Spalona żarówka od przycisku power yamaha a-960ii?
spartan250
Recommended Posts
witam jak w temacie ostatnio spaliła mi się żaróweczka od przycisku power nie mogę dostać takiej żaróweczki tam siedzi 8V/150ma próbowałem dawać 9V zmniejszając ja opornikami i nic albo sie pala albo nic nie zmieniają proszę o poradę co mogę z tym zrobić?
Link to comment
Share on other sites
Witam.
Z żaróweczkami Yamahy z tego okresu zetknąłem się kilkukrotnie m.in. w podświetlaniu wskaźników w CA-2010 i potwierdzam, że bardzo trudno jest dobrać optymalne zamienniki. Pali się wszystko i to niezależnie czy 12v, czy 9 o ile nie ma parametrów maksymalnie zbliżonych do oryginału. Popróbuj z LED-ami. one maję mały pobór prądu i niektóre można podstawić (ale barwa już nie ta..) lub ... szukaj dawcy z tego okresu, ja swoje przechowuję jak relikwie.
>>>pss0612 - proszę nie pisz bzdur o żarówkach - ja wiem, są już może ludzie, którzy tylko LED-y w życiu widzieli, ale poczytaj trochę o Edisonie itd.
Jak powiedział pewien ślepy koń, stając na starcie Wielkiej Pardubickiej: "Nie widzę przeszkód" :-D
Link to comment
Z żarówkami do sprzętu sprzed kilkunastu/kilkudziesięciu lat jest w dzisiejszych czasach spory problem. Sam ostatnio miałem za zadanie znaleźć żarówki podświetlenia skali do starego radia lampowego i zakup nowych graniczył niemal z cudem, a cena... Jeśli zależy Ci na oryginale to musisz drążyć internet tak jak radzą koledzy. Zaś jeśli chcesz, aby po prostu świeciła - wstaw diodę LED, rezystor szeregowy bardzo łatwo jest policzyć z prawa Ohma, a wpinając szeregowo maleńki potencjometr montażowy możesz bez problemu dokonać regulacji jasności (żeby uzyskać w miarę fajną barwę).
Pozdrawiam!
Link to comment
>>>"Są żaróweczki na prąd stały i na zmienny , może sprawdź jaki prąd płynie do żaróweczki ." ???
Sorki pss0612 - nie zwróciłem uwagi na cytat, to było raczej do "czester15.30"
Link to comment
WTF? żarówka to żarówka. Nie wiem czy kolego wiesz ale żarówka po pierwsze nie ma biegunowości, a po drugie posiada duuuużą bezwładność. Prąd skuteczny sinusoidalnie zmienny to taki prąd, który w danym odcinku czasu spowoduje wydzielenie się tej samej ilości ciepła co prąd stały. Biorąc pod uwagę bezwładność włókna żarówki jest to w praktyce TEN SAM PRĄD (w kontekscie mocy dostarczonej do omawianej zarówki).
Druga sprawa - jak żarówka zasilana znamionowo napięciem 9V mogła się spalić wstawiona zamiast żarówki o napięciu znamionowym 8V? Za chwilę powstanie na audiostereo nowe prawo Ohma...
Oczywiście że są żarówki na prąd stały, pierwszy z brzegu przykład w samochodach, oj widzę że co jeden to lepszy Edison.
Doskonały przykład forumowych "znachorów" co niby wiedzą że gdzieś dzwoni...
Yamaha AX-900, Heco Celan 701 XT, Squeezebox Classic, Yamaha DSP-A2
Link to comment
no taka prawda stawiam 9v albo 12v świeci mocno
nagrzewa się i pali po długim świeceniu .nie mam czym zmierzyć jakie tam napięcie jest próbowałem próbą błędów na opornikach i nic z tego nie wyszło
znalazłem na allegro taka zamówie i zobaczę co sie bedzie działo.
Hidden Content
Link to comment
W takim razie, jeśli żarówka pełni jakąś funkcję (np organicznika) - wstaw rezystor. Z prawa Ohma łatwo policzymy że jeśli przez żarówkę 8V płynie prąd 150mA to jej rezystancja 53,3Ohm, zaś jej moc wynosi 1,2W. Następnie zaglądając w typoszereg E12, widzimy że najbardziej zbliżoną produkowaną wartością jest 56 i wielokrotności, tak więc kupujemy rezystor 56Ohm/2W, wpinamy go zamiast żarówki... działa? działa. Następną sprawą jest efekt świecenia wskaźnika power - i masło maślane, znów Georg Ohm nam w tym pomoże :) Wchodzimy na Allegro bądź jakąkolwiek inną stronę gdzie dostaniemy elektronikę. Wybieramy diodę, załóżmy czerwoną i czytamy: 2V/20mA.
R=U/I R=U(zasilania) – U(diody) / I(prąd diody)
R= 8V - 2V / 0.02A (20mA) R=300ohm
Pyyyyyk! Gotowe :)
Zamiast żarówki robimy mały obwód zastępczy składający się z rezystora 56Ohm/2W wpiętego zamiast żarówki, i RÓWNOLEGLE do niego wpiętego LED'a z szeregowym rezystorem 300Ohm (moc dowolna, zalecam 0.25W).
Pozdrawiam!
Link to comment
"no taka prawda stawiam 9v albo 12v świeci mocno
nagrzewa się i pali po długim świeceniu"
- Stawiam na opornik "przyjarany" gdzieś w torze, radziłbym pomiar napięcia lub odszukanie winowajcy ze schematu inaczej cały kilogram tych żarówek wypalisz i nic z tego nie będzie.
- opcja z diodą jest dobra, ale w tym przypadku jeżeli napięcie będzie znacznie wyższe to również ona długo nie pociągnie ;)
Link to comment
Dobrze było by faktycznie miernikiem zerknąć ile tam podaje, czy jest faktycznie 8V.
Tylko czy tam jest w tej chwili stały czy zmienny na tej żarówce? (nie widzę w treści informacji a nie mam schematu). Bo jak zmienny to z leda nic nie wyjdzie... chyba żeby wyprostować i wtedy przeliczyć jeszcze raz dla c.a. 8Vx1,4...
Pozdr
Łukasz
Link to comment
Hidden Content
Kolego, w innych tematach rozważałeś wymiane kondensatorów, chciałeś naprawiać podobno spalony kanał we wzmacniaczu, a teraz piszesz że nie masz czym zmierzyć napięcia? Paranoja do kwadratu.
Link to comment
Pozdr
Łukasz
Można wpiąć dodatkowo w szereg diodę krzemową np 1n4001, ale... po co? Skoro LED jak by nie było to też dioda, i napięcie przyłożone wstecznie o takiej wartości nie stanowi dla niej problemu, będzie ona pracowała w kierunku "zaporowym", z tym że będzie migała te 50 razy na sekundę, co jest niezauważalne wręcz (bardzo wiele urządzeń ma diody sygnalizacyjne w takiej konfiguracji i nic się im nie dzieje).
Pozdrawiam!
Link to comment
chciałem wymieniać ale to moja niewiedza była.a ten spalony kanał to przypuszczalnie był bo potencjometry trza było przeczyścić i jest ok .a napewno nie płynie większy prąd bo stara żarówka świeciła tak słabiutko i wszytkie tak swięcą w szeregu.muszę mieć taką wartość jak orginał wyczytałem to że musi tam byc 8v 150mA bo te zamienniki nie pasują.muszę eksperymentować .
Link to comment
Spartan, tu chodzi o sam fakt, że podejmujesz sie napraw w sprzęcie elektronicznym nie mając ani podstawowej wiedzy na ten temat, ani nawet najprostrzego multimetru. Wymiana żaróweczki to naprawde nie jest skomplikowana sprawa nawet nie znając parametrów oryginalnej żarówki. Dostałeś kilka prad jak wyliczyć rezystor szeregowy, a Ty piszesz o eksperymentowaniu - tu naprawde niczego nowego nie wymyslisz, wiec i eksperymenów nie potrzeba robić. Natomiast trzeba mieć minimalną wiedzę z zakresu elektroniki (elektryki) podejmując się napraw sprzętu. Nie piszę tego złośliwie tylko po to żebyś sobie w koncu krzywdy nei zrobił, bo jakby nie patrzeć wewnątrz wzmacniacza w wielu miejscach występuje napięcie stałe, często o wartości przekraczającej 100v a to jest groźne dla życia. A niektórzy tak beztrosko doradzają - zrób tak czy siak żamiast poradzić wymianę żarówki osobie znającej się na rzeczy. - Pomijam już toże szkoda samego wzmacniacza....
Link to comment
spartan250 skąd jesteś? Jeśli z Białegostoku lub okolic, to mógł bym Ci pomóc naprawić ten wzmacniacz (oczywiście jeśli chcesz). Jeśli nie - zanieś go do dobrego serwisu sprzętu audio. Kolega brewka87 ma jednak trochę racji co do wymaganych umiejętności z zakresu elektroniki / elektrotechniki...
Link to comment
Archived
