Obudowa głośnikowa zamknięta czy bas reflex ?
kalliber
Jeszcze jedno pytanie: skąd wzięliście dla pary głośników 17 cm BR o średnicy 5 cm? A może wiertłem zrobić np. 16 mm dziurkę, albo dwie, co ? Dla każdego głośnika średnica ok. 30% średnicy kosza i to teraz razy dwa czyli razem ok. 8 cm średnicy. Żeby to dobrze pracowało, moim zdaniem najbezpieczniej stroić dokładnie na Fs, którą to częstotliwość powinno się jednak sprawdzić, bo i z tym parametrem bywa różnie. Na mój słuch tak strojony BR ma najmniejsze skłonności do bottomingu i jest dobrze czytelny, ale musi mieć choć minimum policzalnego przecież pola powierzchni.
Ring radiator rules
Chciałbym tylko wiedzieć lub żeby mi to dobrze wyszło z tego programu , jaki ma być litraż :) a nie wychodzi za cholerę , wpisuje tylko te dane , które mam , a tam jest jeszcze kilka innych , których nie znam :) to nie wiem czy są potrzebne czy nie .
Ape , a ten wykres z początkowego postu to jakim programem robiony ?
Litraż komory na niskotonowce , później się będę bawił BR . Kolumny postaram się zrobić bardziej głębsze . Ułożenie głośników jak w Tonsil Maestro II , ale głębokie jak Jamo S506 . jakoś tak :)
Także BR może nawet być 25 cm + , tylko chyba za długi :) i gdzie taki dostać :]
Czyli że co?, poradzisz coś koledze czy tylko "wersy podręcznikowe" będziesz cytował?
Poradzę mu żeby nie kupował byle szitu z allegro o nieustalonych parametrach.
Prócz niepotrzebnego spamu nic nie wnosisz do tematu , także daruj sobie ... Z takimi tekstami na bocznicę ...
Głośniki nie są no name , ciekawe , który głośnik na allegro posiada wszystkie niezbędne parametry , które można użyć w WinIsd ...
Rzecz w tym, że nawet przy podanych czasem parametrach nie można być ich pewny, szczególnie przy mało znanych markach lub tzw. wyprzedażach. Jak chcesz użyć WinIsd, stosuj głośniki, które dają 100 % pewności parametrów - albo je sam przynajmniej w jakimś stopniu zweryfikuj. Co do BR, to MINIMUM powierzchni to około 40 cm2, czyli średnica 70 mm. Dość typowa, a jeśli może być z tyłu, to widziałem wykonane również z rury PCV ( bo nie widać ) kanalizacyjnej 75 mm; to jest praktyczne w przypadku potrzebnych czasem eksperymentów z długością BR. Zaleta tego rozwiązania to stały przekrój. Z przednim BR to rozwiązanie jest jednak nie do przyjęcia ze względów estetycznych.
Ring radiator rules
BR będzie na tylnej części , nie chcę psuć frontu . Dobra składam 65 litrową pakę na te głośniki , później się będę bawił w strojenie BR
Zawsze możesz zasypać piachem zbędną obiętość...
Wyszło mi 63 litry około , zrobię 65 na tą komorę , wygłuszenie i inne pierdoły zajmą trochę i będzie
Mam nadzieję, że nie odebrałeś tego piachu (stalowych kuleczek) jako ironii.
No i pamiętamy, że wygłuszenie z materiałów typu wata/wełna, powiększa efektywnie objętość.
Czytałem gdzieś , że można pchać jako wypełnienie suchy pisach , jakieś kulki ołowiane itp .
DOPRAWDY??? Ja widzę to na razie tak że nie potrafisz przyjąć tego co wnoszę. Krew w piach.
Proponuję żebyś sobie nazwę "sony" potraktował jako zbiór parametrów bo nie jest "no name". Na razie zadajesz pytanie "mam głośnik jaka obudowa".
I zjawi się wielu doradców gotowych udzielać porad choć można je najwyżej o kant potłuc.
Najpierw znajdź zestaw autoryzowanych parametrów albo oddaj głośniki do pomierzenia komuś kto się na tym zna. Potem będzie można rozważać do jakiej obudowy się nadają. Na razie trzepiesz pianę.
W OZ wyłącznie się to tak liczy. I WinISD już je uwzględnia.
W zestawach domowych wystarczy od 10 do 20% pola powierzchni membrany. Nie żadnej średnicy i nie kosza.
Oprócz średnicy tunel ma długość tworzącą masę drgającą powietrza w jego objętości.
Stały przekrój to wada a nie zaleta bo utworzą się mody własne skupione na jednej częstotliwości kilkuset Hz. Cel umieszczania wylotu rezonatora z tyłu obudowy ma znaczenie akustyczne, a nie estetyczne.
Moim zdaniem najwyżej 40-45 litrów. Ale jak nie spróbujesz to się nie przekonasz, bo na podstawie wirtualnych parametrów podanych przez jakiegoś handlarza z allegro nie da się tego przewidzieć.
Możesz to wytłumaczyć / uzasadnić?
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Kubri ma problemy ze słowotokiem. Dajmy mu spokój. A i z rachunkami, bo pole powierzchni BR o 7cm średnicy nie przekracza 20 % ŁĄCZNEJ powierzchni membran tych dwu 17 cm głośników, więc po co to pisać?
Może też przy okazji kubri uzasadnił by również położenie BR od dołu kolumny, albo nie centralnie na ściance przedniej, albo podzielonej na dwa albo nierówne cztery, jak u Polka?
Ring radiator rules
Akurat pisałem to supportu Sony z zapytaniem o prawdziwość tych danych z allegro i są takie same jak na aukcji . Więc pudło z tym punktem .
65L to za dużo stanowczo
40L byłoby ok, od tego odejmie się ze 4L na midd-range + 1L łącznie na BR - objętości głośników - ze 2 wzmocnienia, pozostanie 35L - optymalnie w/g mnie i zawsze te 3-4L łatwo będzie jeszcze "urwać"
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Takie dane to można sobie w buty włożyć. Nic na ich podstawie nie policzysz.
Może po to wielki matematyku że napisałeś o 30% średnicy kosza. Chyba do koszykówki bo co ona ma do średnicy otworu rezonatora to najwięksi akustycy nie wiedzą.
Ściana obudowy przesłania częstotliwości o długości kilkuset hz na których emitowany jest rezonans własny tunelu BR
Zaraz doradzisz Koledze zatkać otwory skarpetką. Będzie wówczas OZ czy nie?
Nie wiemy jakiego Kolega używa programu.
Z tymi parametrami to żadnego programu nie używa bo się nie da. najwyżej tabel TS z których niewiele może policzyć.
Zwiększanie akustycznej objętości przez wypełnienie dotyczy tylko obliczania OZ i jest . Wszystkie programy kalkulacyjne jakie spotkałem mają już założoną opcje uwzględniania objętości akustycznej.
W BR liczy się rezonans objętości z masą powietrza tunelu.
Policzyłem przykładowy głośnik z wieloma parametrami trzema programami , na każdym wszyło co innego i to o 20% , więc nie ma się co kierować nimi . 45 litrów ostateczna decyzja (na same niskotonowe) , wysokotonowy i mała komora na średni .
Ale nie mając wielu parametrów nie policzysz tego konkretnego głośnika żadnym programem. Więc co to za dowód i na co?
Wprawdzie przeczytałem dyskusję bardzo pobieżnie ale z tego co zauważyłem to ktoś ma problem z brakiem parametrów do głośnika.
Nie wiedzę w tym żadnego problemu. Dlaczego po prostu nie zmierzyć. Kabel do pomiaru impedancji to dwa wtyki mini jack, kawałek kabla głośnikowego, kawałek kabla ekranowanego i jeden rezystor o wartości kilkunastu ohm.
Dla obudowy BR objętość obudowy liczy się standardowo tak żeby Qtc z zamkniętym otworem wyszło 0,55 a dla obudowy zamkniętej żeby wyszło 0,7 albo jeszcze lepiej mniej i bas korygować elektonicznie. Ewentualnie obudowę można zmniejszyć ale wtedy dla BR otwór stroić trzeba niżej. Można też zwiększyć ale ja bym wtedy stroił dokładnie w rezonans głośnika czyli obie górki na impedancji takie same. Charakter basu się trochę zmienia gdy wielkość obudowy nie jest optymalna ale nie są to zmiany jakieś drastyczne. Ewentualnie pojemność można zmieniać wytłumieniem. Gdy jest za mało to wełna przy ściankach ale w tedy trzeba się liczyć z tym że efektywność basu się zmniejszy ale przynajmniej nie będzie dudniło. Gdy za dużo to jak ktoś pisał dawać coś do środka n.p. kostki twardego styropianu, mate z masy bitumicznej, kafelki klejone do ścianek od wewnątrz żwir.(ja osobiście nie odważyłbym sie sypać piasku bo jeszcze by się dostał gdzieś do napędu głośnika)
I jeszcze jedno. Przeczytałem teorię jakoby BR jest gorszy od OZ. Bzdury kompletne. Mając konkretny głośnik praktycznie nie mamy wyboru jaka to będzie obudowa. Dla danego głośnika o określonych parametrach TS w 90 % wypadków głośnik zagra dobrze albo w jednej albo w drugiej obudowie. Zastosowanie nieodpowiedniej skończy się kiepską jakością basu.
Ewentualny wybór mamy przy głośnikach z niskim Fs i dosyć wysokim Qts. Wtedy ewentualnie można uzyskać w miarę nisko schodzący bas w obudowie zamkniętej ale ja i tak uważam że lepszym rozwiązaniem będzie obudowa BR z bardo niskim strojeniem grubo poniżej rezonansu głośnika. Wtedy otwór BR spełnia zupełnie inne zadanie. Obudowa ma właściwości impulsowe obudowy zamkniętej w użytecznym zakresie. Zresztą charakterystyki takiego głośnika są bardzo podobne do obudowy zamkniętej ale poniżej rezonansu obudowa nie jest zamknięta i nie tworzy się poduszka powietrzna która powoduje zniekształcenia i BR zabezpiecza głośnik przed przeciążeniem dla najniższych częstotliwości bo dociąża membranę w zakresie rezonansu obudowy przez co zmniejsza się jej wychylenie.
Osobiście zdażyło mi się słuchać dobrych kolumn z basem schodzącym do 15 Hz w obudowie zamkniętej. Kumpel ma Magnaty które mają ponad dwa metry wysokości i kolumna waży chyba ze 100 kilo. Owszem bas jest bardzo dobry ale czy lepszy od basu z BR? Różnica taka że ten sam bas można by uzyskać z cztery razy mniejszej obudowy.
Sama jakość basu nie zależy od rodzaju obudowy tylko od jakości głośnika.
Ależ ja słuchałem. Weź sobie kolumny BR z dobrym basem i posłuchaj przez chwilę a następnie wsadź w otwór skarpety i bas podbij korektorem. Ja osobiście stosowałem Audyssey w amplitunerze. Jakiejśc istotnej różcy w jakości basu nie zauważyłem. Poza tym że po zatkaniu otworu skarpetami głośnik zaczyna pierdzieć przy mniejszej głośności. Bas jest na tyle dobry na ile dobrze przetwarza go głośnik.
Nie luczyłem swoich głośników tylko jeden zwykły głośnik w cenie 760 zł wybrany losowo . Na każdym programie przy tych samych ustawieniach wyszło co innego , więc nie mam zamiaru też wierzyć takim wyliczeniom , tylko skorygować to na + lub -
Btw . Ja nie buduję zestawu za kilka tysięcy , proszę także zwrócić na to uwagę , rewelacji z tego nie będzie i wiem to i wiedziałem przed kupnem .
Zatkanie otworu skarpetami może poprawić bas jedynie wtedy gdy obudowa została nieprawidłowo zaprojektowana. Gdy BR został odpowiednio zaprojektowany to zmniejszy się tylko i wyłącznie jego ilość ale nie jakość.
Krzysiek.
Sam wskazujesz, że głośniki są poprzez swoje właściwości predestynowane do konkretnej obudowy.
Zatkanie dziury nie będzie więc miarodajnym porównaniem jakości dźwięku jaką może dać ten sam przetwornik w różnych obudowach. On po prostu nie zagra równie dobrze w obu.
Ależ owszem. Obudowę liczyłem na Qtc 0,55 i po zatkaniu otworu korygowałem elektronicznie Audysseyem. Jak wiesz najlepsze właściwości impulsowe obudowa zamknięta ma przy Qtc 0,5 ale czegoś takiego się nie robi bo coś takiego nie ma w ogóle basu. Obudowę zamkniętą liczy się na 0,7. Czyli że po zatkaniu otworu i podbiciu basu elektronicznie teoretycznie obudowa powinna się zachowywać jeszcze lepiej niż obudowa liczona klasycznie na 0,7. Ja osobiście istotnej różnicy przed i po zatkaniu otworu nie zauważyłem. Trochę inny charakter ale czy naprawdę lepiej?
Z impulsem jest dokładnie tak samo jak z innymi parametrami. Poprawiania określonych parametrów ma sens jedynie do momentu aż osiągnie się próg słyszalności. Dalsze żyłowanie tego parametru poniżej progu słyszalności kosztem parametrów które są powyżej progu słyszalności jest pozbawione sensu.
Być może kolumny w obudowach zamkniętych mają mierzalnie lepszy impuls niż obudowy BR ale nie znaczy to wcale że w każdym wypadku da się to usłyszeć.
Polemizował bym z KrzyśkiemA. Kilka tygodni temu miałem problemy z kolumną, nastrojoną na 37 Hz ( wg metryki głośnika, bo zawsze tak robiłem ), a gdy sam zmierzyłem ( podaną tu przez Krzycha metodą ), okazało się, że rezonans głośnika to 47 Hz. A problem był taki, że im niżej, tym bas stawał się mniej punktowy i czytelny. Po skróceniu tunelu o 10 cm wszystko grało jak trzeba. Wynika to chyba ze zbyt słabego dociążenia głośnika w rezonansie, który w jakiś sposób nakłada się na odtwarzane częstotliwości. Poza tym, może tak jak KrzysiekA, uważam, że programy symulacyjne czy kalkulatory są dobre, ale decydować powinien dźwięk, a nie to, co ci wyliczy taki czy inny program. A co do zatykania, to rzeczywiście ilość, ale jakie ma tu znaczenie strojenie BR, jeśli zatkamy go bardzo
dokładnie?
Ring radiator rules
Niestety parametry podawane przez producentów mocno odbiegają od rzeczywistości. W moim 18w8545 rezonans był wyższy o 10Hz niż w katalogu. Qts też. Nic nie pomogło katowanie głośnika sinusoidą 15 Hz. W takim wypadku programy symulacyjne są bezradne. Jak im zapodasz fałszywe parametry głośnika to otrzymasz fałszywe wyniki.
Co do strojenia BR to niżej stroi się tylko wtedy gdy Qtc dla zatkanego otworu jest za wysokie. Optymalnie jest 0,55 Wtedy stroisz dokładnie w rezonans. Gdy teraz masz za małą obudowę to wychodzi ci wyższe Qtc. Jeżeli nastroisz dokładnie w rezonans głośnika to dostaniesz górkę. przy częstotliwości rezonansu obudowy. Dlatego musisz stroić poniżej. Nie jest to optymalne, raczej jest to ratowanie sytuacji. Dla basu jest najlepiej żeby obudowa miała optymalną objętość. Dużo też zależy od od tego jaki rezonans ma głośnik. Inaczej musisz traktować głośnik z wysokim rezonansem a inaczej z niskim. Przy niskim rezonansie możesz sobie pozwolić na gorszą odpowiedź impulsową bo człowiek im niższa częstotliwość tym bardziej jest głuchy ale zazwyczaj głośniki z niższym rezonansem mają też niższe Qts. W zasadzie jak rezonans roście to dobrze by było żeby rosło tez Qts bo inaczej ciężko będzie uzyskać wystarczająco niski bas, ale też nie za wysokie bo ciężko będzie zrobić rozsądnej wielkości obudowę z rozsądnym Qtc. Dziwnie by wyglądał głośnik trzy calowy w obudowie 15 litrów. Gdy Qts przekroczy pewną wartość to nie pozostaje nic innego jak obudowa zamknięta gdy głośnik ma wystarczająco niski rezonans i wtedy bas uzyskujemy naprawdę dobry, albo obudowa TL gdy rezonans nie schodzi wystarczająco nisko przy czym gdy jest naprawdę wysoki to ani TL a ani dzikie węże ani bułki z prądem ani czary mary nic nie pomoże. Basu będzie za mało. Ale niektórzy tak lubią.
Chyba najlepszą receptą na kolumny BR to właśnie Qtc liczone na 0,55 i strojenie rezonansu obudowy dokładnie w rezonans głośnika. Wtedy obydwa rezonanse trzymają się za mordę. Rezonans obudowy nie dopuszcza do tego że głośnik trzepocze jak flaga i wychylenie membrany zmniejsza się wielokrotnie a rezonans głośnika nie dopuszcza do tego że rezonator obudowy wzbudza się przez dłuższy czas i wygasza rezonanse obudowy przez co nie jest on słyszalny.
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
