.png.2fedbaeed142d9ffa7ad27f243687120.png)
Autor:
Typ ogłoszenia:
sprzedam
Cena:
4500
zł
Do negocjacji: Tak
Numer kontaktowy: XX XXX XXX XXX
Dane kontaktowe ukryto Województwo Kujawsko-pomorskie Miejscowość Toruń |
Opis Kolumny podłogowe Paradigm Reference Studio 60 V.5 w kolorze wiśnia. Bardzo dynamiczne głośniki, duża moc (w testach audio większa niż parametry producenta ale to norma w przypadku Paradigm). Dźwięk z pompującym szybkim basem, góra dość mocno pokreślona. W drugiej ogłoszeniu sprzedaję dopasowany do kolumn subwoofer. Sprzęt sprzedaję z powodu wymiany system u audio. Stan wizualny oraz techniczny bardzo dobry, nigdy nie naprawiane, nigdy nie otwierane. Rysy na nóżkach, głośniki bez wgnieceń (zawsze używane maskownice) Do zestawu dołączam kable około 4, długości (zakończenia kabli warto poprawić) Jestem ich pierwszym właścicielem Preferowany odbiór osobisty, możliwy odsłuch.
Recenzja audio: https://audio.com.pl/testy/stereo/kolumny-glosnikowe/313-studio-60v-5
Konstrukcja: 2.5-drożna Budowa: Pasywna (wymaga wzmacniacza) Przetworniki: Dynamiczne Głośniki wysokotonowe: 1x1cal (1x25mm) G-PAL™, kopułka z czystego aluminium anodyzowana złotem, chłodzenie ferrofluidem, zintegrowany radiator tworzony metodą wtryskową, mocowanie głośnika w technologii IMS/SHOCK MOUNT™ Głośniki średnioniskotonowe: 5.5cala (1x140mm) Co-PAL™, membrana z czystego aluminium anodyzowana satyną, chłodzenie ferrofluidem, 38 mm lekka cewka, kosz wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminium z systemem AVS™, mocowanie głośnika w technologii IMS/SHOCK MOUNT™ Głośniki niskotonowe: 5.5cala (2x140mm) wzmacniana minerałami, polipropylenowa membrana basowa, 38 mm lekka cewka, kosz wykonany z wysokociśnieniowego odlewu aluminium z systemem AVS™, mocowanie głośnika w technologii IMS/SHOCK MOUNT™ OBUDOWA: ------ Bas-refleks: Przód Membrana pasywna: NIE Podłączenie: Bi Wire (podwójna para kabli - opcjonalnie) PARAMETRY: ------ Impedancja: 8 Ohm Podział pasma: 500/2.000Hz Skuteczność: 92dB Moc ciągła (RMS): 170W Zalecana moc wzmacniacza: 15 - 220W Pasmo przenoszenia: 45 - 22.000Hz INNE: ------ :: 45Hz - 20kHz przy 30° odchyleniu od osi :: 4-głośniki :: Komora bezechowa 89dB :: Zasięg Basu: 29Hz (DIN) Wysokość: 101.8cm Szerokość: 20cm Głębokość: 30.1cm Waga: 22.7kg |
Dodano:
