Znalezisko z piwnicy
profes
Zabralem sie za spratanie piwnicy i natknalem sie na audiofilskie znalezisko:
Wzmacniacz - Diora Kleopatra
Tuner - Diora kleopatra
Kolumny - Tonsil 25W
Gramofon - Daniel 1100
Sprzet wyglada, jak nowy. Zadnych rys, zadnych sladow zuzycia, oryginalne kable.
Zanioslem go do domu, podlaczylem, wrzucilem winylowa plytke i z glosnikow zaczely sie saczyc sympatyczne dzwieki Manhattan Transfer.
O ile wzmacniacz, tuner i kolumny nie sa mi do niczego potrzebne, o tyle gramofon widzialbym chetnie jako uzupelnienie mojego zestawu.
I teraz mam szereg pytan:
Co zrobic, zeby podlaczyc Daniela do mojego baltlaba?
Garmofon oryginalnie ma na stale podlaczony kabel z wtykiem DIN. Czy wymienic caly kabel na np. kabel mikrofonowy z wtykami RCA, czy tez moze zastosowac przejsciowke DIN - RCA?
Czy wymieniac cala wkladke, czy tylko igle? Jezeli wkladke, to jak polecacie do Daniela?
Czy cos jeszcze trzeba przy nim zrobic? Czyszczenie napedu, smarowanie jakis czesci, regulacja?
Prosze o pomoc, bo jestem w tym temacie calkowitym lajkonikiem :-)
https://www.audiostereo.pl/topic/10244-znalezisko-z-piwnicy/
Najlepiej byłoby założyć gniazda RCA w TT, osobno wyprowadzić masę do fonostejdża. Baltlab chyba fonostejdża nie ma - stąd jesteś skazany na jego dokupienie bądź też w fazie początkowej używanie wzmacniacza Kleopatra jako w/w. Nie sądze aby to połączenie Cię satysfakcjonowało, bardziej podaję jako docelowe. Tanie preampy z korekcją RIAA ma NAD (0,2 kzł|), polecane są i chwalone pod niebiosa stopnie Q-Audio czyli darkula. Masę ramienia osobno wyprowadzoną łączymy z preampem, a z pre tylko IC do wzmaka.
Co do wkładek to chyba nie ma co szaleć - ortofony (OM5E lub seria 5xx) czy Grado Balck (0,2kzł).
Oczywiście kalibracja itd.
Sprawdź w wyszukiwarce, ale Danielom zdażają się problemy z elektroniką, chyba.
Przyjemnej zabawy tak czy siak warto.
Acha - IC polecam ekranowany.
-> profes
Ja również od niedawna mam Daniela; na początek zastosowałem wkładkę Ortofon OMB 5E (nie jest to rewelacja, ale i tak lepsza od stosowanych w tych gramofonach wkładek Foniki). Jeśli masz więcej kasy to możez oczywiście "szarpnąć się" na coś lepszego ;-) Co do podłączenia - mój NAD też nie ma phonostage'a więc kupiłem za ok. 350 PLN najtańszy pre ProJecta (Phonobox). Jesli chcesz go podłączyć tak na tymczasowo (bez zmiany gniazd, kabli itd.) - to polecam zakup przejściówki DIN-> chinch (z zabelkiem uziemienia). Uderzaj od razu do... Praktikera ;-D Ja szukałem w całej Wawie i nie mogłem znaleźć takiej przejściówki, dopiero w tym sklepie (w dziale "eletryczno-samochodowym") znalazłem ten kabelek. Ale i tak czeka Cię wymiana gniazd itd, bo takie połączenie degraduje dźwięk...
Wkładkę w główce zamontuj tak, aby patrząc z góry na główkę "do góry nogami" leżącą na stole czubek igły leżał na linii łączącej dwa małe wycięcia po bokach wkładki. Oś wkładki ma być dokładnie równoległa do krawędzi główki. Po założeniu główki kręć przeciwwagą aż ramię "zawiśnie" w równowadze i ani nie opadnie, ani nie poleci do góry. Na przeciwwadze masz podziałkę. jedna kreska to 0,25grama. Nastaw wartość pośrednią pomiędzy dopuszczalnymi dla twojej wkładki (zwykle1,5-2,5g). Nie pamiętam jak tam sie ustawia antyskating, napisz.
  • 5 miesięcy później...
odswiezam ten watek, poniewaz teraz mnie wpadl w rece zestaw Unitra Kleopatra :-) wzmacniacz, tuner i kolumny. O ile kolumny sie rozpadaja a wzmacniacz jest mi niepotrzebny, to tuner by mi sie przydal, tym bardziej, ze fajnie by wygladal taki retro obok nowoczesnego Primare.
no i wlasnie - czy moge go bez obaw podlaczyc do Primare? niestety nie ma wyjscia RCA tylko DIN, ale moze da sie polaczyc jakas przejsciowka? na wyjsciu DIN jest oznaczenie 700mV. no i kurcze nie wiem czy jest przestrojony... warto sie w to bawic?
są interkonekty din - chinch. Ja sam takie robię bo sklepowe to raczej słabej jakości są.
zobacz w instrukcji wzmaka jaki jest dla niego max prąd wejściowy. Jeśli mniejszy to chyba można dać opornik na wyjściu tunera i będzie grało
ja bym się pobawił. Takie starocia jak są wyczyszczone i wypolerowane to wyglądają jak drogie antyki - na mój gust o wiele ładniej niż nowe sprzęta.
pozdr
Z pradem nie powinno byc klopotu. Dawniej stosowano mniejsze poziomy wyjsciowe, watpie, zeby zabytkowy tuner przebil w tym wzgledzie jakis odtwarzacz CD. Poza tym dopuszczalny jest poziom kilka razy wiekszy.
Za 20 zl to jest pelne, normalne przestrojenie (czyli manipulacje cewkami, trymerkami) czy jakis ersatz w postaci konwertera ?
w instrukcji wzmacniacza jest pozycja line inputs - 330mV. o to chodzi? z drugiej strony dedykowany tuner Primare daje na wyjsciu 775mV a CD 1,9V. czy ja mieszam jablka z gruszkami? ech, trzeba bylo uwazac na fizyce...
