Polski gramofon Daniel G-1100 fs Fonica
4321
Znalazłem bardzo fajną wagę elektroniczną do pomiaru (wagi) nacisku igły w bardzo dobrej cenie (tylko 27 zł) tańsze też są ale ten model posiada bardzo małe wymiary (wysokość tylko 0,9 cm) no i dokładność 0,01g.
Chyba że komuś zależy na logo za 300 zł to polecam inne oczywiście.
Zamówiłem tę wagę. Dzięki za cynę. O 2 zł zdrożała już ;)
Janusz, dzięki za podpowiedź, ja jednak postanowiłem "dobrać się" od góry.
Dla tych co nie wiedzą - płyta jest bardzo ciężka, więc trzeba ostrożnie podnosić i czymś sobie podeprzeć w czterech narożnikach. Ja zastosowałem dystanse z korków po winie ;)
właściwie jedyna różnica w podejściu "od góry czy od dołu" polega na tym, że od dołu można łatwiej odlutować masę od pokrywy dolnej i całość z ramą drewnianą ustawić na czymś znacznie wyższym niż korki zyskując lepszy dostęp do odkręconej płytki i PR-ków. ale skutek końcowy się liczy. i tak trzeba przy montażu zluzować wkręty plastikowych dystansów, bo na sztywno powtórnie nie pasują.
Ramię dojeżdża do końca i płyta nie zatrzymuje się (obraca się dalej), ramię nie podnosi i oczywiście nie wraca do parkowania. Nic nie było grzebane - tak jest od kiedy zakupiłem czyli od niedawna - wyregulowałem jedynie prędkości na potencjometrach płyty
Już chyba znalazłem ten feler dlaczego tak się dzieje - po rozebraniu go zauważyłem 3 urwane kabelki (biały, zielony, czerwony) - na fotce zaznaczone kółkami.
Pytałem się "magika" z Bydgoszczy i też za bardzo nie wie co to za kombinacja.
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie i pomysły chętnie wysłucham.
Tam siedzi fotodioda ,ktora jest przesłaniana gdy ramię jest na końcu. Daje sygnał na silnik (poprzez uklad) ramienia i ono unosi się do góry ,dalej robi sterowanie do ruchu powrotnego ramienia.
Daniel ma dwa silniki ,"talerzowy" i do sterowania ramieniem
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez ricon
Ogólnie mi wiadomo, że odpowiadają one za "całą akcje zatrzymania i powrotu" ramienia tylko gdzie były "przyspawane"?
No mnie dopadła sentymentalna przygoda. Po 40 latach lezakowania na obczyżnie., trafił do mnie Daniel
Ale pojawił się problem.
W chwili zadania prędkosci i średnicy ,33/300 itp ramie dochodzi do punktu startu w pozycji podniesione i cofa się automatyczne samo na poz wyjściową.Tak na wszystkicj ustawieniach
Gdy się przytrzyma sensor próbuje opuścić ramie ale się nie opuszcza a ze zwłoką wraca na podstawke
Mechanicznie od spodu dokładnie obejrzany - nie grzebana nowka z nr 6xxx
Sensory działają ,funkcji nie myli , prędkości prawidłowe,
Czasem po wyłąceniu i długim odpoczynku , ramie nachodzi na zadaną średnice , ale z chwila naciśniecia opadania windy -wraca j.w.
Jakaś idea- gdzie szukać przyczyny.?
Winne sensory. Czyszczenie kontaktów przy PCB , przetarcie miejsc dotyku, no i wymiana żarówek na led'y poprawiło samopoczucie.Ciekawe czy TFK S500/600 też tak czuły na warunki przechowywania..
Czasami duża wilgotność powietrza i zabrudzone sensory prowadzą do takich zachowań.
Dobrze jest rozebrać na części sensor dobrze umyć i wysuszyć. Warto też przemyć samą płytkę drukową od strony połączeń lutowanych.
Gość rydz
Był problem z sensorami w moim S-500,po włączeniu gramofonu potrafiły samoczynnie się załączać,przeskakując z 33 na 45 to znowu na stop itd,itd,trwało to około 1 minuty po tym czasie można było delikatnym dotknięciem palca ujażmić gada! :)
Taki cyrk występował przez 2-3 tygodnie od kiedy go uruchomiłem po zakupie,myślę że gramofonu więcej stał jak grał,stąd problem.
Nic w nim nie grzebałem bo problem rozwiązał się sam,gra już 2 lata bezawaryjnie,jeszcze jedno co wyłapałem po jakimś czasie to przy rozruchu talerza przez momencik dosłownie dało się usłyszeć jak w zegarku cyk,cyk,regulacja zawieszenia sprężyn rozwiązała problem,cisza jak makiem zasiał.
Jeszcze o silniku,chyba go w moim Funkenie brak! :)
Edytowane przez rydz
W moim mieszkały sobie małe muszki i inne wielonożne stworzenia - objawy były takie że czasem sam się włączał o 1 w nocy albo robił sobie co chciał za dnia. Już miałem szukać jakiegoś egzorcystę ... ale .
Po dogłębnej ocenie organoleptycznej doszedłem do wniosku:
To nie duchy tylko żywe muchy i inne owadzie zdechłe okruchy w środku :) Graniak leżał sobie ze 20 - 30 lat na strychu...
W środku oprócz klasycznych podzespołów elektronicznych UnitrY toczyło się także życie biologiczne :D
Umycie, pucowanie pomogło. KONTAKT PR lekarstwem na wszystko, można umiejętnie czyli z umiarem psiknąć tu i ówdzie:)
Posprawdzać i ewentualnie wyczyścić zaśniedziałe styki, kapnąć w stosownych miejscach olejkiem maszynowym.
Wyblakłą gumę na talerzyku można potraktować oliwką dla dzieci - zrobi się jak nowa i smoliście czarna :) Efektem ubocznym tej oliwki to miły zapach podczas słuchania muzyki.
Tak więc przyczyny usterek mogą być naprawdę prozaiczne ...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Radmruś
Olej maszynowy/ wazelinowy to zabójstwo . ROZCIEŃCZALNIK ODPAROWUE i zostaje skorupa.
Ciągnac dalej wątek z niespodziankami,tym razem pytanie o układ odtykania sygnału z wkładki.Nie zawsze po opadnięciu ramienia ,sygnał z wkładki idzie dalej.W zasadzie idzie ale z tłumieniem.Chcąc zachować ortodoksyjny charakter Danka, gdzie szukać usterki.Czy sprofanować i dać bezpośrednio w kabel.Ale wtedy PUK .gdy tip dotnie winyla.
Nie mam serwisówki stąd forumowe pytania.
Dzieje się tak gdy mam załączone większe wzmocnienie niż 45dB. w forumowym Phono Stage/MM.
Ja pozbyłem się układu tłumienia z korzyścią dla dźwięku i eliminacji buczenia. Układ składa się z dwóch tranzystorów plus kondensatory na płycie PCB z potencjometrami obrotów (patrz schemat) ale w tor sygnału wpięte były jeszcze szeregowo kondensatory 100 n/250V których brak jest na schemacie.
Winny byl pasek napedu ramienia. Mial wygnieciony "garb" od leżakowania i nie zawsze zamykał naped kółek. Tym samym nie przełączał na końcu ruchu switcha.
Czyli W6 NC
odświeżony, nasmarowany, hula.Do następnej awarii( toż to UNITRA ) :)
Konrad ten headshell pieje w górę nosem, czy to perspektywa zdjęcia? Co na nim wisi, Goldring?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez vlado
Wykopałem z kompa jeszcze schemat i opis działania elektroniki Daniala.
Pisałem o tym, zadzieranie koszyka do góry to wina gniazda.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez 4321
Chwilowo pił, ale kąt skorygowany między wkładką a głowką..Z uwagi na powszechność ego zjawiska w relacji Headshel- ramię quasi MS. przerabiam headshelle dla regulacji kąta. Wkręt imbus w osi wzdłuznej wkładki pozwoli na taki zabieg.
Niedobre foto.bo headsell reloopa. i obiektyw z deformacją .(ogniskowa).Ale sprawdziłemkilka typów głowek i najbardziej leci nosem w góre właśnie relpop itechnicso podobne. O dziwo Fonica w 2 na 3 jest o.k (klasyczne perforowane wytloczki.)
A załozone tzm razem ADC RK9
Nie mam takiej w zbiorach:(
Przejrzę kuferek, jak znajdę wolną to ci wyślę. Pytałem ponieważ znajomy chciał powiesić na swoim Danielu a wkładkę ma z niesprawnego Philipsa.
Nie jest to sprzet z gatunku łatwy, lekki i przyjemny. Jak każde dziecko UNITRY miało zaspokajać rządzę gawiedzi. A że gawiedź była na stanowiskach dyrektorsko kierowniczych ,ale bez przygotowania muzycznego (słuchu- nawet ludu nie słyszeli) to i sprzęt był efektowny ale mało finezyjny,Choć konstrukcyjnie nawiazuje do s500/600. kaj mu do Helmuta z ramieniem ortofona.Gdyby pomyśleli o finezji regulacji VTA wystarczyłoby dodać jeden pierścień wewnetrzny w obsadzie ramienia.Ale to już była by klasa wyżej.Nie o to chodziło.
Daniel jak inne sprzety szły na rynek EWG za śmieszne pieniądze. Komponenty Elwa ,TEWA, Telpod pozwalały na minimalizację kosztów produkcji -kosztem jakości.Dziś ten sprzęt ma raczej walor sentymentalny .Póki co dżwiękiem nie jest w stanie pobić starszego konstrukcyjnie LENCO.Przy tym samym anturażu )wkładkach , pre , wzm ,głośnikaach jedynie cieszy oczy.
A eksperymenty z podmianami główek też są do czasu z uwagi na ryzyko uszkodzen kiełków.Nie każdy headshell łatwy jest w montażu. Opór gwintu na bolcu trzeba pokonać
Albo automatyka albo VTA coś za coś . Nic z tego żaden tam pierścień, bo trzeba było by całą automatykę ustawiać za każdym razem. A że na ramieniu s500 czy 600 pisze Ortofon to dopiero musi być sentyment, firma światowa i wszystko co wyprodukowała to hit. Jakoś podstawy tych ramionek bardzo podobne do siebie, tyle że w Danielu zamiast wajchy jest silnik i sensor. Podzespoły jakie mieli z tego robili, dzisiaj nawet tego nie mamy. Co do tego bicia na dźwięki to może się mylisz, wywal te tłumienie wkładki zmień okablowania ramienia najlepiej razem z gniazdem ustaw wkładkę i posłuchaj. Ale trzeba mieć cierpliwość i chęci do tego oraz trochę czasu. Spróbuj efekty takiej pracy będą bardzo wyraźnie słyszalne.
