Najciekawsze projekty DIY z eBay
cubus85
 Share
Recommended Posts
Głupoty piszecie takie, że aż cycki swędzą. Na Ebay aż roi się od dobrych kitów. Ostatnio kupiłem Tripatha od tego gościa- Miał dobre recenzje na TNT audio. Faktycznie grało to miodnie, biorąc pod uwagę stosunek-cena jakość. Co do podzespołów, to też niczego sobie.
Hidden Content
Link to comment
Share on other sites
Potwierdzam ...nie wszystko z Ebay to chłam ...
Kilka osób z forum korzysta z preampa JC-2 ...sprzedawca jims_audio sprzedaje kit z rezami DALE, kondy Elna Silmic II
Hidden Content
i jeszcze lepszy od JC-2 jest klon preampa MARANTZ ...choć w jego przypadku wymieniłem kondy zasilające na Nichicon FW i diody prostownicze MR756, ale jest świetnie.
Hidden Content
Polecam również DACa na AK4396 ...tu przewachlowaniu kilku elementów i zasileniu DACa np. Salasem otrzymujemy granie bardzo dobre.
Mozemy kupić również do tego DACa samo PCB z kośćmi ...dopasowujemy swoje ulubione elementy i po odpaleniu mamy DACa, który w relacji jakość - cena to jest wg. mnie rewelacja.
Hidden Content
Co do wykonania płytek PCB to chciałbym, żeby takiej jakości były płytki z naszych forumowych zamówień.
PCB DACa Waldiego_06 na PCM1794 wraz ze Spencerem w pierwszym zamówieniu wykonane były jak dobrze kojarzę w CHRL i były dużo lepsze jak przy drugim rzucie ( zrobione były u nas )
Więc Panowie ...bez tragedii.
Edited by MARER
Link to comment
Taki KIT śmiga u kumpla. Zero problemów z odpaleniem. Najlepiej zagrał z pasywnym pre.
Hidden Content
„W co motłoch bez dowodów uwierzył, jakże byśmy to mogli dowodami obalić?”
- Friedrich Nietzsche
Link to comment
Hidden Content
Jezeli chodzi o NAIMa to super wykonane są PCB od jims_audio grube i złocone ...sam sprzedawca pewniak godny polecenia
Hidden Content
Rónież z moich zbiorów polecam zasilacz symetryczny Kubota ..PCB jak w Naimie ...grube i złocone
Hidden Content
Link to comment
Hidden Content
Potwierdzam to co napisal MARER. Sam posiadam plytke daca na CS4398 od tego samego projektanta PCB, a na samej PCB w sumie wszystko oprocz rezystorow zostalo zmienione. Kompletnie inna topologia zasilania, wyjscie daca pociagniete tylko przez kondesatory, odsprzeganie zrobione glownie na ceramikach X7R oraz tantalach o bardzo duzych pojemnosciach. Zasilanie czesci analogowej jest zrobione na stabilizatorze dyskretnym, a caly dac jest zasilany akumulatorem.
To co trzeba pochwalic, to koszt plytki do jej jakosci, wiele projektow na AS jest zrobionych na gorszych jakosciowo plytkach PCB, niz te z Chin.
Link to comment
praktycznie nic 99,9 to przypadkowa chinszczyzna
Jak rozumiem miałeś i słuchałeś. Czy raczej tradycyjnie chwalisz się swoimi skłonnościami do jasnowidzenia.
A gdzie mozna znalezc spis komponentow do naima??
Poszukaj - są gotowe kity na niezłych elementach. Tam znajdziesz spis. Ja kupiłem coś takiego:
Hidden Content
Polutowane, uruchomione. Gra bardzo ładnie.
Edited by marcindzieg
Link to comment
Schemat Naima jest w wątku o klonie Naima na formum. W stosunku do PCB z eBay trochę się różni, ale raczej na korzyść. Można złożyć na PCB od Jims'a wersję z naszego forum nie lutując po prostu kilku elementów. A co do samych PCB to są naprawdę świetnej jakości (przynajmniej te, które mam).
Pozdr
Łukasz
Hidden Content
Edited by ja_brzoza
Link to comment
ten klon Naima pracuje z sanken-ami 2sc3858, ale na ebayu sa tez sprzedawane z innymi tr.? to cos
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) to pewnie jakas podjebka??
Łukasz dzieki za schemat
Link to comment
Hidden Content
Jak chcesz kombinować i wywalać otwarte drzwi to rób na Sankenach ...projekt forumowy działa na MJL3281A
Najlepiej przeczytaj wątek
Hidden Content
Masz tu podane wszystkie niuanse projektu ...a powiem tak na zachętę, że warto tego wzmaka poczynić.
Link to comment
Hidden Content
dzieki, wczoraj znalazlem pol nocy czytalem az mnie F1 zastalo:)) i jeszcze troche zostalo do poczytania. Pre amp do tego naima przydalby sie moze cos takiego?
Hidden Content
moze cos napiszecie o tych sankenach,
Hidden Content
bo oryginalne to chyba nie jest?? taka cena?
A tutaj porownajcie ten sam sprzedawca 2 zestawy na senkenach przesykla za free a caly koszt ok 52 funtow
Hidden Content
a tu za 37Ł plus 8Ł przesylka razem 45 funtow za jedna i chyba nie poskladana tez na senkenach
Hidden Content
jest jakas roznica miedzy tymi wzmacniaczami??
Edited by cubus85
Link to comment
Hidden Content
Moze nie potrafie szukac, ale nic o nim nie znalazlem, gdzie mozna o nim poczytac?
Edited by niemand
Link to comment
Pozwolę sobie podbić temat.
Ma ktoś jeszcze jakieś konstrukcje osłuchane?
Calikiem niedawno był podobny temat, w którym też były opisane konstrukcje z ebaya.
Jest coś jeszcze ciekawego do zainteresowania?
Co myślicie o konstrukcjach gotowych na LM i TDA, patrząc po aukcjach, czasami jest po ponad 100 sprzedanych, same pozytywne opinie mają sprzedawcy, czy te scalaki stamtąd są coś warte?
Wieczorem wrzucę kilka projektów które wpadły mi w oko, będę Was prosił o opinie.
Edited by Dominik Morawiec
Link to comment
LM`y i TDA były wałkowane miliony razy i są od tego odpowiednie wątki więc lepiej darujmy sobie ten poziom podstawowy. Proponuje poczytać wątek gej klona (czytania na kilka miesięcy)
w internecie :)
z mojej strony wogę wam powiedzieć że mam pre JC-2, marantza oraz wzmacniacze Naim, goldumnd mimesis oraz diamond bufer.
wszystkie złożone bez jakich kolwiek problemów i wszystkie godne polecenia. Teraz tylko trzeba umieć sobie to dobrać do reszty systemu jaki się posiada (m.in kolumny)
Link to comment
Ostatnio te „ Gejklony ” są masowo wyprzedawane,zarówno na allegro jak i na naszym forum,co świadczy że wielu osobom nie przypadł do gustu,można poskładać i posłuchać,ale to raczej jako ciekawostka.TDA(7294) miałem kiedyś kilkanaście lat,lecz na zwykłych podzespołach,grało to wtedy całkiem przyjemnie.
Link to comment
Guest stary bej
"Poziom podstawowy" się kończy kiedy do sterowania TDA dodamy WO.
Pomijam już pracę w mostku, bo to tylko podnosi moc wyjściową, ale ze sterującym WO dopiero toto zaczyna grać.
Moje propozycje "na lato", a może i na lata ;-))
http://www.ebay.pl/itm/TDA7293-parallel-BTL-mono-power-Amplifier-borad-350W-/120595963571?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item1c14145eb3
Link to comment
Wszyscy mieli ale nikt nie widział ? i to jest piękne. Na pewno tanio i tu się kończą cuda .... jeśli ktoś sprzedaje OPA627 po mniej niż 10 PLN sztuka (dla przykładu) to jest to oryginał czy nie ? ? ? Jeśli cena MRSP przy 1k to ponad 12 USD to jakim cudem chinol je ma per sztuka za 10 ke ? (lub cos w okolicy) i dotyczy to innych elementów. Dobre samopoczucie ze tanio ?
Link to comment
Guest stary bej
Przestań się użalać nad własnym losem, i że kupiłeś podróbkę.
Wykonanie tych PCB stoi na naprawdę wysokim poziomie, tylko nieliczni DIYowcy z tego forum potrafią taką zaproponować.
I jak gdzieś czytałem, są to w zasadzie produkty zamawiane i robione w Chinach, więc na jedno wychodzi.
Nie trzeba od razu kupować "uzbrojonych" w podzespoły płytek, czyli uruchomionych kitów.
Części można wówczas wkładać dowolnych producentów, aby tylko mieli w ofercie.
Nie natniesz się na podróbki.
Chociaż jak jeden z drugim (sprzedawcy) handlują tym od lat, to wątpię aby dopuszczali się przekrętów - piszę o sprzedawcy along.
Poza tym sprzedawcy stosują ciekawy myk, cena podzespołu niska, a koszt wysyłki uzupełnia "straty" finansowe.
Link to comment
A takie "coś"ktoś posiada?albo zna sprzedawcę?
Potrzebuje coś podobnego do pewnego "eksperymentu" i chyba się skuszę,będę mógł w najgorszym przypadku coś sensownego napisać tutaj...
Hidden Content
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Gdyby ktoś robił zamówienie z Ebay to proszę o kontakt, chętnie zamówię jakiś przedwzmacniacz ( szukam czegoś do Ugody) np
Hidden Content
Pozdrawiam ))
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
 Share
