Audiofilski Linux
Krzych 2
 Share
Recommended Posts
Hidden Content
"Linux Mint based OS with RT kernel specially shaped for bit perfect audio transport, made by audiophiles for audiophiles"
Zapowiada się ciekawie.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
I to jest to, jutro biorę się za instalowanie.
Hidden Content
Tranzystor to ciemna strona mocy... strzeżcie się jej... I nie dajcie się zwieść, jakoby mocniejsza była... bo jest tylko szybsza... łatwiejsza... a przez to pociągająca tak bardzo... Podczas gdy jasna, lampowa strona trudna jest... cięższa... wyrzeczeń licznych wymaga... ale bać się jej nie musicie... by Twonk
Link to comment
U mnie właśnie się ściąga. Troszkę duże to iso jeśli ma być tylko pod audio
Czad. To coś nie ma mpd. Tam jest tylko klient mpd. Jest z kolei deadbeef, czyli coś a'la foobar,
a cały system hula z pulseaudio. Trzymam za was kciuki. Ten system jest bitperfect "inaczej".
W założeniu jest to system z myszką i klawiaturą. Rozumiem, że wywalacie swoje windowsy i instalujecie to cudo. Bo to nie jest przystosowane do pracy zdalnej :)
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by ayran
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Link to comment
Można
a kernela nie można skompilować do posiadanej dystrybucji? wydaje mi się że tak
Można. Tak samo można stworzyć własną dystrybucję. Wcale nie bronię tej, którą ściągnąłem. Chodzi mi o zdanie bardziej obeznanych kolegów na ten temat.
Hidden Content
Link to comment
Dawno się tak nie uśmiałem :) bardzo dobrze to skomentowałeś.
Ciekawe czego się Panowie spodziewają po tym systemie?
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by CDC
Link to comment
Voodoo, może lepiej odkurzacz będzie odkurzał a żelazko lepiej prasowało. No i 0101010101010101010101010101010101 coś w tym stylu.
Hidden Content
Link to comment
Może coś tam jest w kompilacji jądra. Tam jest RT Kernel
Oraz pulseaudio, ale nie ma mpd. Czyli restartujemy komputer aby posłuchać muzyki "bitperfect", restartujemy...
Hidden Content
Link to comment
Mam pytanie, czy na tym systemie można zainstalować linuxowy Logitech Media Server. Squeezbox pracuje też na systemie Linuxowym. Ogólnie mieć kompa tylko do muzyki na linuxie.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by Lucky
Link to comment
Tak, to jest po prostu linux mint, a więc taki popsuty debian. Pamiętaj o odinstalowaniu pulseaudio.
Swoją drogą jeśli na swoim audio serwerze z debianem doinstaluję jądro RT to będzie to Audiophile^2 Linux :)
Hidden Content
Link to comment
No to jeszcze jedno pytanko. Czy po zainstalowaniu tego ustrojstwa komputer w sieci na WIN7 będzie widział udostępnione katalogi w linuxie i czy będzie można zdalnie odpalic Logitech Media Server w przeglądarce web na WIN7.
Hidden Content
Link to comment
Na pewno można z linuxa zrobić NAS. Te wszystkie gotowe NASy działają właśnie na linuxie. Nie mam pojęcia jak działa Logitech Media Server.
Hidden Content
Link to comment
Dzięki. Jutro wpadnie do mnie magik od linuxa. Zobaczymy co uda mu się zrobić. Powiem mu o wyłączeniu pulseaudio.
Hidden Content
Link to comment
Powiedz mu, że bydlę trzeba ODINSTALOWAĆ i usunąć informacje o nim z pliku /etc/asound.conf.
Hidden Content
Link to comment
Guest StaryM
Po pierwsze nie demonizowałbym potrzeby instalowania mpd. Po drugie nie trzeba korzystać z pulseaudio. Po trzecie wreszcie niedawno pisał do mnie ktoś, kto ma uniwersalny domowy serwer na Windowsie i dotychczas był zdania, ze to Squeezebox jest do kitu, bo przerywa. Dobry system z RT w jądrze może mieć wiele zalet nawet jeśli komputer będzie głównie serwerem plików.
Lucky, tak Logitech Media Server będzie widoczny w każdym komputerze w domowej sieci niezależnie od jego systemu operacyjnego i wyświetli go każda przeglądarka.
Natomiast Linux jako taki serwer będzie miał sporą przewagę, jeśli chcemy ripować z płyt muzykę do dowolnego formatu. Potrafi to świetnie robić program K3B (i wiele innych), którego sam używam od dawna.
Co do odtwarzania z komputera to mam obawy, czy korzystanie z wyjść analogowych nie spowoduje przeniesienia na wzmacniacz przydźwięku sieciowego (mam na myśli większość zwykłych komputerów stacjonarnych). Bardziej byłbym skłonny zastosować jakiś DAC. Albo kartę z wyjściem optycznym.
Link to comment
Ale ten linux nazywa się audiofilskim linuxem - i tu brak mpd to nie szczegół. Po drugie owszem, możesz odwołać się bezpośrednio do hw:x,y ale ale jeśli pulseaudio się zaprzyjaźni z kartą muzyczną to odwołując się do hw:x,y zaliczysz śliczny zonk
Hidden Content
Link to comment
Na kde też mam zainstalowane K3B. Z tego co sprawdzałem wynika że do ripowania używa modułu cdparanoia. Myślisz że taki program do ripowania będzie wystarczająco dobry? Jest sens bawić się w EAC przez wine, albo jeszcze lepiej mieć specjalnie zainstalowanego windowsa, dla kilku programów - między innymi EAC'a?
Hidden Content
“Kejseren er i garderoben!”
Link to comment
A dlaczego musi byc od razu mpd? Tam jest JACK server. A co to jest?
JACK is system for handling real-time, low latency audio (and MIDI). It runs on GNU/Linux, Solaris, FreeBSD, OS X and Windows (and can be ported to other POSIX-conformant platforms). It can connect a number of different applications to an audio device, as well as allowing them to share audio between themselves. Its clients can run in their own processes (ie. as normal applications), or can they can run within the JACK server (ie. as a "plugin"). JACK also has support for distributing audio processing across a network, both fast & reliable LANs as well as slower, less reliable WANs.
Hidden Content
Tak wiec spokojnie. W AP-Linux wystarczy odisnatlowac Pulsaudio, odpowiednio ustawic serwer JACK (pod DACa) i bedzie bitperfect. Sprawdzilem.
Mozna oczywiscie doinstalowac w AP-Linux mpd i ALSA ale z poziomu mpd mozna rowniez uruchomic JACK czyt OSS.
Generalnie AP-Linux to ciekawe rozwiazanie pozwalajace na zbudowanie PC Audio z obsluga plikow w trybie graficznym (GMPC, deafbeef). Moze kernel nie jest najnowszy ale ma zainstalowana nakladke RT, skonfigurowane procesy i IRQ. Wszystko jest gotowe.
Mysle ze dla poczatkujacych z Linuxem to dobre rozwiazanie - prosta instalacja, nie potrzeba skomplikowanej konfiguracji (RT, latency, IRQ, itp).
Ja jednak zostaje przy ALIX + Linux Voyage mpd :-)
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
A ja mam inny problem zainstalowałem ap-linux i nie potrafię przydzielić praw na drugi dysk podłączony do komputera i logitech media server go nie widzi
Hidden Content
Link to comment
ok, kto już ma i testuje? :)
Ten system trzeba zainstalować na normalnym komputerze. On nie nadaje się na alixa/hp terminal. Pytasz zatem, czy ktoś miał wolny komputer/umiał sobie prepartycjonować dysk z windowsem bez utraty danych.
Trzymam kciuki.
Hidden Content
To jest 3.6.10. Machnęli się w opisie. Też się zdziwiłem, że wstawili jądro z 2004 r. :)
Cały czas tłumaczę, że system nie jest adresowany do rozwiązań headless.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Guest StaryM
Zapewne masz to na partycji windowsowej - FAT32 lub NTFS i to jest powód problemów.
Link to comment
@ayran
A czy musi byc headless w kazdym przypadku? Wydaje mie sie ze nie.
Ale AP-Linux moze byc headless - doinstalujesz mpd, skonfigurujesz server audio (jack, alsa, oss) i mozesz sterowac za pmoca tabletu/smartfona/zdalnego pc.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by jarekmor
Link to comment
Brak headless to dla mnie regres i nie jest cool. Łza mi się w oku kręci za xmms :)
Hidden Content
Link to comment
Czy jak odpalę jack w trybie 96000 i otwarzam plik 44100 to jackd resampluje to do 96000?
Jest tam też opcja force 16bit , czy ma to znaczenie przy bit-perfect?
Hidden Content
Link to comment
jak zrobisz resampling to już "bit perfect" nie będzie.
JACK sam z siebie resamplingu nie zrobi.
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edited by mqy
Link to comment
Jak będziesz miał plik 24bit to już nie będzie bit-perfect, sprawdziłem to z m-dac. Przynajmniej mój DAC tak twierdzi.
Hidden Content
Link to comment
  • Join the conversation
    Guest
    Reply to this topic...
      Only 75 emoji are allowed.
     Share
