Obudowa głośnikowa zamknięta czy bas reflex ?
kalliber
Właśnie zdałem sobie sprawę z tego że ludzi nie rozumieją zasady działania obudowy BR albo raczej rozumieją ją błędnie stąd uprzedzenia do tej obudowy.
Myślę że nikt nie ma nic przeciwko temu że wytłumaczę działanie tej obudowy w sposób łopatologiny tak żeby można było to zrozumieć beż znajomości podstaw fizycznych.
A więc obudowa BR to nic innego jak rezonator helmholtza który współpracuje z innym rezonatorem którym jest głośnik.
Każdy rezonator składa się z trzech elementów podatności(n.p.sprężystość) która może magazynować energię potencjalną masy która może magazynować energię kinetyczną i rezystancji która ma charakter stratny.
Jeżeli teraz mamy dwa rezonatory ze sobą sprzężone które nastrojone są na tą samo częstotliwość to działanie jednego rezonatora ma wpływ na działanie drugiego.
W wypadku obudowy BR przy tej samej częstotliwości rezonansowej zarówno otwór jak i głośnik na zewnątrz obudowy pracuje w tej samej fazie t.z. zarówno głośnik jak i otwór próbują powietrze wypchnąć do przodu albo je cofnąć.
Co to oznacza dla tego co dzieje się w środku obudowy?
Oznacza to że skoro z otwory wydobywa się powietrze to ciśnienie w obudowie spada.
Skoro ciśnienie w obudowie spada to powietrze w obudowie próbuje wciągnąć głośnik z powrotem. Powoduje to że część energii z rezonatora helmholtza jest oddawana na hamowanie membrany głośnika.
To dlatego rezonans helmholtza jest wygaszany przez głośnik. Ale rezonator helmholtza działa również na głośnik hamując głośnik przez co zmniejszana jest amplituda głośnika w rezonansie co wychodzi na dobre jeżeli chodzi o liniowy zakres pracy głośnika.
No dobra ktoś się może spytać ale po co to wszystko. Otóż po to że jeżeli robimy obudowę zamkniętą to musimy projektować tą obudowę na Qtc 0,7 powoduje to podwyższenie rezonansu głośnika w budowie.
W BR projektujemy głośnik na Qtc równe 0,55 przez co obniża się rezonans ale niestety obniża się też natężenie dźwięku basu dla tej częstotliwości.
I tu z pomocą przychodzi rezonator halmholtza który to obniżenie rekompensuje.
Dodatkowo rezonator nie ma ograniczeń fizycznych jakie ma głośnik.
Głośnik może przetwarzać liniowo bas do określonych natężeń dźwięku po czym kończy mu się cewka która zaczyna wychodzić ze szczeliny.
Rezonator helmholtza nie ma teoretycznie takich ograniczeń. Teoretycznie może wytworzyć sinusoidę o częstotliwości rezonansu o dowolnie wysokim natężeniu dźwięku dopóki w obudowie nie powstanie zupełna próżnia.
to dlatego głośniki BR mają w basie o wiele niższe zniekształcenia harmoniczne.
Ktoś mógłby się również spytać dlaczego skoro głośnik nisktotonowy jest hamowany rezonansem rezonatora, basu mimo to jest więcej. Ponieważ rezonator helmholtza działa jak transformator dopasowujący rezystancję ośrodka do głośnika.
Głośnik przy tym samym wychyleniu może oddać więcej energii do ośrodka gdy ten ośrodek stawia większy opór membranie.
Czyli że jeżeli ten sam głośnik działałby w gazie o większej masie lub n.p. w wodzie to grałby o wiele głośniej niż w powietrzu przy tym samym wychyleniu membrany.
Podobobnie jest przy głośnikach tubowych. Tuba jest transformatorem dopasowującym rezystancję ośrodka do membrany.
Tak naprawdę głośnik oddaje mniej energii do przodu ale za to zwiększa się o wiele bardziej energia oddawana do ośrodka w obudowie która wypromieniowana jest przez otwór.
Całkowicie błędnym rozumieniem jest pojmowanie obudowy BR jako dodatkowego rezonatora który podbija bas bo wytwarza dźwięk dodaje go do tego co wytwarza głośnik.
Tak jest tylko i wyłącznie wtedy gdy rezonans obudowy nie pokrywa się z rezonansem głośnika. Im bardziej te rezonanse są rozsunięte tym bardziej rozsunięta faza między głośnikiem a otworem przez co tym mniejsza jest interakcja między tymi rezonatorami.
Wtedy otwór z powodu dużej dobroci o wiele większej niż dobroć głośnika zaczyna buczeć i to wyraźnie słychać. Gdy rezonanse głośnika i obudowy się pokrywają głośnik nie dopuszcza to takiej sytuacji.
Mam nadzieję że tak uproszony i łopatologiczny sposób wytłumaczenia komuś się na coś przyda.
Mam dylemat nad szerokością frontu ;/ chciałbym żeby kolumny był głębokie , a front jak w miarę nie szeroki :)
173mm , 24 cm wystarczy ? czy to będzie jakoś kiepsko wyglądać ;]
Krzychu.
Masz dużo racji. Może nawet całą ;)
Obudowa BR opiera odtwarzanie najniższych zakresów pasma na rezonansie. Jakby on nie był stłumiony i nie powodował podbicia to na pewno zmieni przebioeg zbocza na... no właśnie nienaturalny.
Od rezonansów to są pudła akustycznych instrumentów muzycznych.
Zespoły głośnikowe mają odtwarzać a nie koloryzować.
Właśnie tę koloryzację ja przynajmniej zauważam w zakresie gry wybranych instrumentów; organy, fortepian, kontrabas, kontrafagot... a i bębnów mimo, że teoretycznie nie powinno ich być w tym zakresie słychać.
Kiedyś w jakimś moim wątku o wooferach o dużej i małej średnicy dałem przykład konkretnych utworów, jak dobitnie usłyszeć efekciarstwo BR.
Ale nie denerwuj się na mnie. Sam tu napisałem, że bywają BR dobrze dopracowane. Mówię jedynie o jakimś ogólnym spostrzeżeniu.
No i na koniec; po co nam ten BR?!
Kiedyś Misiomor zwrócił uwagę na główny aspekt; zysk mocy akustycznej w stosunku do OZ. I to była u zarania, główna przyczyna pochylenia się konstruktorów nad tą obudową; jak wykorzystać moc promieniowania tylnej strony membrany. Tej strony energia ginie w OZ.
No to odpowiadam na taki argument. Sami tu Koledzy wypisują, z jak niewielkimi mocami słuchają w domu. Są to moce poniżej jednego wata (sic)! Po cholerę więc pchać się w BR…?
Jest oczywiście argument wielkości głośników. Ja zawsze twierdziłem, ze albo jakość albo moda. Hi-end nie zna kompromisów.
kalliber
w/g mnie i po wpisach na siłę się pchasz w kłopoty z za duża obudową.
Może poczytaj najpierw zanim wyrzucisz kasę
Zwróć uwagę na impulsy głośnika w za dużej obudowie oraz jego wytrzymałość mocową
Argument że Twoje głośniki są budżetowe nie zwalnia Ciebie od zapoznania się i zastosowania podstaw w konstruowaniu.
Poczytaj także pozostałe zakładki.
GŁOŚNIKOWY OPORNIK
Grzegorz
Ale ja nie jestem przeciwnikiem obudowy zamkniętej . Uważam jedynie że obudowa powinna być dobierana do danego głośnika i że upieranie się na jeden rodzaj obudowy musi prowadzić do kompromisu jeżeli chodzi o inne parametry. Coś za coś. Masz obudowę zamkniętą to musisz zrezygnować z niższego zejścia basu, z większej mocy i niższych zniekształceń. Jak za to zrobisz obudowę większa tak że będziesz miał podobne parametry jak w BR to owszem w stosunku do tej mniejszej ta obudowa będzie miała pewne zalety ale w stosunku do BR o tej samej wielkości już nie. Chociaż może się źle wyraziłem będzie miała pewne zalety ale też istotne wady. Pytanie tylko które z parametrów są dla kogoś priorytetowe. Jak ktoś lubi niskie zejście i potęgę brzmienia to myślę że obudowa zamknięta jest mniej atrakcyjna. Każdy wybór jest kompromisem. I bądźmy szczerzy obudowa Zamknięta też nie jest idealna. Idealną obudową byłaby nieskończona odgroda z głośnikiem o rezonansie poniżej 20 Hz. W obudowie zamkniętej powietrze jest dosyć mocno kompresowane co ma nagatywny wpływ na wiele parametrów.
kalliber
Nie rozumiem wielu rzeczy ,ok , wiem . Ale pierwsze wyliczenia dla jednego głośnika to okolo 35 litrów . A chcę dać 2 . Więc obudowa 60 litrów + odpada , 40-45 jak było pisane też , to w końcu ?
To żadne głośniki budżetowe , one nie są produkowane x lat . Mówiliście , że do OZ głośnik się nie nadaje , to nie rozumiem po co link OZ vs BR ...
O ile zrozumiałem to chcesz wsadzać dwa głośniki na obudowę. Jak na osiemnastkę to wychodzi ci faktycznie nieestetycznie duże pudło. Pytanie co rozumiane jest pod pojęciem Xmax. Czy jest to wychylenie liniowe +/- czy p-p czy raczej jest to maksymalne wychylenie mechaniczne. Jak byś znał odpowiedź na to pytanie to ewentualnie można by podeliberować nad tym czy dwa głośniki w obudowie są konieczne. Czy trzeba się z mocą jak z jajkiem czy też można zastosować objętość zaproponowaną przez program. Moim zdaniem w obudowie zamkniętej ten głośnik schodzi żenująco nisko.
Drugie co mnie zastanawia to czy symulacje są prawidłowe bo tak na oko przy rezonansie 38 Hz i dobroci 0,4 powinieneś mieć niższe zejście niż pokazują to symulacje.
Sprawdziłem w tabelach Visatonu tak na szybko i też mi wychodzi 35 l przy obudowie z otworem jeżeli Głośnik ma Vas 35l?
Masz na myśli rezonans głośnika w obudowie czy "wolnopowietrzny" (fs)?
Less is more
Na pewno chodzi o wolną przestrzeń, podawaną przez producenta w Hz; ale jak KA napisał, nawet SS wypisuje bajki. Z tego, co pamiętam ze szkoły, a i z ostatnich pomiarów Fs, to głośnik w rezonansie prawie przestaje promieniować. A właśnie BR powoduje, że nie dość, że promieniuje, to jeszcze, jak zapodał Cadam dodaje przesunięte o 90 stopni czoło fali dźwiękowej na częstotliwościach zbliżonych do rezonansu. Dlatego, między innymi, warto rezonans obudowy i głośnika ustawiać w jednym punkcie. A wracając do wnioskodawcy, to Vas jeśli jest np. 35 l, to zwykle robi się kolumnę pomiędzy 0,3 a 0,5 tej wartości. Robiąc z dwu głośników byłoby to pomiędzy 25 a 33 l. Nie mam na to żadnych wyliczeń, ale tak zwykle po prostu jest. A jak już jest skrzynia ( tu np z frontem rzędu 20 cm, czyli wewnątrz ok. 16 ), to resztę, czyli BR można policzyć, odejmując trochę, np. ok 2 - 3 l na głośniki i wytłumienie. Nigdy nie mierzyłem dobroci czy rezonansu kolumny, ale BR starałem się "trafić w głośnik" sprawdzając, czy piki impedancji z obu stron rezonansu mają taką samą wartość. I muszę powiedzieć, że zwykle mi się to udawało, co później udowadniały odsłuchy. Proponował bym tu raczej bardziej praktyczne podejście do tego tematu, niż symulacje programowe, bo i tak "głośników nie przeskoczymy", a szczególnie ich niepewnych parametrów.
Ring radiator rules
Przy częstotliwości rezonansowej układu bass-reflex przesunięcie fazowe między promieniowaniem otworu i przedniej strony membrany wynosi 90 stopni.
To zależy w którym miejscu. W punkcie gdzie jest najniższa impedancja fazy są zgodne. powyżej i poniżej przesuwają się wzajemnie.
Zresztą z tego powodu że fazy są zgodne powstaje dołek w charakterystyce impedancji ponieważ dokładnie w tym miejscu rezonans obudowy z powodu zgodności fazy najbardziej oddziaływuje na membranę. Dokładnie w tym miejscu amplituda głośnika jest najmniejsza. Jeżeli teraz górki impedancji po obu stronach są tej samej wysokości oznacza to że rezonans obudowy trafił dokładnie w rezonans głośnika który można by było zmierzyć po zatkaniu otworu w obudowie.
tak jak pisałem koledzy zaczynają odchodzić daleko od tematu.
Zrób tak: Po kolei jak ja bym to robił nie znając parametrów (oczywiście spróbuj je najpierw pomierzyć tym drucikiem z opornikiem choć taki pomiar "domowym sposobem" jest gucia warty, ale teraz to akurat tyle właśnie są warte pomiary fabryczne większości głośników).
Obudowę objętości 0,5-06 tego co wychodzi ci z podstawienia parametrów TS - czyli to będzie te 35-45 litrów netto na dwa głośniki.
Strojenie tez z parametrów TS ale takie jak wychodzi tylko że przeliczone długości na mniejszą objętość obudowy.
Następnie robisz dwa eksperymenty. Strojenie obudowy z niewielką ilością materiału tłumiącego na ścianach lub gdzieś wewnątrz na wysokości głośnika. Skracasz lub wydłużasz tunel BR. Najlepiej jest podać na głośnik jakąś częstotliwość z generatora albo szum - tylko cicho żeby ich nie zniszczyć. Następnie przykleić w światło tunelu kilka nitek albo pasków cienkiego papieru i obserwować przy jakiej długości tunelu zaczną najmocniej furkotać. I masz nastrojenie na rezonans głośnika w obudowie.
Jeśli podczas odtwarzania muzyki zaczną wydobywać się tak zwane "bumsy" czyli przeciąganie basu albo jego silne podkreślenie które świadczy o zbyt dużej dobroci Qtc głośnika w obudowie, wtedy materiał tłumiący układasz ściśle bezpośrednio za głośnikami. I przeprowadzasz procedurę strojenia od nowa.
Jak najbardziej warty. Pomiar robi program n.p. Arta. Mierzy się impedancję głośnika a następnie dociąża się głośnik n.p. monetami (można znależć w internecie jaka jest ich masa która jest znormalizowana) i jeszcze raz robi się pomiar impedancji. Z różnicy program wylicza parametry TS. Im dokładniej poda się masę dociążenia tym dokładniej policzy parametry TS. Gorzej jest z Vas ale ten parametr można z czystym sumieniem wziąć do obliczeń z katalogu. Do obliczenia optymalnej obudowy ważniejsza jest dokładność pomiaru Qts bo małe jego zmiany powodują dosyć duże zmiany objętości obudowy. Poza tym stosunek Vas do objętości obudowy zależy od Qts.
Poza tym jak weźmiesz pojemność obudowy 0,5 tego co wychodzi ci z parametrów TS to Qtc będzie w granicach 0,7 Jak do tego dołożysz jeszcze otwór to będziesz miał podbicie basu w rezonansie. Obudowę BR wolno bezkarnie zmniejszyć o około 20 procent wielkości optymalnej i zwiększyć o około 50 procent Wypadku większego zmniejszenia będziesz miał podbicie basu niezależnie od tego jak bardzo obniżysz rezonans obudowy. Wtedy to równie dobrze możesz robić obudowę zamkniętą.
Jeżeli się obudowę robi mniejszą niż wynika to z parametrów TS to rurę BR trzeba tylko i wyłącznie wydłużać t.z. trzeba obniżyć rezonans obudowy. Na impedancji pierwsza górka musi być niższa od drugiej. Im bardziej się zmniejszy obudowę tym bardziej trzeba obniżyć rezonans. W skrajnym wypadku gdy Qtc po zatkaniu otworu wynosi 0,7 to rezonans BR musi być tak nisko że pierwsza górka na impedancji jest kilka razy niższa niż druga. Praktycznie nie różni to się niczym od obudowy zamkniętej z tym że dla bardzo niskich częstotliwości dużo poniżej rezonansu następuje zwarcie akustyczne. W obudowie zamkniętej tego nie ma.
A jeszcze jedno tasiemki do otworu to się przyklejało 20 lat temu. Obecnie mierzy się impedancję kablem który można zrobić za pięć złotych. Dokładnie widać na wykresie jaką częstotliwość nastrojona jest obudowa.
Z tego co mu wychodzi po Qts to akurat g... wie bo tyle jest warta ta jego informacja. Ja mu podaje na oko. Obudowę Br można zmniejszać w zależności od głośnika dla jednych więcej dla innych mniej. A jeszcze dla innych trzeba zrobić powyżej Qtc 0,7 bo inaczej się nie da. I właśnie dlatego napisałem o sposobie rozłożenia materiału zwiększającym tłumienie mechaniczne takiego głośnika.
Rurę BR sie wydłuża albo skraca w zależności od sposobu mechanicznego stłumienia głośnika. Sięgnij do publikacji Kisiela z RE dotyczącego strojenia obudowy dla Qtc wyższego niż 0.7.
BR albo stroisz niżej żeby utrzymać impuls, albo tłumisz głośnik mechanicznie materiałem stratnym i następnie "odzyskujesz" ciśnienie otworu odpowiednio wyższym strojeniem. Wychodzi coś przypominającego działaniem obudowę z elementem stratnym.
Kabelkiem można zmierzyć wszystko jak się ma kabelek i umie mierzyć. Ale wtedy się nie pyta jaka obudowa jest najlepsza. Monety też lepiej użyć przy płaceniu za piwo niż kłaść je na membranie.
Możesz mi wytłumaczyć po co będziesz robił obudowę o wartości Qtc większej niż 0.7 gdy masz dostęp do głośnika o Qts wynoszącym 0.4. Do czego byłoby to dobre. To co opisuje Kisiel jest stosowane dla głośników które mają bardzo wysokie Qts i po prostu w rozsądnej wielkości obudowy nie da się zejść z Qtc niżej. W wypadku wyżej wymienionych głośników taki przypadek nie następuje. Owszem można stroić tak jak piszesz ale jest to raczej ratowanie sytuacji. Nie robi się tego jeżeli istnieje możliwość strojenia zgodnie ze sztuką. Jeżeli już bym zmniejszał obudowę to nie więcej niż do 25 litrów na głośnik. 15 litrów jest dobre ale do obudowy zamkniętej. Poza tym nie zapomnij o tym że jeżeli dasz w piętnaście litrów i wytłumisz obudowę watą to basu z takiej kolumny po prostu nie będzie. Jeżeli przy głośniku 18 cm bas nie schodzi przynajmniej do 50 Hz to znaczy że albo głośnik jest do dupy, albo nie jest to głośnik niskotonowy albo konstruktor coś spieprzył. Ty chcesz z premedytacją podnieść częstotliwość graniczną do około 60 Hz. Przecież to tragedia dla głośnia osiemnastocentymetrowego. Ja takie wyniki uzyskuję z głośników czterocalowych. Zamiast gybać radziłbym po prostu wrzucić parametry tego głośnika do WinISD pro i porównać charakterystyki, wychylenia membrany, group delay wtedy będzie wszystko jasne.
Jest takie przyslowie że na oko to chlop w szpitalu umarł. Jeżeli mi ktoś mówi że objętość obudowy ma być dwa razy mniejsza niż Vas chocia kilka programów symulacyjnych i tabele producenta głośników sugeruą mi że dla Qts 0,4 stosunek Vas do objetości obudowy ma wynosić 1, jak myslisz czyje sugestie wezmę na poważnie.
A tak w ogóle pierwsze co bym zrobił to pomierzył ten głośnik bo jak czytam że ma wychylenie maksymalne 15 mm to nie mam zaufania do reszty parametrów.
czy ty czytasz co do ciebie pisze czy lubisz dyskusję sam ze sobą ?
Może powtórzę wielkimi literami... Żeby było łatwiej:
GÓWNO WIADOMO O PARAMETRACH TEGO GŁOŚNIKA.
Dlatego dalsze takie rozważania na temat obudowy liczonej z parametrów TS można w buty włożyć.
Dlatego robienie robienie jakiejś obudowy bez pomierzenia głośnika to lamerstwo. Proponujesz komuś zrobić obudowę bez znajomości parametrów głośnika na oko która będzie kosztowała niemało pieniędzy i być może trzeba będzie ją wyrzucić. Przeczytałeś ty ostatnie zdanie z mojego posta?
Może jeszcze raz powtórzę.
Głośnik trzeba zmierzyć.
Będzie to kosztował około pięciu złotych.
Jak tak czytam różne rady na różnych forach to przypomina mi się pewien kawał.
Kowboja złapali Indianie i przywiązali do pala. Całe plemię tańczy dookoła. A kowboj w pewnym momencie słyszy głos wewnętrzny który do niego mówi:"Sięgnij do tyłu". Kowboj sięga do tyłu i znajduje nóż.
Następnie głos wewnętrzny mówi:"Przetnij nożem węzeł". No to kowboj przeciął węzeł. Głos wewnętrzny znowu przemówił do niego:"Podejdź do wodza i poderżnij mu gardło". Jak głoś powiedział tak kowboj uczynił.
Nagle głos wewnętrzny zamilkł. Na to kowboj w panice z zakrwawionym nożem w ręce i otoczony wkur.... Indianami wrzeszczy na całe gardło:" Ty, głos wewnętrzny i co teraz?" A głos wewnętrzny na to całkowicie wyluzowany:"Teraz to ty masz naprawdę przerąbane".
Tyle są warte różne rady na różnych forach. Ludzie pieprzą trzy po trzy i nie biorą za to żadnej odpowiedzialności a na samym końcu ten któremu radzili budzi się z ręką w nocniku.
No ale jesteśmy dorośli! Prawda?
Co nie znaczy że dorosłym nie zdarza się budzić z ręką w nocniku. Gdyby wszyscy dorośli byli by tacy mądrzy to nie byłoby izb wytrzeźwień.
TO mu ten głośnik w ramach pomocy forumowej ZMIERZ. Zamiast udzielać porad co ma zrobić gdyby mu się chciało zrobić.
Ja mu wpisuje porady co może zrobić własnymi siłami, tak jak tego chciał. Kiedy napisałem jak się to robi to gościu się wyjawił, że jest cienki w temacie.
Ty radzisz, ale raczej sam sobie.
Nie wiem gdzie mieszka ale wysyłka DHL do Niemiec kosztuje 200 zł. Z Niemiec do Polski 20 Euro. To chyba będzie taniej zrobić sobie kabel co trwa dziesięć minut ściągnąć program ARTA co trwa około minut i poszukać w Googlu jak się mierzy impedancję w arcie co będzie trwało najdłużej. Jak ktoś jest naprawdę niekumaty to może z godzinę. A jak ktoś nie potrafi zrozumieć tak prostej rzeczy jak pomiar impedancji i przerasta go polutowanie kabelka do pomiaru impedancji to niech za składanie kolumn też się lepiej nie zabiera bo to jest sto razy bardziej skomplikowane.
Ale pytał o wielkość obudowy a jak nie masz parametrów TS lub podejrzewasz że te które masz są nieprawidłowe to jedyną prawidłową odpowiedzią jest nie wiem jaka ma być obudowa. W zależności od wartości Qts objetość obudowy zawiera się zakresie 0.1 - 2 (jedna dziesiąta do dwa)krotności Vas. Zmiana wartości Qts o jedynie 0,1 powoduje podwojenie optymalnej wielkości obudowy. W najgorszym wypadku przy braku znajomości prawidłowych parametrów TS na oko można zrobić obudowę dwadzieścia razy za dużą lub dwadzieścia razy za małą.
Ja podejrzewam skąd pochodzi twoja awersja do pomiarów parametrów TS.
Po prostu nie masz pojęcia jak to się robi.
Mam powoli powyżej dziurek od nosa czytanie postów gdzie ludzie chcą liczyć zwrotnice z kalkulatorów albo określanie pojemności obudowy na oko.
A co jak ten głośnik w ogóle nie nadaje się do obudowy BR? Co jeżeli ktoś kto sprzedaje ten głośnik na allegro wyciągnął sobie parametry głośnika z rękawa bo klienci zawracali mu dupę. Przy średnicy magnesu tego głośnika mam bardzo poważne podejrzenie że ten głośnik ma Qts grubo powyżej 0,4.
To co proponujesz jest po prostu bzdetem. Równie dobrze można określić wielkość obudowy dzieląc numer buta swojej żony przez ilość dzieci. Twoja metoda jest tyle samo warta.
Ludzie nie pozabijajcie się ... Pisałem już , że od supportu Sony otrzymałem takie same dane techniczne tego głośnika jakie był na aukcji allegro , gdzie je kupiłem .
Impedancję zmierzę jak będę miał czas , na razie mam inne rzeczy na głowie , w ostatnim tygodniu zawalił mi się cały świat więc póki co nie myślę o tym .
