sterowanie volumem silnikiem krokowym
lian
Recommended Posts
Pytanie, czy są jakieś rozwiązania, albo czy ktoś z Was robił coś takiego:
Chciałbym sterować drabinką rezystorową. Do osi selektora chciałbym jakoś podpiąć silniczek lub przekładnię silniczka krokowego. Nie mam w tym doświadczenia. Pewnie liczba kroków silnika musi dzielić się bez reszty przez liczbę pinów w selektorze; lub raczej kąty jednego i drugiego muszą się dzielić. Prawda? Czy nie zwracać na to uwagi?
Po drugie najlepiej by było gdyby przez silnik przechodziła oś z obu stron jego, żeby można było na końcu osi gałkę zrobić i sterować ręcznie. I tu pojawia się problem. Bo chciałbym żeby sterownik miał ładny wyświetlacz i pokazywał wartość volume. żeby to zrobić to trzba mieć taki sterownik, a ja sam go nie zrobie - czy jest coś takiego gotowego? Tylko że jeśli przekece oś ręcznie gałką, to jak zrobić żeby sterownik się o tym dowiedział i pokazywał odp. wartość? Chyba że zrezygnować z ręcznego sterowania i będzie tylko elektroniczne. Acha, no i do sterownika silnika musi być oczywiście sterowanie pilotem.
oj chyba trudne to.
Link to comment
Share on other sites
Po to wymyślili drabinki na przekaźnikach, żeby łatwo dawało się sterować z pilota. Nie jest to pewnie niewykonalne, a najtrudniejsze byłoby akurat rozwiązanie mechaniczne. Ja bym to widział tak. Drabinki na selektorach nie mają za dużo kroków, więc wystarczyłoby sprzęgnąć selektor dodatkowo z jakimś pojedynczym zwykłym potkiem, a napięcie z niego podawać na ADC procka. W ten sposób procek cały czas wie jak nastawiona jest głośność. Silnik można by użyć zwykły DC z odpowiednią przekładnią. Kod do procka to już mniejszy problem. Tylko czy to skórka warta za wyprawkę? :)
Link to comment
]Dact silnik krokowy i wtedy masz pilota do każdej pasywki ,potencjometru
Sterownik ma kanał zwrotny podłączony
Impulsator i przelicza jezeli user przykrecic potek ręcznie
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
A jak zabezpieczyliście sie przed gubieniem kroków?
Link to comment
Archived
