Wygluszenie drzwi pokoju
Lu4Ke
WITAM
zastanawiam sie aby wygluszyc drzwi pokoju, bo co zapuszcze muze to sie dra zebym sciszyl, sciany sa grube na dwa pustaki, wiec najwiecej fal dzwiekowych przechodzi przez drzwi , nawet to slychac dokladnie ze w miejsce drzwi gdybym postawil sciankie praktycznie nic by nie bylo slychac :)
znalazlem maty wygluszajace dokladnie te
czy to cos da ??? gdybym np. ze 3 egzemplarze nalozyl na drzwi? chyba ze zainwestowac w inna metode wygluszenia?
czy to cos da ???
Pierwsza rada:
Zapytaj tego sprzedającego jaka jest gęstość tej pianki i jakie są współczynniki pochłaniania dźwięku dla częstotliwości od np 125Hz do 4000Hz. Pochłanianie doskonałe = 1, czym mniej tym słabiej dana częstotliwość jest pochłaniana. Następnie wyjdź przed te drzwi i posłuchaj jakie częstotliwości przechodzą przez te drzwi. Skoreluj z to ze współczynnikami pochłaniania w/w pianki i wtedy będziesz wiedział, czy to coś da.
Druga rada:
Poszukaj w AKUSTYCE, bo było już parę tematów na w/w temat.
Imacman, pięknie ci wyłożył, ja dorzucę łopatologicznie
takie gąbeczki wytłumią ci nieco wysokie i średnie częstotliwości. Ważniejsze jest zmniejszenie do możliwego minimum przenikania dźwięku, a to uzyskasz zwiększając masę i szczelność. Najprościej przykleić/przykręcić ciężką płytę, nakleić uszczelki, zlikwidować mostki - dziura od klucza, drgające szyby, green glue, w ostateczności silikon e
Lu4Ke
"co zapuszcze muze to sie dra zebym sciszyl"
Kompletnie nie chwyciliśmy sensu pytania. Oczywiście porozklejaj piankę w pomieszczeniu, z którego krzyczą! Imacman ci wyliczy częstotliwości tłumienia stosowne do timbru drących.
testowane, co prawda na materacu ale to samo bedzie z mata...
wyglusza tylko wysokie i srednie tony, suba nie ma szans wygluszyc chyba ze sie go wylaczy :)
1. Swój dom najlepiej na odludziu.
2. słuchawki
Wybierz sobie 1, lub 2.
Zanim zakupisz ustroje, maty...
Na poczatek kup uszczelki - > Casto -> TESA, profil P albo D - obklej naokoło
Załóż szczotki na dolną częśc skrzydła drzwi
Zatkaj dziurke od klucza, jesli jest.
To już wiele wniesie...
sluchawki mam sennheisery hd 515 ale to nie to samo co jbl ze subem, do mojej muzyki sub to podstawa, watpie zebym na jakichkolwiek sluchawkach bym byl zadowolony z basu jakim niesie moj sub jbl e150p
To tylko samodzielny dom na odludziu, daleko od lasu (bo dlaczego zwierzaki mają cierpieć) ;p
Albo grać jak jesteś sam, albo kompromis w myśl zasady: żyj i daj żyć....
naszczescie udaje mi sie czasami samemu zostac z moim subem w domu i wtedy zaczynamy sie razem bawic :)
Ten JBL to tylko 150 wat w głośniku 25 cm , więc nie wydaje mi sie aby było się aż tak bardzo czym eksytować, tej mocy głośnik mam w samochodzie JL audio do auta wystarczy, do domu chyba bym brał 33 cm jak już bym brał,
Masz jakieś kolego pojęcie o audio? ;-)
W samochodach zwykle trzeba "trochę" więcej mocy, choćby ze względu na hałaśliwe otoczenie... W domu większą wagę przykłada się do jakości niż głośności (nie ujmując wszystkim, którzy robią "hi-end" w aucie).
Ten JBL to całkiem niezły sub za swoją cenę.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pacio94
rainier chyba nie ma pojecia o czym mowi :)
ten sub niechwalac sie potrafi naprawde mocno pierdylnac, normalnie przy mojej muzyce mam go sciszonego na polowe bo inaczej tak bassem nawala ze idzie zwariowac choc bardzo lubie bassowac, oczywiscie podstawa to dobre usytuowanie tego glosnika w pokoju , w moich 10m2 ten sub jest i tak o 2 razy za mocny, dobrze ze pokoj jest chociaz pusty
Nie kolego nie mam, ale dziękuję że mnie oświeciłeś, jesteś wielki, i dziękuję też że mi nie ujmujesz z moim hi end em w aucie,
Także pozdrawiam ;-)
PS: Nie dziw się, że ktoś Cię prostuje jak piszesz dziwne rzeczy. Bez odbioru.
nie chce mi sie przenosic calego sprzetu do auta, ale gdybym tak zrobil pewnie nie mial bym juz co zbierac z fury.... :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Lu4Ke
  • 4 lata później...
Witam odkopuje temat, chce również wygłuszyć drzwi od pokoju gdzie słucham muzyki i oglądam filmu. Często to robie jak wracam z pracy i juz wszyscy śpią. Dlatego chciałbym dodatkowo wygłuszenie moje drzwi, które na dodatek że maja dzionek pomiędzy drzwiami a progiem to na dodatek szybe po środku.
Nie wiem czy coś to da ale myślałem m.in nad:
- od dołu kupić w castoramie szczotkę wygluszajaca, która by mi załatwiła od dołu szczelinę
- w okół drzwi są dobre uszczelki wiec tu bym nic nie ruszał
- dziurką od klucza zasłonięte filcem
- na cale drzwi od strony pokoju gdzie mam audiovideo nakleilbym na cale drzwi :
Mate izolujaca o gęstości 240kg/m3
Lub
Filc samoprzylepny 900g/m2
Tylko niewiem czy coś to da i co by było lepsze aby odciąć przenikanie dźwięków przez drzwi?
Prawdę mówiąc, to da Ci to niewiele.
Już ktoś kiedyś pisał drugie pełne skrzydło w promocji (o możliwie dużej masie) i normalny próg a drzwi z uszczelkami.
Fajnie jeszcze stare skrzydło wymienić na podobne i też próg.
W innym przypadku możesz się rozczarować.
Dziwną dam radę, ale te chamskie dermowe okładziny na drzwi które sprzedają w hipermarketach nawet nieźle dają sobie radę. Z autopsji mówię. Niby tam jest jakaś zwykła pianka tapicerska i na tym derma, ale takie zwykłe ogacone tak drzwi między pomieszczeniami puszczają kilkukrotnie mniej dźwięku.
Tylko estetyka tego jest pokraczna.
Mnie również się zdaje że jednak coś da naklejenie materiału o dużej gęstości na drzwi niż mają być puste. Na miejsce gdzie jest szyba przykleje ten filc aby wyrównać powierzchnię ok 2 warstw ,a na cale drzwi jedna warstwę tej maty co wkleilem. Pod spodem mam już tą uszczelkę szczotkową wiec już golej szpary niema. A to co zauważyłem to jak założyłem grubszy koc na drzwi to było znacznie ciszej słychać dźwięki odbiegające od strony pokoju, wiec sugeruje się tym, że jak teraz przykleja ta mate 240 będzie jeszcze lepiej i ciszej.... :-)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Bipo
A ile tej maty planujesz nakleić, 0.6cm czy 1cm? Jeżeli tyle, to naprawdę niewiele - odpowiednio 1.44kg i 2.4kg. Takie zwiększenie masy nic nie da, a pomysł z filcem to już zupełne marnotrawstwo sił i środków. Więcej? Zauważalny efekt osiągniesz w okolicach 20kg na skrzydle, czyli 4cm grubości maty, co będzie kosztowało ~1500zł na całość skrzydła. I mówimy tu o małej poprawie, a im więcej tym lepiej. Sam zdecyduj. Dla porównania moje skrzydło waży ok. 75kg i ma podwójne uszczelki, w tym uszczelkę opadającą, a kosztowało ok. 600zł.
W przypadku drzwi warunkiem dobrej izolacyjności jest szczelność i masa skrzydła. Zainwestuj w uszczelki, w próg z uszczelką lub uszczelkę opadającą (szczotka jest dobra tylko do odkurzania) i przede wszystkim zwiększenie masy skrzydła. I nie do kilku, a kilkunastu kilogramów np. dokręcając wycięty w markecie budowlanym panel z MDF/sklejki 18-22mm (uwaga na wytrzymałość zawiasów). A jeżeli masz możliwość zainwestuj w drugie skrzydło. Eksperyment z kocem jest dobrym przykładem na to, że nawet niewielka masa poprawia izolacyjność "niczego", bo takim "niczym" niestety są aktualnie twoje drzwi z szybą w środku.
Kurcze, zmartwiles mnie Magog swoim wpisem, bo myślałem, że jednak coś da to oklejanie. Wymiana drzwi raczej nie wchodzi w rachubę z uwagi, że muszą pasować do reszty (wejście na korytarz gdzie są 4 takie same). Od strony salonu mógłbym coś z nimi zrobić ale od zew.muszą współgrać z innymi. A montaż progu niewchodzi w grę bo by sobie chyba wszyscy zeby powybijali potykajac się o niego, bo to byłby jedyny prog ze wszystkich drzwi, nie licząc do mieszkania.
Dzisiaj byłem w castoramie i leroy aby zobaczyć czy były by choć trochę drzwi pełne podobne do reszty, niestety nic nie znalazłem.. :-(
Wpadłem na pomysł aby zasłonic drzwi gruba kotara blackaut, bo tą ca mam aktualnie tylko zaciemnia i jest cieniutka. Może to coś choć trochę pomoże, mogę nawet zszyc podwójnie taka kotare aby jeszcze grubsza była...
  • 1 rok później...
Wlasnie slucham muzy podobno za glosno, mysle dolozyc drugie uszczelki zatkac dziurke od klucza i szczotke pod spod szkrzydla
  • 1 rok później...
Kurcze mam taki sam problem jak moi poprzednicy.Mam drzwi z bardzo słabej sklejki, wymiana drzwi nie wchodzi w grę ponieważ musiałbym wymienić 6 par drzwi żeby to jakoś wyglądało... Do tego na środku drzwi mam jeszcze szybę co tylko pogarsza sytuację. Naprawdę nie wiem co robić chce zachować wygląd estetyczny jak i praktyczność oraz pewność że to będzie spełniało swoją funkcję w jak najwyższym poziomie. Mam nadzieję że przez tyle lat ludzkość osiągnęła jakieś większe sukcesy w tym temacie o których tylko ja nie wiem,próbowałem kocy i uszczelek ale to nadal za mało.. . Proszę o pomoc
Niestety akustyka to taka dziedzina fizyki w której nie da się za bardzo nic nowego, magicznie zmieniającego „reguły gry” wymyśleć. Są ponoć jakieś nieśmiałe próby aktywnych wyciszaczy ale raz że to jeszcze raczkuje a dwa jest cholernie drogie.
Najlepsza rada jaką można ci dać to zrób raz a porządnie - zamiast „pudrować łajno” (uszczelki, koce i tym podobne) wymień te drzwi na porządne, ciężkie, drewniane. w izolacji od dźwięków powietrznych waga ma olbrzymie znaczenie.
Jeśli chcesz to pewnie wykonawca zrobi ci nawet akustyczne - z opuszczanym uszczelnieniem na dole. Zapewne da się coś wybrać z oferty na rynku co będzie pasowało lub co będzie kontrą do pozostałych drzwi, ale będzie wizualnie grało.
Jeśli nie - to wymień wszystkie a stare opyl na aukcji. Mądre przysłowie, które mam zawsze z tyłu głowy, mówi „biednego nie stać na oszczędzanie”.
    Słuchawki
    Muzyka 27
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
