziomu dźwięku.
• Dodatkowy moduł Bluetooth aptX®
Pasmo przenoszenia dopasowane do standardu CD (16-bit/44.1kHz). Minimalizuje opóźnienia dźwięku, oraz problem synchronizacji dźwięk-obraz. Wykorzystanie nieinwazyjnego kodowania powoduje, że algorytm nie “pojedynkuje” się z efektami działania innych algorytmów. Wsteczna kompatybilność zapewnia, że w przypadku braku dostępnych urządzeń w standardzie aptX®, wzmacniacz połączy się z współczynnikiem kompresji 4.1 i szybkością przesyłu danych na poziomie 352kbps.
Rezultat zmian i udoskonaleń
Naszą intencją podczas tworzenia K2 BT było zachowanie, wszelkich znanych elementów wielokrotnie
nagradzanego modelu K2, oraz poprawa obrazowania, sceny dźwiękowej, przejrzystości i zakresu
dynamicznego, jednocześnie zapewniając bezprzewodową łączność. Utrzymanie oryginalnego rozmiaru i ciężaru przy zachowaniu wszystkich audiofilskich funkcji okazało się niemałym wyzwaniem. Jednak każdy może ocenić i usłyszeć ostateczny wynik zauważając poprawę brzmienia znanego wcześniej wzmacniacza.
Realizacja powyższych ulepszeń ustanawia nowy standard wśród wzmacniaczy na tym poziomie cenowym. Unikalna w tej klasie jakość brzmienia. Czynnikiem wyjątkowym jest standard Bluetooth aptX - stosowany w sztandarowej serii Oxygene, system K2 oferuje doskonałą, audiofilską jakość dźwięku, elastyczność połączeń, oraz doskonały stosunek jakości do ceny.
K2BT Wzmacniacz zintegrowany – Specyfikacja
Wejścia Liniowe RCA (x5) Phono MM (x1) Magnetofonowe (x1) Bypass (x1)
Bluetooth Apt-X
Wejściowa impedancja 47 kΩ
Czułość wejściowa (120W) Liniowe 510 mV
Wyjścia Głośnikowe L/P x 1 Pre-out x 1 Słuchawkowe x 1
Moc wyjściowa > 140 W, 8 Ω
>250 W, 4 Ω
Zasilacz 500VA Transformator toroidalny o ultra niskich poziomach szumów
5 regulowanych szyn zasilających
Współczynnik tłumienia >110 (8)
Pasmo przenoszenia (-3dB), <3Hz – >100kHz
Wzmocnienie 37.3dB w sumie (Pre & Power)
5.7dB Przedwzmacniacz
31.6dB Końcówka mocy
Zniekształcenia harmoniczne <0.005% 1kHz - 8
Współczynnik Sygnał/Szum 110dBa (ref 470mV)
Zasilanie 100V – 120V 50Hz / 60Hz
220V – 240V 50Hz / 60Hz
Pobór mocy Tryb rozgrzewania<25W Pełna moc 2-CH 8 Ohm< 330 W 4 Ohm<550W
Wymiary w mm (S x G x W) 432 x 380 x 90 mm
432 x 380 x 105 (z nóżkami)
Waga 14 Kg
Kolor: Czarny/Srebrny
Cena: 5150 PLN
