foobar2000 "Unsupported stream format"
Guest cycus12
Recommended Posts
Guest cycus12
Unrecoverable playback error: Unsupported stream format: 88200 Hz / 24-bit / 2 channels
Problem występuje tylko przy użyciu WASAPI, XBMC/Aimp3 radzi sobie bez problemu a DAC przyjmuje to próbkowanie poprawnie. Ktoś ma jakieś pomysły ?
Link to comment
Share on other sites
Guest cycus12
KS nie lata na kartach z HD,
I ewentualnie zmienić wartość w Playback -> Otput.
z czego na co ?
No i jak masz ustawione we właściwościach windowsa, może tu spróbuj coś zmienić.
.... default czyli tak jak ma być.
Link to comment
Jak masz DAC? Posiada on wejście USB? Jeśli tak, to korzystasz z tego wejścia? Jeśli nie, to jakie urządzenie służy Ci do wysyłania sygnału cyfrowego do DAC-a?
Jeśli się okaże, że Twoja karta dźwiękowa/konwerter nie obsługuje natywnie 88.2kHz, to trzeba będzie skorzystać z odpowiedniego (i odpowiednio skonfigurowanego) resamplera.
Link to comment
Guest cycus12
integra @ toslink
DAC obsługuje zarówno 88,2 / 96 / 192 itd na LCD ładnie informuje co dostaje, (narazie używam AX10Ai).
integra alc889
All DACs supports 44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192kHz sample rate
All ADCs supports 44.1k/48k/88.2k/96k/176.4k/192kHz sample rate
Primary 16/20/24-bit SPDIF-OUT supports 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/192kHz sample rate
Secondary 16/20/24-bit SPDIF-OUT supports 32k/44.1k/48k/88.2k/96k/192kHz sample rate
Link to comment
integra @ toslink
Więc tu jest problem. Obstawiałbym, że ta zintegrowana karta obsługuje natywnie tylko 44.1, 48 oraz 96kHz. W przypadku próby odtworzenia sygnału 88.2kHz przez WASAPI (czyli bez możliwości automatycznego resamplingu) wywala więc błąd.
Zainstaluj sobie
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) w wersji "mod" albo "mod2".
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) możesz trochę poczytać na ten temat.
Link to comment
Guest cycus12
hmm no może, w sumie nie ma co patrzeć na producenta skoro optycznie pcha 192....
aimp pewno robi resampling, zależy jak mu się ustawi. Eh no nic. A jest jakaś nie droga alternatywa na Integrę jako transport ? fajnie by był też cox.
Link to comment
Ale w czym problem?
Wpisujesz w "mod" tylko częstotliwości próbkowania, które natywnie obsługuje Twoja karta. Te częstotliwości nie będą resamplowane, czyli zostaną wysłane bez ingerencji do przetwornika.
Aż tak dużo masz nagrań 88.2kHz?
Link to comment
Guest cycus12
Nie, w dodatku mam wątpliwości że "są lepsze", odczucia mam wręcz przeciwne (DSD64 2.0).
bo i tak muszę coś kupić (czytaj płyta bez złącz cyfrowych)
miałeś rację, teraz lata a ja faktycznie nie zwróciłem uwagi że amplituner dostał 96 a nie 88. Tyle na temat bit perfect w xbmc...
Link to comment
Być może on jest "bit-perfect" tylko dla częstotliwości natywnie obsługiwanych przez kartę. Być może sam automatycznie dokonuje resamplingu w przypadku nieobsługiwanych częstotliwości próbkowania. Albo ma możliwość skonfigurowania resamplingu, podobnie jak J River.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Guest cycus12
ale nie ma możliwości konfiguracji. Chociaż ja różnicy miedzy foo a xbmc nie słyszę (na pierwszy rzut oka, nie testowałem).
Link to comment
Guest cycus12
Ja jestem obecnie na stanowisku roboczym (przed przeprowadzką) i akustyka w pokoju trochę kuleje (zwłaszcza bas), nie testowałem aplikacji ale na szybko również nie zauważyłem różnic między nimi, co do video mam takie samo zdanie (splash free).
Skoro nie widzę / nie słyszę to nie kombinuje.. bo są ciekawsze rzeczy do roboty :)
Link to comment
U mnie też wywala ten komunikat w Foobarze z wasapi na dac'u Dr.Dac 2 dx
Z tego co widzę, Dr.DAC2 DX jest oparty na Tenorze TE7022L. Jest to dokładnie ten sam układ, co w Dr.DAC nano, który posiadam i który to niestety nie obsługuje natywnie 88.2kHz.
w Aimp'ie na wasapi nie ma problemu i 88200hz leci.
Jesteś pewien, że karta otrzymuje i odtwarza faktycznie 88.2kHz? Bo może się okazać, podobnie jak w przypadku XBMC cycusa12, że program sam dokonuje reamplingu np. do 96kHz.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Proszę Cię nawet się nie ma co pytać. Na pewno nie ma tam 88200 Hz jest pewnie resampling. Foo zawsze będzie krzyczał kiedy natywnie nie jest wspierana dana częstotliwość.
Link to comment
Guest cycus12
w konfigu aimpa masz na sztywno ustawiony resampling, jeśli karta czegoś nie obsługuje to tego tam nie znajdziesz.
Link to comment
Archived
