Opis
Do sprzedania mam interkonekt RCA o długości 0,5m. Bardzo dobry bas, dużo mięcha...
Eclipse 5.2 Interconnects: OCC copper Conductors, Teflon Dielectric, Silver Clad OFC Plug Contact, MSRP: $449.95 1m pair
"Interkonekt Wireworld Eclipse 5 należy do serii Reference i jest dodatkowo przedstawicielem poprawionej serii "kwadrat", która obejmuje część oferty. Na kabel składają się 162 druciki (budowa multi solid-core) z miedzi OCC, a więc uzyskiwanej w opatentowanym przez profesora Ohno procesie Ohno Continuous Casting, polegającym na podgrzewaniu i schładzaniu wyciąganego przewodnika, gwarantującym uzyskanie bardzo długich kryształów.
Dodatkowo OCC gwarantuje czystość miedzi na poziomie 6N (99,99997 %). Końcówki Wireworld wykonuje samodzielnie. Są to skomplikowane struktury ze srebrzonej miedzi, z elementami sprężystymi, zaciskającymi płatki kołnierza ekranu na gnieździe.
Interkonekt Wireworld Eclipse 5 zaskakuje plastyką i pełnią dźwięku. To kompletne przeciwieństwo Eagle Cable Condor. Wireworld daje lepszą rozdzielczość i lepsze barwy, ale kosztuje sporo. Singiel CD Depeche Mode Behind the Wheel (Mute BONG 15, SP CD), od którego zaczynam zwykle odsłuchy, zabrzmiał więc w potężny sposób, z gęstą średnicą i słodką górą.
Nawet dalekie plany były duże, i chociaż nie były pokazywane tak dokładnie jak bliski plan, to zachowywały swoją samodzielność. Muzyka brzmi w szlachetny, wyrafinowany sposób, chociaż ostatecznego otwarcia na górze, pełnego oddechu jeszcze nie dostaniemy. Jest to też sprawka lekkiego uprzywilejowania średnicy i części basu tworzących razem gęsty i mocny fundament, faworyzujący głosy ludzkie."
W.P.
Another place where cable can have a more significant effect is in bass impact and weight. A woofer can draw very high instantaneous current from an amplifer during a transient (i.e. a bass drum hit). If a speaker cable’s resistance is not very low, the cable can cause current limiting that “rounds off” the transient. The Wireworld cable’s much larger effective wire gauge and very low resistance as compared to my previous speaker cable resulted in a very noticeable improvement in bass impact and weight. This improvement had the side effect of making the bass seem more extended, although I doubt this was a real frequency response effect.
Improvements in other areas of performance were subtler. Remember, good cable is icing on the cake, and will not make up for poor system performance. The reactance induced by speaker cables changes the frequency response of the speaker they’re used with. As the measurements section will show, these cables have almost an order of magnitude less reactance than my usual speaker cable. The much smaller high frequency inductance should result in less roll-off at the top end. I did notice a bit more sparkle up top, and some badly made recordings annoyed me a bit more than usual. With well-done recordings, the high frequency extension was very welcome. If you have a really bright system already, then maybe some cables with more inductance might be better. For systems that are balanced well, these Wireworld cables are just the ticket.
I did not try to isolate which cables made the most improvement, or if the speaker, interconnect or AC cords were specifically responsible for any improvements. Taken as a full system, I could not be happier with these cables. It’s not like I had low quality cables before. The MSRP on my normal cables is well over $2000. Substituting these Wireworld cables made a very noticeable improvement that I will be sad to see go. I would love to have them in my system permanently as my reference cables.
