Aby Twoje ogłoszenie było promowane dołącz do Klubu Audiostereo.
Aby wyszukać ogłoszenie użyj wyszukiwarki z zaznaczoną opcją "ogłoszenia"
WADIA DI122 A102 DAC, PREZDWZMACNIACZ, KOŃCÓWKA
Autor: TEHAIX
Data dodania
Typ ogłoszenia sprzedam
Typ sprzętu systemy
Cena 5999
Opis
DI122 DIGITAL AUDIO DECODER
WADIA
Przetwornik DAC
pasmo przenoszenia: +/-0.5dB od 20Hz do 20,000Hz
współczynnik zniekształceń harmonicznych: 0.005%
poziom zmienności mocy: niesymetryczne 0 - 4.0Vrms; symetryczne 0- 8.0Vrms
stosunek sygnału do szumu (A-Ważony): 105 dB
zakres dynamiki: 98dB
impedancja wyjściowa: poniżej 100 ohm (symetryczne oraz niesymetryczne)
format cyfrowego wejścia: koncentryczne oraz optyczne SPDIF (PCM), złącze USB - PCM, DSD
częstotliwość próbkowania cyfrowego wejścia audio: koncentryczne oraz optyczne: 44.1kHz - 192kHz, 24-Bit; USB: 44.1kHz - 384kHz, 32-Bit (PCM), DSD64, DSD128, DXD352.8kHz, DXD384kHz
wejścia cyfrowe: koncentryczne 1 oraz 2: 0.5V p-p/75 ohm; optyczne 1 oraz 2: - 15 dbm do -21 dbm (TOS Link)
USB: złącze USB Typu B
wejście wyzwalacza: 5-15VDC, <1mA
wyjście wyzwalacz: 12VDC, maksymalnie 25mA
zasilanie: 100-240 V, 50/60Hz przy 10 W
czuwanie: poniżej 0.5 W
wykończenie: odlew aluminiowy z przyciemnionym górnym czarnym panelem szklanym
A102 POWER AMPLIFIER
WADIA
Wzmacniacz stereo
doskonałe uzupełnienie w wielkości oraz funkcjonalności dla przetwornika cyfrowo-analogowego Wadia DI122
moc wyjściowa: 2x 50 W przy 8 ohm, 2x 80 W przy 4 ohm
współczynnik zniekształceń harmonicznych: max. 0.2% zniekształceń harmonicznych na każdym poziomie od połowy do pełnej wyjściowej mocy znamionowej (20 Hz - 20 kHz)
zakres dynamiki: 1dB obciążenie 8 ohm, 1.3dB obciążenie 4 ohm
pasmo przenoszenia: 20 Hz – 20 kHz (-0.5 dB), 10 Hz – 50 kHz (-3.0dB)
czułość wejścia: 1.4V symetryczne, 0.7V niesymetryczne
stosunek sygnału do szumu (S/N): symetryczne; 96dB (113 dB poniżej mocy znamionowej); niesymetryczne 93dB (110 dB poniżej mocy znamionowej)
zniekształcenia intermodulacyjne: max. 0,1% jeżeli chwilowa moc szczytowa nie przekroczy mocy znamionowej dla każdej kombinacji częstotliwości z przedziału 20Hz - 20kHz
współczynnik tłumienia pasma szerokiego: powyżej 200, obciążenie 8 ohm; powyżej 100, obciążenie 4 ohm
impedancja wejściowa: 15K ohm symetryczne i niesymetryczne
wzmocnienie: 29dB
wyjście wyzwalacz: 12VDC, maksymalnie 50mA, opóźnione 0,2 sekundy
CENA REGULARNA ZESTAWU - 15998zł !!!
SPRZĘT NOWY I FABRYCZNIE ZAPAKOWANY
GWARANCJA POLSKIEGO DYSTRYBUTORA
Ogłoszeniodawca Firma (dodatkowe warunki w regulaminie)
Województwo wielkopolskie
Miejscowość Września
Numer kontaktowy 691907666
E-mail biuro@tehaix.pl
Jeśli chcesz dodać odpowiedź, zaloguj się lub zarejestruj nowe konto
Jedynie zarejestrowani użytkownicy mogą komentować zawartość tej strony.
Zarejestruj nowe konto
Załóż nowe konto. To bardzo proste!
Zarejestruj się
Zaloguj się
Posiadasz już konto? Zaloguj się poniżej.
Zaloguj się
Pod tym linkiem znajdziesz Regulamin Ogłoszeń
Powiadomienie o plikach cookie
Umieściliśmy na Twoim urządzeniu pliki cookie, aby pomóc Ci usprawnić przeglądanie strony. Możesz dostosować ustawienia plików cookie, w przeciwnym wypadku zakładamy, że wyrażasz na to zgodę.
