Głośnik dookólny
Arku
Cześć.
Wywalenie nakładki p/pyłowej mocno popsuje charakterystyki szerokopasmowca.
Montowanie zaś stożka w wielu przetwornikach koaksjalnych jest wykluczone.
Idea tuby to ze względu na jej cechy zwiększenie skuteczności. Żadnych innych nadprzyrodzonych cech.
Myślę, że nie ma potrzeby na górę (dmuchający w stożek) dawać głośnik schodzący aż do niskich basów.
W zasadzie zazwyczaj na dole umieszcza się duży woofer. W zakresie poniżej 150Hz nie ma kierunkowości a niżej wymagane moce są bardzo duże.
Duży woofer zamontowany na dole ustabilizuje całą konstrukcję.
Może coś takiego na standzie? (Canon robił też coś takiego na rurze, w której był zamontowany sub pasywny, lub raczej gł. niskotonowy z niską f podziału.)
  • Użytkownicy+
Przecież wkleiłeś pomiary NA OSI walca, a my będziemy słuchać prostopadle do osi. I to z lustrem, zmieniającym całkowicie sposób promieniowania. Zjawiska dyfrakcyjne, które powodują, że kółko jest najgorszą geometrią frontu kolumny, nie mają tu w ogóle miejsca. Wpadka, Panie Moderatorze.
Panie Moderatorze??? Możesz mi wyjaśnić, co ma piernik do wiatraka i jakie ma to znaczenie dla tematu???
W osi ucho - głośnik, będziesz miał krawędź. Ale co tam taki drobiazg, jak ugięcie fali na tej krawędzi, pewnie zaoblenie popsułoby coś. Walczymy o jak najszerszą propagację fali w osi poziomej, a zawężamy w osi pionowej, tworząc cień akustyczny. Gdzie tu sens?
Widzisz rysunki wklejone przez mayę? Popatrz na przekrój.
Gość Father_PiO
No no no, jak się zjeżył :-D Nic nie ma do wiatraka. Tak się składa, że jest to jedno z wielu określeń, którym można cię opisać. Mógłbym napisać "paltonie" albo "biały mężczyzno" i byłoby to prawidłowe. Funkcja tak bardzo uwiera, że takie poruszenie spowodowałem??
A co do twoich wywodów, powiem tylko tyle: ZBUDUJ MODEL I ZMIERZ. Może się zorientujesz jaki jest sens. Może się zorientujesz, co warto, a czego nie, gdzie warto marnować energię na projektowanie, a gdzie nie. Po prostu daruj sobie teoretyczne dywagacje i NABĄDŹ WIEDZY. A dopiero potem pytaj o sens. Możemy się tak umówić? Wiesz, żebyśmy mogli porozmawiać jak równy z równym.
A jeśli już pytasz o mąkę, to ja jestem wiatrak, a ty jesteś piernik.
Zamiast obrzucać się funkcjami, powiedzcie z jakiej wysokości i odległości mierzyć kolumnę dookolną w domowych warunkach? Trzeba zachować jakieś dodatkowe rygory? wygłuszyć tylne i boczne ściany ? Skrócić bramkowanie?
Bo że mikrofon jest pod kątem ok. 90 stopni do głośnika, to prawie pewne. Nawet sobie dla porównania zrobiłem szyką symulacje podobnych głośników ze zwrotnicą CT-165 zdejmowanych na osi i wyszła silna nierównomierność charakterystyki, jak przypuszczałem.
Gość Father_PiO
W domowych nie wiem. Mierzyłem w k. bezechowej tylko. Ale taki pomiar jest mało przydatny, bo zestrojenie omni 2-way "na płasko" spowodowało w pokoju jazgot i paskudne rozjaśnienie (gołe ściany), dlatego pisałem, że charakterystykę SPL w pomieszczeniu będzie kształtować jego pochłanianie i trzeba mieć jakieś mechanizmy korekcji do dyspozycji. Może spróbuj zmierzyć kolumny w docelowym miejscu, gdzie będą grały, razem z pokojem i zaprojektuj zwrotnicę pod ten pomiar?
Konieczność pomiaru w docelowym pomieszczeniu znacznie utrudnia akurat ten mój pomysł.
Czy w przypadku szerokopasmowców te będzie potrzeba "przyklepywania" tonów średnich?
Czy znalazł ktoś ostatnio na allegro ciekawy stożek, na którym można by pobawić się z tego typu konstrukcją? Chętnie pomierzyłbym w tego typie obudowy FR88EX z GDN 15AWX, aby mieć duże pole manewru przy podziale. Chociaż z drugiej strony boje się, że AWX może się za bardzo wybijać..
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
Gość Father_PiO
Mogę Ci opisać moje doświadczenie z FR88EX. Zaznaczam, że nie próbowałem z lustrem, tylko "normalnie", czyli na osi. Po pierwsze, w closed było do dupy. Nie podobało mi się. Zrobiłem bass reflex, obliczony prawie na krzywą maksymalnie płaską (2,6l @ 79Hz z szeregową rezystancją 0,35 Ohm od cewki filtru RLC). Odciąłem elektrycznie pierwszym rzędem (przez sprzęgę we wzmaku) na punkcie -3dB głośnika w obudowie, uzyskując -6 dB na 70 Hz i czwarty rząd wypadkowego zbocza. Do tego dodałem subik na tym, co akurat miałem w domu (zabytkowy STX AKX 15cm), ale aktywny. Sygnał cięty 24 dB/okt na 70 Hz puściłem z komputera i było naprawdę bardzo ładnie. Taki hi-end dla ubogich :-)
Jak jesteśmy przy temacie, to FR88EX, a zwłaszcza EF89EX byłyby moim zdaniem bardzo wdzięcznymi głośnikami do małych omnipolarów, wspartych subwooferem. Najlepiej, gdyby mieć korekcję parametryczną (np. plugin VST w Foobarze).
  • Użytkownicy+
Jeśli będę coś budował, to zminimalizuję baffle step do minimum. Ścianka przednia jak najmniejsza, zaoblona i oklejona materiałem tłumiącym. Taka moja teoria - odbicie które następuje w najbliższym otoczeniu głośnika, najbardziej szkodzi dźwiękowi. Ma to związek z długością fali, gdzie kilka/kilkanaście cm, odpowiada za średnicę pasma. Zwiększa się wtedy ilość fal odbitych, w stosunku do bezpośrednich. Odbicia od ścian, to już inna historia. Te są bowiem zmienne, baffle step jest zawsze taki sam.
a co powiesz na konstrukcje z szeroką ścianą przednią? Dodatkowo czasem specjalnie zakrzywioną żeby kształtować falę odbitą od niej i przesunąć spadek dyfrakcyjny ku najniższym częstotliwościom? A przy tym w takich konstrukcjach zwłaszcza dawniejszych z kolei front głośnika wysoko tonowego był wyklejany gąbką żeby stłumić jego wczesne odbicie.
Gość Father_PiO
Z tego, co piszesz, wynika, że chcesz go zmaksymalizować, nie zminimalizować. "Zminimalizować do minimum"...
Ciekawa teoria. Można więcej prosić? Bo z moich pomiarów wynika dość jasno, że BS w każdej kolumnie jest inny.
I to jest właśnie minimalizacja baffle step...
  • Użytkownicy+
Wszyscy zamilkli po tych rewelacjach...
Żeby coś mogło się odbić, musi mieć od czego.
PS. Podoba mi się taki przyjacielski ton rozmowy.
Gość Father_PiO
...tylko Moderator pisze, niekoniecznie merytorycznie.
Musi mieć od czego, ale BS nie polega na odbijaniu :-)
PS. Przed pojawieniem się Pana Władzy był całkiem inny.
No, skoro mamy to już za sobą, to może teraz do rzeczy. Czy ktoś mierzył albo mógłby zmierzyć lustro z drewna i z czegoś innego dla porównania? Interesuje mnie jak bardzo takie drewno pochłania, czy w ogóle, czy psuje charakterystykę przenoszenia (która i tak będzie popsuta) w porównaniu do metalu/kamienia i jeśli tak, to w jakim stopniu.
a mnie caly czas fascynuje MSW Mangera. znalazlam takie cos:
moze wlokno weglowe jest dobrym pomyslem?
wprawdzie
Po co ci głośnik dookólny ?
Dźwięk zbierany przez mikrofony podczas nagrania jest miksem dźwięku płynącego bezpośrednio z instrumentu(ów) + odbicia.
Podczas odsłuchu na normalnych kolumnach jest to nam odtwarzane + (niepotrzebne) odbicia od ścian pomieszczenia odsłuchowego z którymi to odbiciami prowadzimy nieustającą wojnę przy pomocy różnorakich "ustrojstw akustycznych".
Tymczasem głośnik dookólny z definicji dubluje odbicia:
1) odtwarza dźwięk odbity, i zarejestrowany, podczas nagrania
2) odtwarza dookólnie, zmuszajc nas do słuchania dźwięku powtórnie (z premedytacją) odbitego tym razem od naszych ścian.
Gdzie tu jest "myk" powodujący chęć budowy głośników dookólnych ?
"Naukowe teorie mnie nie interesują. Zresztą kogo tu interesują? To jest forum dla audiofilów."
Co do ścian masz rację.
Ale tu chodzi o eliminowanie silnej kierunkowości na boki (popatrz na charakterystyki 30st, 45st,...).
W małym pomieszczeniu ściany warto wytłumić.
W dużym przy zespołach odsuniętych od ścian jest to drugorzędne.
A jak wygląda kierunkowość w pionie przy głośniku grającym pionowo do góry w stożek? Nie będzie to tak, że pełne pasmo będzie słyszalne tylko na wysokości stożka?
może coś w tym stylu? Mirage OMD-28
Jamo S35- nowatorski pomysł na rozpraszanie wysokich tonów za pomocą kopułki średniotonowej. Ciekawe, co ze zniekształceniami "dopplerowskimi"? Z drugiej strony- w tym przypadku chyba większą rolę od akustyki gra design.
Czy wiecie może jakie znaczenie ma wysokość zawieszenia stożka rozpraszającego nad głośnikiem? Teoretycznie chyba o ile jest on dokładnie na osi to nie powinno to grać dużej roli, chociaż w praktycznie każdym projekcie jaki widziałem jedno było umieszczane dosyć blisko drugiego.
Pytam, bo mam w głowie projekt niewysokich kolumn, które zamiast ustawiać na podstawce można by postawić niżej, ze stożkiem zamontowanym mniej więcej na wysokości uszu.
Jako, że takie ułożenie głośników jest trochę w poprzek "oficjalnego" podejścia do odtwarzania przestrzeni to nie ma na ten temat zbyt dużo fachowych publikacji...
Gość Father_PiO
Pisałem o charakterystykach kierunkowych, a Cadam o programie do obliczania tego, co się dzieje między głośnikiem i lustrem.
Ideą omipolara jest zmiana promieniowania osiowego na ortogonalne do osi. Jeśli umieścisz lustro za daleko od głośnika, "trafi" w nie tylko wiązka tonów wysokich, szerzej rozpraszane średnie w większości je "ominą", więc zamiast jednego źródła punktowego będziesz mieć dwa źródła dla różnych kawałków pasma, o zupełnie niewiadomych charakterystykach kierunkowych tak w płaszczyźnie pionowej, jak poziomej, wiec z całą pewnością nie będzie to omnipolar.
