Typ sprzętu: Kable Sygnałowe (interkonekty)
Producent: Tara Labs
Model: RSC Air One
(2.67/5 na podstawie 3 opinii)
Data dodania: 23 kwiecień 2011
Jak długo posiadasz oceniany sprzęt?: sprzęt posiadany kiedyś
Dlaczego wybrałeś/aś ten sprzęt?: W starym systemie świetnie współpracował z lampowym Beardem P.35, nadawał mu rytmu i detaliczności.
Z czym porównywałeś/aś przed decyzją o zakupie?: Straight Wire Crescendo, Kimber Select KS 1020 oraz 1030
Podaj zestaw w jakim używany jest oceniany sprzęt: Był używany w zestawie Wadia 860 + ARC LS 22 --> Air One --> Beard P.35
Kabel o żywiołowym brzmieniu do systemów o ocieplonym i spowolnionym brzmieniu, opartych o wzmacniacze typu Densen DM 10. Brzmienie pełne energii, aczkolwiek troszkę szeleszczące w zakresie wysokich tonów co wskazuje, iż pomimo zauważalnej dużej ilości szczegółów brakuje im szczegółowej definicji i absolutnej rozdzielczości. W tym aspekcie słychać wyraźną przewagę droższych kabli, choćby The One czy AQ Sky. Ale przy obecnej cenie na rynku używanym nawet poniżej 1.000 zł jest to niewątpliwie bardzo dobry wybór. Niewątpliwie jest to kabel z własnym stylem, nie nadaje się do jasno i sucho brzmiących systemów, dlatego koniecznie trzeba go dokładnie przesłuchać przed zakupem.
Jak długo posiadasz oceniany sprzęt?: krócej niż 1 miesiąc
Gdzie kupiłeś/aś oceniany sprzęt?: W sklepie audiofilskim.
Dlaczego wybrałeś/aś ten sprzęt?: Do testów.
Z czym porównywałeś/aś przed decyzją o zakupie?: Ze wszystkim dostępnym z górnych półek.
Podaj zestaw w jakim używany jest oceniany sprzęt: Marantz CD, Gain Klon + kolumny.
By się nie powtarzać. Tara Air1 jest konektem przeznaczonym do słabo przestrzennych systemów i głuchych pomieszczeń. W średniej klasy sytemach będzie zbawiennym IC na pozyskanie przestrzeni, wybrzmień na wzór urządzeń pogłosowych. Zapewne konstukcyjnie ideą stworzenia i zamiarem był taki właśnie efekt. Szkoda tylko ze aż taki drogi. Do hi-endu jednak się nie zbliża i pozytywne opinie recenzentów są totalną bzdurą, chyba aby się przypodobać dystrybutorom w zamiast za zamieszczane reklamy.
Ile zapłaciłeś/aś?: za duzo w stosunku do możliwości jakie pokazuje w systemie.
Dlaczego wybrałeś/aś ten sprzęt?: dla porównań.
Z czym porównywałeś/aś przed decyzją o zakupie?: Ze wszystkim topowym dostepnym na rynku.
Podaj zestaw w jakim używany jest oceniany sprzęt: Cały sytem oparty na lampie (źródła, pre, power itd.)
W moim systemie i w moim pomieszczeniu, gdzie muzyka gra przestrzennie z finezją Tara Air 1 seria II zupełnie nie pasowała. Wpis więc odnosi się do tej konfiguracji.
Wpierw IC podłączyłem pomiędzy pre a końcówki mocy. Scena była bardzo szroka o rozmiarach NADnaturalnych ze spłyconą głębią. Średni bas wszechobecny, który zaczynał poddudniać. Średnica wypełniona ale gubiła lokalizację a jakaś pani co śpiewała stojąc w miejscu "chodziła" po scenie wciąż się przesuwając. Tony wysokie z krystalicznie czystych na Stereovox ( w tym miejcu zastąpionym Tarą) stały się szeleszczące. Niby dużo powietrza, przestrzeni ale cały obraz widziany jak przez mgłę. Precyzyjna lokalizacja za sprawą Tary zniknęła. Dzwięki zamieniły się w dużą plamę.
