Polski gramofon Daniel G-1100 fs Fonica
4321
iii... i... jeśli coś pójdzie nie tak...
... i może dojść do katastrofy budowlanej.
A więc może dobrze by było gdyby te szklaneczki przykleić gumą do żucia ;)
mam pytanko, chciałabym zrobić prezent mężusiow - urodzinowy. Otóż mamy gramofon Daniel, który jest w rodzinie od 78 roku, obecnie w rękach męża. Gramofon działa, ale należy go odrestaurować - tylko elektronikę. Dzwoniłam do Pana ze stronki
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) , ale ma półroczną kolejkę, więc odpada. Jesteśmy z Warszawy. Czy znacie kogoś, kto mógłby mi pomóc, w miarę szybko, urodzinu tuż tuż :)
Dziękuję Wam z góry!
Niesamowite ! Gramofon zacny ale żonka ! Ze świecą szukać.
Tak na poważnie w Danielu elektroniki "potrzebnej" niewiele, więc i roboty pewnie nie dużo. Opisz co się z nim dzieje niedobrego, może wtedy ktoś zareaguje.
W.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Filwoj
Wojtek
W.
Dziękuję za tak szybką odpowiedź. Z tego co podpytałam, to przydałoby się wymienić okablowanie ramienia, koszyk i igłę. Transystory (?) też do wymiany. Kabel do wzmacniacza był kiedyś urwany i teraz widzę, że niezbyt profesjonalnie zostało to naprawione ;).
Pan od gramofonów, ten u którego trzeba czekać, mówił mi, że trzeba by było ogólnie na niego spojrzeć, sprawdzić mechanikę, kabelki itd.
Z góry dziękuję jeśli jakaś dobra dusza mi pomoże :)
Pozdrawiam, Ewelina
Może być Gocławek ?
Ring radiator rules
Może być Gocławek ?
Dziękuję, jutro zadzwonię
Witam serdecznie na tym forum i po raz kolejny proszę o pomoc w nakierowanie na rozwiązanie problemu który pojawił mi się podczas wymiany żaróweczek 12 voltowych w sensorach mojego Daniela. Aktualnie problem polega na tym że ramię po wybraniu odpowiednich obrotów i naciśnięciu dedykowanego sensora nie opada mimo zaświecenia się żarówki.Stwierdziłem(po zrzuceniu małego paska) że silniczek chce się kręcić tylko jakby nie miał odpowiedniej mocy.Sytuacja ta nie ma miejsca gdy dotknę sensory wyboru prędkości i opadania ramienia,jeden po drugim. Gdy jednak ramię najpierw ustawię nad płytą a dopiero potem nacisnę sensor opuszczania ramienia to występuje ten problem. Jeżeli jednak zdołam ramię opuścić to następnie komendy góra dół(nawet kilkukrotnie) są wykonywane bez bez żadnego problemu.Czy jest to problem natury mechanicznej czy coś z elektroniką.Byłbym wdzięczny za jakiekolwiek komentarze,uwagi,domysły. Pozdrawiam
Miałem podobny problem, który rozwiązała wymiana paska.
Dziękuję spróbuję.Mam nadzieję że to tak prozaiczna sprawa.Już wielokrotnie otwierałem tę płytkę z sensorami,a to poprawiając styki, bądż oczyszczając szkła sensorów.
moja znajomość tematów audio jest raczej poziomie podstawowym, dlatego poprosiłbym o pomoc. Dostałem od ojca gramofon Daniel 1100 fs, na którym słuchałem muzyki, gdy byłem mały. Chciałem sobie przypomnieć płyty z tamtych lat, ale... one nie brzmią. Podłączyłem go do Denona PMA 700 AE i głośników Dali Zensor 3, a tu brak basów. Co prawda musiałem zrobić przejściówkę z DIN typ. 4 na chinche, ale tu akurat błędu nie zrobiłem. Gdzie szukać problemów? Co może być powodem wycięcia dolnego pasma?
Z góry dziękuję za pomoc!
Czy nacisk jest prawidłowy; tj pomiędzy np. 1,3 a 2,0 g ?
Ta wielkość zależy od parametrów wkładki.
Jak igła ledwo dotyka płyty to będzie właśnie brak dołu pasma.
Może być jednak coś innego...
Ring radiator rules
Witam wszystkich. Bardzo ciekawy watek az chce sie czytac. Moj Daniel trafil do mnie po 28 latach, do Kanady :)
Wszystko juz dziala z wyjatkiem automatycznego wylaczania. Talerz sie obraca I ramie nie wraca na swoje miejsce. Doszedlem do wniosku, ze dioda CQYP16 jest otwarta I nie emituje podczerwieni. Znalazlem te diode w paru polskich sklepach ale jest problem z wysylka do Kanady. Czy moze ma ktos taka diode na zbyciu I mialby ochote wyslac to do mnie. W rozliczeniu moge zaplacic paypalem.
Wczoraj chcialem posluchac muzyki I ramie sie nie ruszylo. Okazalo sie, ze wyrwala sie sruba, ktora trzyma jakis kawalek sprezystej blachy I ta blaszka zawadza o kolo zebate od silnika ramienia. Sprobuje zastapic ta srube wkretem tylko czy to ma byc screcone mocno czy na luzno ?
Jeśli w czymś pomoże to w załączeniu rysunek rozstrzelony.
Dzieki za rysunek ale ta sprezysta blaszka nie jest opisana. Widac jej kawalek. Ta srubka, ktora sie wyrwala mocuje blaszke do 12 I ja unieruchamia. Przesuwajac blaszke, przesuwa sie ramie I zmienia sie ustawienie poczatku, gdzie opada igla. Skrecilem to wkretem I ustawilem opadanie igly. Wyglada, ze dziala :)
Od wielu lat jestem posiadaczem Daniela i myślałem, że nie jest w stanie mnie zaskoczyć.
Oczywiście w międzyczasie musiałem naprawić elementy foto, wymieniać paski, żarówki itp.
Problem który się dzisiaj pojawił jest następujący,mniej więcej gdy igła jest około 2cm od początku płyty ramię się podnosi i wraca na pozycję stop ,to samo dzieje się gdy igła jest 1cm od końca płyty.To zjawisko nie występuje na każdej płycie!
Sprawdziłem mechaniczne nic nie blokuje od spodu ramienia z czarnymi paskami które wjeżdża do elementu foto.
Będę wdzięczny za podpowiedź.
A przeczyszczone są sensory bo to czasem one odpowiadają za podobne "wariowanie" gramofonu?
Najlepiej je rozebrać i dokładnie przeczyścić czymś na alkoholu może być dykta też.
Współczesna dykta strasznie śmierdzi. Dawniej to były prawie perfumy.
A paski czasem się nie ślizgają na silniczkach, może coś tam na jakimś kółku się doczepiło i guma się raz ślizga a raz nie.
Już chyba znalazłem ten feler dlaczego tak się dzieje - po rozebraniu go zauważyłem 3 urwane kabelki (biały, zielony, czerwony) - na fotce zaznaczone kółkami.
Pytałem się "magika" z Bydgoszczy i też za bardzo nie wie co to za kombinacja.
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie i pomysły chętnie wysłucham.
Czy udało się rozwiązać kwestię podłączenia odczepionych kabelków? Mam podobna sytuację i nie wiem gdzie który przylutować.
witam serdecznie wszystkich :). Mam Daniela po ojcu zawsze grał wszystko smarowane jak trzeba tylko...... jak to Daniel :D. Mianowicie mam problem że ramie na końcu płyty nie wraca i nie zatrzymuje się talerz. foto wlutowałem nowe "pasek z kreskami" siedzi gdzie trzeba i nie mam pojęcia co może być. pomożecie panowie radą ?? :( załączam foto jak to u mnie pod spodem wygląda. Zastanawia mnie czy to ramie gdzie jest ten "pasek z kreskami" nie chce iść dalej
Sprawdz fotodiode, widac ja na zdjeciach, wychodza dwie nozki I do nich sa przylutowane dwa kabelki, w okolicy jest tez potencjometr montazowy. Ta diode wyglada identycznie jak moj awatar :)
      Słuchawki
      Muzyka 12
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
