JM LAB mini Utopia
fajnymarian
Dziś odkryłem że moje wysokie w głośnikach przeminęły gdzieś. Napędzam je Gryphonem Tabu . Cały Sylwester spisywały się doskonale - dziś gdy je odpaliłem w obu nie ma wysokich. Z uwagi na to że moje serce płacze już dziś muszę coś wiedzieć więcej na ten temat . Czy ktoś z Was wie czy te monitory mają może zabezpieczenie termiczne przed pikiem ? Pytanie drugie - kupiłem te kolumny od polskiego dystrybutora _ na razie ustalam kto to był - na targach w hotelu Sobieski, gdzie sprzedawca wspomniał że głośniki posiadają dożywotnią gwarancję . Pozdrawiam i poratujcie dobrą nowiną
jacek
Dystrybutorem Focala jest firma Trimex z W-wy.
Natomiast nigdy nie słyszałem o dożywotniej gwarancji szczególnie że u ciebie
prawdopodobnie wina nie leźy po stronie jakiejś ukrytej wady sprzętu a to jest objęte
gwarancją tylko po stronie uźytkownika-spalenie przez użytkowanie niezgodne z przeznaczeniem.
Nie wnikam na ile faktycznie jest to twoja wina ale też nie jest winą Focala że wzmacniacz podał im
jakiś mocny, niszczący tweetery sygnał.
Być moźe "pomógł tu" któryś z imprezowych gości.
Napisałem w tej sprawie do Focala zobaczymy co napiszą . Pewny jestem na 100 % że sprzedawca wspomniał o lifetime - ale nie sposób zgodzić się że wina leży po stronie pieca. Skontaktuję się również z trimexem . NIe wiesz czy MIni Utopia posiada zabezpieczenie przeciwko pikom?
dzięki
jacek
Każda kolumna posiada do pewnego stopnia.
Ale też w każdej można jednak spalić tweetery.
Statystycznie szansa że z winy producenta w tym samym czasie
spaliły się tweetery w obu kolumnach jest zerowa!
Czyli ta sama usterka w tym samym czasie w obu egzemplarzach!
Focal jeśli w ogóle tobie odpowie to skieruje ciebie do sprzedawcy
lub dystrybutora. Czyli i tak musisz trafić do Trimexu.
Przypuszczam że będziesz musiał kupić nowe tweetery ale berylowe
tanie nie będą.
Jedynie możesz liczyć na łagodny wymiar kary w postaci ceny hurtowej
i tyle, ale to musisz negocjować w Trimexie.
Pamiętaj że nigdy źadna gwarancja, ani lifeime ani jakakolwiek inna nie
obejmuje uszkodzeń mechanicznych i innych z winy użytkownika.
Ludzie często nie rozumieją istoty gwarancji.
Większość kolumn NIE posiada zabezpieczeń - chyba że mówisz o drucie w cewce głośnikowej, który się przepala jak mocniej odkręcisz ;)
Tzn. Ja mówię o zabezpieczeniach optycznych, termicznych itp., które w kolumnach aktywnych są raczej standardem. W pasywnych nie słyszałem by robiło się jakieś zabezpieczenia.
O ile pamiętam, kolumny JM Lab wprowadzała na polski rynek lub dość głośno obejmowała je dystrybucją firma A-Mar Audio, chyba z Gdańska. Mieli nawet prezentację Grande Utopii w Hotelu Hyatt w Warszawie.
Sam zastanawiałem się wówczas nad kupnem Mini Utopii...
Dzisiaj pomóc może tylko Trimex (lub Focal). Powodzenia.
Panowie - dzięki za komentarze. Przepojone troską i współczuciem ocierają się prawie o brzozę. Ci co płynęli na Titanicu mieli hmmm... pecha? Wolałbym coś rzeczowego a nie maglowe komentarze. Właśnie odpisano mi z Focala który potwierdza dożywotnią gwarancję póki co na terenie Francji, ale sprawy nie zamyka oferując pomoc . Zupełnie jak z autami znanego koncernu którego gwarancja nie obejmowała tzw "polskich dróg "
tanie nie będą.
Sly, Mini nie mają berylowych membran. Są tioxidowe. Różnią się materiałem na magnes,który bodajże nazywa się Telar 57. Nie zmienia to faktu ,że raczej tanio nie będzie. Można spróbować przewinąć ,ale czy póżniej będzie tak samo?I czy się w ogóle da?
fajnymarian
Naprawdę urządzałeś na nich imprezę?
fajnymarian - ja ci naprawdę życzę powodzenia, tylko tak jak ktoś ci napisał - awaria samoistna dwóch głośników na raz jest raczej mało prawdopodobna. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest przeciążenie termiczne (popularne 'spalenie' głośnika) a tego żadna gwarancja - obojętnie dożywotnia czy 24-m, nie obejmuje.
Jak ci przyjdzie kupić nowe to niestety tanio nie będzie. Stawiam że przyjdzie ci zapłacić ok 1500-2000zł.
Głośniki to bodaj TC 120 lub 90 D5 z serii Audiom - koszt parki jakieś ok. 800$. Tylko uwaga na podróby z Chin bo takowe już są,
Taką kwotę można przeżyć. Koszt może poważnie wzrosnąć jeśli Focal zażyczy sobie dostarczenia kolumn do naprawy.
Jak już naprawisz kolumny to nie spoczywaj na laurach i przebadaj wzmacniacz czy przypadkiem nie wzbudza się na częstotliwościach powyżej akustycznych.
Może Cię to uchronić przed ponowną niemiłą niespodzianką przy większym odkręceniu gałki we wzmacniaczu.
No nie dokładnie. Takie same są kopułki (jak w 90D5), więc można je same wymienić. Magnes - Telar 57 - musi zostać. Z tego, co się orientuję, można kupić same kopułki od głośnika TC 90 D5, oczywiście w serwisie. Wymiana nie nastręcza większych problemów i nie jest to taki duży koszt.
Powinno grać na podobnym poziomie do oryginału ..podobno :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - skontaktuj się, gość powinien pomóc.
Moźliwe. Dla mni mini Utopie to zawsze najmniejsze z serii a teraz to się nazywa Diablo Utopia i te mają
berylowe tweetery.
Najmniejsze były Micro Utopie. Uboższe o jeden głośnik niskośredniotonowy. Też fajne monitory.
Tak ten gość może to zrobić. Z tym ,ze słyszałem ,że jest trochę niechlujny i głośniki wracały do niego na poprawki.
Podepnij same glosniki do wzmaka upewnij sie ze to wina glosnikow bo mi to wyglada na zwrotke z tym tweeterem bedzie dość trudno jedyny sposób pozbycia sie tego i zregenerowania cewki (jesli oczywiscie glosniki sa walniete) jest kompiel w acetonie który bez problemu rozpusci klej nie zniszczysz przy tym samej kopulki cewke natomiast mozna spokojnie zregenerować prawdopodobnie i przy pewnym twoim szczesciu na karkasie cewka moze byc dobra natomiast uszkodzenie mogło nastopić przy samym konektorze jesli tak sie zdażylo to spokojnie je odzyskasz bez jakichkolwiek strat na charakterystyce. Przy wymianie samej cewki musisz liczyć sie z tym że ta charakterystyka może i raczej napewno ulegnie zmianie co prawda nie zbyt sporej ale jednak.
Albo niech od razu wymieni na Focal Twin Be ;) (te trudniej będzie spalić ... sądzę ze dużo trudniej)
Chyba żartujesz ??? Niechlujny ??? Chyba, że niechlujnością jest brak śladów naprawy o czym piszą nawet w komentarzach na Allegro....a to tylko ułamek tego co robi, bo od kilkunastu lat siedzi w temacie....To najlepszy fachman w Polsce albo i w Europie i nie ma w tym krzty przesady.....
Zależy kto to robi....naprawa jest niesłyszalna , jeśli zrobi to profesjonalista.....
Panowie dzięki bardzo za podpowiedź - szczególnie chylę czoło przed noahem 44 który podał namiar do fachmana. Czekam na odpowiedź z Francji bo wydaje mi się że jak Sprzedawca mówił że jest gwarancja dożywotnia to jest - a kolumny kupiłem za 100 k ówczesnych franków więc wypadałoby się zachować jakoś. Sprzedawca zapewniał że do końca mojego życia nie będę miał problemu z moimi utopiami i wypadałoby by słowa dotrzymał . Focal potwierdził taki model gwarancji
Z Sosnowca, choć miasto źle się kojarzy, ręczę na niego :)
Jeśli tym kimś jest Arek to potwierdzam.Sporo spraw załatwiliśmy telefonicznie.Fachowiec z dużym doświadczeniem.
