Elac 303 esp subwoofer
czolgista778
Mam w.w sub Elaca ale żeby porządnie go rozbujać muszę we wzmacniaczu (Teac H500) ustawić około 80-90% głośności, używam wtedy wejść hi-level. Używając line out z pre Krella KRC-3 jest to samo, czy to jest jakiś dedykowany sub że wymaga tak potężnego wzmocnienia? Na subwooferze głośność jest ustawiona na 100%.
Oczywiście przy takiej głośności normalne kolumny już dawno rozerwałoby je na strzępy :)))
https://www.audiostereo.pl/topic/100311-elac-303-esp-subwoofer/
Jeżeli podpinasz 'line out' do wejścia w subie 'line in', podkręcasz wzmocnienie na subie w okolice max, czestotliwosc odciecia dajesz na wyższe czestotliwosci powiedzmy 100-120Hz i puszczasz muzykę w której ma dudnić bas i ten bas nie dudni to znaczy że coś jest nie tak. Oczywiście kabel połączeniowy masz ekranowany. Spróbuj też podłączyć przez wyjście słuchawkowe na froncie tego TEAC'a
No właśnie nie dudni, tzn. nie dogania kolumn. Próbowałem z ciekawości przez przejściówkę XLR-RCA z KRC3 ale dalej dopiero na 100% głośności nie jest wcale tak głośno. Tzn. na pełnej głośności pre i suba gra normalnie ale podłączenie kolumn skutkowałoby ich natychmiastowym zniszczeniem. Może muszę wejść Hi-Level i przez suba wyjść na głośniki?
Otwierałem go ale niestety z ew. naprawą pewnie będzie ciężko - cholerne SMD i dość rozbudowany wzmak....Gwoli ścisłości nie mam zamiaru go używać w moim zestawie, ten jest delikatnie wspomagany RELem Quake :-)
No tak ale na High levelu jest to samo :( Sygnał idzie od SBT->Octave->KRC3->KSA80-> High level w subwooferze.
Postaram się poszukać instrukcji/pełnej specyfikacji tego suba.
Do tej pory znalazłem tylko to:
Abmessungen H × B × T 385 × 200 × 308 mm
Bruttovolumen 24 l
Gewicht 10,5 kg
Leistungsaufnahme, StandBy max. 8 W
Leistungsaufnahme, Vollaussteuerung 180 W
Prinzip 1-Weg aktiv, Bassreflex, 3 LS-Eingangskanäle + LFE-Kanal
Tieftöner 1 × 180 mm AS Konus, 1 × 60x250 mm BR-Rohr
Obere Grenzfrequenz 40 ··· 180 Hz, einstellbar
Übertragungsbereich 30 ··· 240 Hz
Max. Verstärkerleistung 120 W (Sinus) 150 W (Impuls)
Eingangsempfindlichkeit Line: 1 × 200 mV, LS: 3 × 2,5 V, Ausschaltverzögerung ca. 15 min
Eingangswiderstand Line: 35 kOhm, LS: 220 Ohm, erdfrei
Ausgänge LS: Tiefenbegrenzung mit 220 µF
Niemiecki nic mi nie mówi - co z tymi parametrami?
