Audio Linux i Audio Komputer
Gość StaryM
Nie potrafię tego sam zrobić, gdybym się zabierał sam za jakieś wycinanie w grubym aluminiowym panelu, to wyszłoby fatalnie.
he he, moje zdolności maualne nie są rewelacyjne ale duma ze zbudowanego od podstaw klocka rekompensuje mi niedostatki estetyczne :). I tak wszystko stoi na półkach wewnątrz stolika więc nic nie widać .
Szkoda , że nie może wyświetlić mocp na tym malym wyświetlaczu.Zawsze można dokupić tableta
postawić na obudowie i odpalić wirtulany ssh na tablecie.Wtedy odpaliło by się mocp przez ssh
i było by widać menu sterowane z pilota :)
Ewentualnie jakiś konsolowy klient mpd.Jakiś używany tablet 10' można już wyrwać do 500zł.
Gość StaryM
Jeśli ktoś chciałby taki projekt zrobić na via epia, która ma wyjście composite, może też kupić mały wyświetlacz lcd (np taki do kamer cofania) za niewielkie pieniądze i po zastosowania funkcji autologin zrobić sobie mocp na ekranie jako shell. Wcześniej rozważałem takie rozwiązanie.
Cześć,
Trzymam kciuki za udany projekt uruchomienia wyświetlacza LCD.
Natomiast jeśli nie tablet i nie smartphone to zawsze można wykorzytać drugi PC/laptop (dzisiaj chyba drugi komputer w domu to już nie jest problem :-) ) z GMPC:
Oczywiście do zdalnego dostępu do serwera audio z mpd.
Dobrze że jest wybór klientów do mpd. Ja praktycznie korzystam obecnie z 3 różnych urządzeń: smartphone, tablet i laptop z GMPC do zdalnego dostępu.
Dodatkowo na serwerze audio jest ncmpcc - to w przypadku połączenia ssh.
A wszystko dlatego, że komputerek audio to ta czarna skrzynka na zdjęciu :-).
Czy jest mozliwosc, zebym na pendrive mial zainstalowanego voyage mpd, bootowac komputer z usb i odtwarzac pliki z dysku ntfs zainstalowanego w tym samym komputerze? Chce w prosty sposob porownac jriver z win i voyage mpd stad powyzszy pomysl.
Gość StaryM
Jeśli twój komputer ma opcję bootowania z pendrive (dyssków usb) to jak najbardziej.
Probowalem zainstalowac hiface wg instrukcji w linku ktora podal StaryM. Zrobilem wszystko po kolei i w momencie jak wpisuje komende cd snd-usb-asyncaudio wyskakuje komunikat informujacy o braku katalogu albo pliku. Czy powinienem wczesniej utworzyc taki katalog i skopiowac do niego sterowniki hiface a pozniej je zainstalowac?
Gość StaryM
Jest - okazuje się - prostszy sposób. Ten sterownik jest w repozytorium.
apt-get install snd-usb-asyncaudio-modules-3.6.9-voyage
Następnie jeszcze trzeba wykonać komendę depmod -a
Ręczne ładowanie modułu to modprobe snd_usb_hiface - ale chyba będzie się ładować automatycznie po podłączeniu urządzenia.
Trochę z innej bajki. Najbardziej ekstremalny terminal na jakim odpaliłem mpd to HP T5300.
Zdjęcia:
Komputer ma 64MB RAM i 32MB Flash. Flash to szczegół bo można go wymienić na większy, ja akurat użyłem nfsroot. Maszyna wstaje w minutę i 36 sekund. Odtwarzanie pliku 96/24 to stałe obciążenie około 30%. Wzrasta przy zmianie utworu. Oczywiście odtwarzanie jest gapless. Pliki są na serwerze i są podmontowane po NFS. Do komputera podłączyłem konwerter JackaC. Maszyna jest tak słaba, że nie wchodzi w grę resampling ani w ogóle obróbka sygnału. Tym magicznym sposobem bitperfect to jedyne wyjście. Dla pewności mpd ma ustawiony priorytet na -19. Istotne było ustawie nrpacks=1 jako parametru modułu snd_usb_audio.
Procesy jakie działają na tym systemie to:
939 ? Ss 0:01 udevd --daemon
1034 ? S 0:00 udevd --daemon
1036 ? S 0:00 udevd --daemon
2211 ? Ss 0:00 /sbin/rpcbind -w
2247 ? Ss 0:00 /usr/sbin/rpc.idmapd
2342 ? S 0:00 [nfsv4.0-svc]
2649 ? S 0:00 /usr/sbin/syslogd --no-forward
2654 ? Ss 0:22 /usr/bin/gkrellmd --pidfile /var/run/gkrellmd.pid
2720 ? Ssl 5:45 /usr/bin/mpd /etc/mpd.conf
2763 ? Ss 0:00 /usr/sbin/dropbear -d /etc/dropbear/dropbear_dss_host
2771 ? Ss 0:00 /usr/sbin/ntpd -f /etc/openntpd/ntpd.conf
2773 ? S 0:01 /usr/sbin/ntpd -f /etc/openntpd/ntpd.conf
2840 tty1 Ss+ 0:00 /sbin/mingetty tty1
2841 tty2 Ss+ 0:00 /sbin/mingetty tty2
Zajęte jest około 25MB RAM, reszta jest wolna.
Teraz mam pytanie. Co z jplay? Kiedy na to sportują jplay?
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Witajcie
udało mi się skonfigurować MPD (na terminalu HP) tak aby grało z NASa (qnap) komendą
root@voyage:~# mount -t cifs //192.168.10.105/Muzyka /var/lib/mpd/music -o username=voyage,password=root,iocharset=utf8
Jednak MPD z całego katalogu (kilkadziesiat folderów jest w środku) widzi zaledwie 3. Updatuje serwer w gmpc ale uparcie pokazuje tylko te 3.
Czy jest jakiś sposób na to aby serwer widział całą zawartość?
Nie wszystko high-end co się świeci......
zgada sie jest taka opcja i jej używam, pytanie do praktyków ile może się aktualizować baza ok 50gb?
@areg
Wykonaj coś takiego:
$ cd /var/lib/mpd/music
$ find
I zobaczysz (albo i nie) te pliki jakie powinien widzieć mpd.
Co to aktualizacji to u mnie kilka razy większy zbiór mpd przy sieci 100MiB przegląda w godzinę (nie dłużej). MPD nie wczytuje całych plików tylko przegląda tagi. Nie jest więc ważne czy plik ma 400MB czy 50MB.
Dzięki - nie widzi serwera
Pytanie czy mająć muzykę w sieci pod adresem 192.168.10.105/Muzyka
ustawienie
jest poprawne czy nalezy zrobić to inaczej?
ustawienie
Podajesz hasło systemowe a tam powinien być użytkownik z hasłem na serwerze cifs (to jest na komputerze z Windows lub na NAS).
Dokładnie takie hasło/użytkownika podałeś w WINDOWSIE/NAS?
tak jest ustawiony użytkownik w nas. Przeinstalowałem mpd i nadal widzi tylko 3 z kilkudziesieciu folderów. Te 3 widzi od razu.
update robi sie od godziny i są 3 płyty
po wpisaniu komendy która podał ayran wyświetla się cała zwartość tak wiec mdp widzi te pliki a klient nie.
Czy taka aktualizacja jest przy każdym włączeniem/wyłączeniem?
Gość StaryM
Tylko po zmianie w plikach robi się update bazy.
Dlaczego klient nie widzi plików, to nie wiem. Sprawdzałem u siebie na gmpc i działało.
U mnie próba update bazy powodowała w ogóle wywalanie się mpd w sytuacji, kiedy w muzyce zaplątały się pliki w nieobsługiwanym formacie (akurat było to wma).
Co prawda mój system jest trochę inny, bo mpd jest na NAS-ie, ale może warto to sprawdzić?
Gość StaryM
To może zależeć od tego, jakie opcje wbudowane są w program
Decoders plugins:
[mad] mp3 mp2
[mpg123] mp3
[vorbis] ogg oga
[oggflac] ogg oga
[flac] flac
[audiofile] wav au aiff aif
[dsdiff] dff
[dsf] dsf
[faad] aac
[mpcdec] mpc
[wavpack] wv
[modplug] 669 amf ams dbm dfm dsm far it med mdl mod mtm mt2 okt s3m stm ult umx xm
[mikmod] amf dsm far gdm imf it med mod mtm s3m stm stx ult uni xm
[sidplay] sid mus str prg P00
[ffmpeg] 16sv 3g2 3gp 4xm 8svx aa3 aac ac3 afc aif aifc aiff al alaw amr anim apc ape asf atrac au aud avi avm2 avs bap bfi c93 cak cin cmv cpk daud dct divx dts dv dvd dxa eac3 film flac flc fli fll flx flv g726 gsm gxf iss m1v m2v m2t m2ts m4a m4b m4v mad mj2 mjpeg mjpg mka mkv mlp mm mmf mov mp+ mp1 mp2 mp3 mp4 mpc mpeg mpg mpga mpp mpu mve mvi mxf nc nsv nut nuv oga ogm ogv ogx oma ogg omg psp pva qcp qt r3d ra ram rl2 rm rmvb roq rpl rvc shn smk snd sol son spx str swf tgi tgq tgv thp ts tsp tta xa xvid uv uv2 vb vid vob voc vp6 vmd wav webm wma wmv wsaud wsvga wv wve
[pcm]
Jak to było w NAS to instalacja ffmpeg/avcodec może nie być możliwe. Z drugiej strony jak mpd nie obsługuje pliku to powinien go zignorować.
      Słuchawki
      Muzyka 26
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
