DAC ES9023 Sabre + TAS1020B USB-I2S + WM8804 S/PDIF by JarekC
JarekC
Wreszcie udało mi się znaleźć chwilę wolnego czasu i zakończyłem projekt płytki do DACa na układzie ES9023 Sabre firmy ESS Technology.
Próbki układów leża u mnie na biurku już od dłuższego czasu ale nie było sposobności aby się nimi pobawić.
Ze względu na montaż SMD (obudowa SO16) postanowiłem najpierw zaprojektować PCB a potem eksperymentować z doborem elementów.
Próbna seria powinna wyjść jutro do zakładu.
Układ może pracować w trybie z własnym zegarem (50MHz) lub w trybie synchronicznym z zegarem pobieranym z konwertera U2B-I2S.
Płytka została przystosowana do współpracy z nową wersją konwertera U2B-I2S.
Zgodność złącza I2S, możliwość montażu na "kanapkę", napięcia zasilania pobierane z konwertera.
Na płytce istnieje możliwość montażu newralgicznych elementów zarówno w wersji SMD jak i przewlekanej.
Jeżli DAC sie sprawdzi to planuje też projekt płytki konwertera S/PDIF-I2S (WM8804) i komba USB+S/PDIF - I2S (TAS1020B +WM8804 lub WM8805).
Zamieszczam projekt płytki (rendering) i schemat.
Próbna seria powinna wyjść jutro do zakładu więc będzie u mnie za około 10 dni.
Płytki konwertera już do mnie jadą. :-)
JarekC
Bardzo ciekawie to wygląda. Następny będzie ess9018?
Pewnie tak. Też ma już kupioną próbkę ES9018.
Jak zawsze największym problemem jest brak czasu na hobby.
Sprawy zawodowe (nielimitowany czas pracy) często zmuszają do odłożenia projektów do szuflady.
JarekC
Witam, jestem w posiadaniu "Konwerter USB-I2S-SPDIF na TAS1020B tryb asynchroniczny 24bit/96kHz" w wersji max i jestem baaaaardzo zadowolony z tego maleństwa. Wsółpracuje z DAC T. Jabłońskiego z AVT. Niestety jestem totalnym lamą w temacie robótek ręcznych DIY i stąd moje pytanie - czy Twój DAC będzie współpracował z tym konwerterem (złącze I2S) w trybie plug and play? Jeśli odpowiedź jest twierdząca z góry zapisuję się na gotowy produkt.
Jeżeli chodzi o poprzednią wersję konwertera USB-SPDIF to wyprowadzone złącze I2S różni się jednym pinie w stosunku do nowej wersji USB-I2S i DACa.
W nowej wersji PIN 9 ma funkcję VCC a w poprzedniej GND.
DAC podłączony poprawnie do konwertera powinien grać w trybie "Play & Play".
JarekC
Otrzymałem potwierdzenie od producenta PCB, płytki do DACa powinny być u mnie 13/14 marca.
Zamówiłem wersję z pogryciem złotem galwanicznym, bo przy elementach SMD lutuje się to rewelacyjnie.
JarekC
Jakas cena, której można się spodziewać?
Niem mam jeszcze wyceny.
Czekam na dostawę stabilizatorów 3.3V i 3.6V.
Szukam też dostawcy generatorów kwarcowych 50MHz SMD 5x7 mm 3.3V.
JarekC
moze byc b. ciekawa konfrontacja układów. Obecnie korzystam z konwertera USB - I2S JarkaC i Dac'a Pana T.Jabłońskiego z AVT-5188 z daca wyrzuciłem układ DIR9001 a sygnał z z konwertera podałem bezposrenio na dwa WM8740. Cóż, różnica jest kolosalna.
JarkuC spróbuję coś zadziałać w sprawie generatorów kwarcowych 50MHz SMD 5x7 mm 3.3V. Dam znać w tygodniu o ew. czasie dostawy i cenie.
Wygląda ciekawie. Zastanawiam się nad DACkiem, w którym chciałbym użyć TAS1020B USB-I2S.
Jak w takim DACku przełączać kilka źródeł sygnałów I2S: np squeezbox, USB oraz SPDIF?
Gdzie mozna kupić kostkę ES9023?
Na ebaju teraz nie ma.
JarekC
Czy jest sens połączenia równoległego dwóch kostek ESS?
Podejrzewam, że zaimplementowane w tych DACach opampy są słabiutkie prądowo.
Nie znalazłem nigdzie jaka jest ich wydajność.
Jakieś 2 miesiące temu ES9023 kupowałem u tego sprzedającego, można zapytać czy posiada je jeszcze, kosztowały w okolicy 23zł z przesyłką za szt.
Przykro mi Jarku ale nic poza Farnellem nie udało się nic wykombinować.
Zamówiłem w TME próbki ale w mniejszym rozmiarze 3.2x2.5mm, powinno się je udać zamontować na PCB.
Dzięki za zainteresowanie
JarekC
Zamówione płytki dotarły.
Niestety montaż i próby dopiero za tydzień.
JarekC
Przed urlopem nie dam rady. Ledwo się wyrabiam w pracy a muszę domknąć ważny projekt.
Pewnie podobnie jak w przypadku konwertera USB-I2S i USB-SPDIF będzie to ostatnia seria.
Projekty z forum zaczynają mi zabierać zbyt dużo wolnego czasu, szczególnie montaż.
JarekC
Czy te kości Sabre są faktycznie takie dobre jak piszą?
Dac i sekcja analogowa zintegrowane co eliminuje problem całego układu.
Ogólnie minimal.
Projekt płytek też przez to nierozbudowany. Trzeba by zrobić jakieś wypasione zasilanie, najlepsze elementy jakie są dostępne do polutowania układu, jakiś dobry zegar.
Tylko czy to wszytko zagra na wysokim poziomie?
Nigdy nie słyszałem Sabre, a ze względu na rozmiar bardzo mi ten projekt odpowiada.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
  • 1 miesiąc temu...
  • 4 miesiące temu...
Accuphase DAC DC901, CD DP 550, MCINTOSH MCD1100, Calyx Femto DAC, Wadia 121, CEC DA3N i wiele innych. Tu można się zapoznać kto je stosuje
Oczywiście do tej klasy można zaliczyć wiele innych produktów na innych "kościach" DAC. Niektórzy polscy znawcy tematu twierdzą, że mają one wiele wad. To tak gwoli uzupełnienia informacji.
Pragnę poinformować że po odsłuchach kości ES9023 jestem zniesmaczony.
Pierwszy projekt to jakieś DIY, drugi to kit z ebay, które osłuchaliśmy.
Trzeba przyznać, co do tego DIY, że to kawał porzadnej roboty - aż na wyrost.
Odbiornik WW8804, dwukrotna stabilizacja, pierwsza na LM317, druga na stabie dyskretnym typu Shunt i do tego podpięty genialny zegar cchd-957.
Kit z ebay - słabizna, do tego odbiornik AK4113 - nie będe komentował, bo grało to kiepsko po prostu.
Co do rzekomego kitu DIY, tutaj całkiem, całkiem, powiediałbym że dało sie słuchać.
Porównywaliśmy je do nowego projektu DAC X Waldiego z 32bitową kością AK4399 oraz do projektu Robertusa, ten z kolei na prawdziwym wielobitowcu AD1865 i DF1704 w podstawce plus analogówka Pass I/U.
Obydwa dace pomimo odmiennych typów prezentacji, wyprzedzały tego na kości ES9023 chyba w każdym aspekcie.
Jedyny plus to, że ten Sabre brzmi dosyć neutralnie, że tak powiem mam przyjemną w odbiorze barwę.
Bardzo czuły jest też na rodzaj podpiętego interkonektu.
Ale coż - kość ze zintegrowanym wzmacniaczem operacyjnym w strukturze o kiepskiej wydajności. Na domiar zasilanym skandalicznie niskim napięciu robionym z przetwornicy wbudowanej w ES9023, do tego najgorsze rozwiązanie w kościach cyfrowo analogowych typu low-cost.
Połączenie śmiecącego zasilana cześci analogowej z cyfrową - (jeden pin zasilanjący scalaka) od razu nam mówi że projekt pomimo parametrów jak przystało na Sabre jest układem gdzie liczy się jak najmniesza, najprostrze aplikacja i cięcie kosztów. Sam producent tam to sugeruje.
Lech36 napisałeś to chyba bez zastanowienia i brniesz dalej wprowadzając w błąd.
Owi producenci stosuja Sabre - zgoda. Ale ES9018, a nie kiepską ES9023 której dotyczył wątek.
9018 jest świetna i warta zainteresowania. Ale zaplikowana dobrze w porządnym układzie, a nie znowu w dziadostwie z Ebay.
