Kondensatory - Produkcja kondensatorów DIY - Surowce, metody, narzędzia, walory odsłuchowe
zjj_wwa
Niby off-top, ale czy aby na pewno ?
Fotka od jednego odjechanego kolegi z Australii ...
To może mieć sens. Znaczy na pewno trochę tłumi drgania wkładki gramofonowej.
Co do opukiwania to widzę Zjj_wwa że gotów jesteś wiele poświęcić dla eksperymentu.
Słyszałem o tym kondensatorach na wosku pszczelim, w zasadzie czemu nie możesz spróbować.
kondensatory z woskiem pszczelim można kupić tu:
AMB
Kondensatory z woskiem pszczelim :) nie wiadomo się czy śmiać czy płakać , a z pyłkiem kwiatowym są ? Przypuszczam że z takich z pyłkiem kwiatowym ze względu na lekkość dźwięk osiągnie wyżyny i tą miękkość i powabność oraz delikatność kwiatka róży........... Jakieś jeszcze bzdury ... ?
Tylko po ch*j. Kondensatory nie grają... :)
Graja, graja... ;)
Sa konkretne badania naukowe ze w kondensatorach wystepuje bardzo mocny efekt piezo glownie dotyczy to kondensatorow X7R ale i inne maja spore efekty piezo.
Nie mowiac juz o innych parametrach ktorych jest sporo...badalem temat i dalej badam, bez dobrych kondensatorow nie ma HIgh-End -bez tego, to se ne da :)
Stasio.
Ceramiki X7R nie stosuje się w wymagających urządzeniach poza zasilaniem. A i tu widziałbym, ograniczenia.
Mówimy o przyzwoitych foliowcach.
Co do grania; wosk pszczeli, olej,... zagra ;)
W hi-end`zie stosuje się kondensatory, które nie grają...
Dlaczego ? Jak to działa ?
Czy to nie jest wyłącznie li tylko kwestia ustawienia mocnego naciągu podczas nawijania ?
Jeśli nie będzie wewnętrznych luzów, to co by tam miało rezonować / grać / wibrować / nie wiem co jeszcze ?
Pisząc „zagra” miałem na myśli negatywny aspekt takiego dielektryka.
Samo optymalne nawinięcie (nie za ciasne; naprężenia ale i nie za luźne; przestrzenie i podatność na przemieszczanie oraz niejednorodność rozkładu pól el.) jest jak najbardziej właściwe.
Zalanie obudowy (bez rozbebeszania fabrycznej obudowy) aby zmniejszyć efekty mikrofonowania ma sens. Ale również nie jest to banalny temat. Kondensatory również się nagrzewają (układy impulsowe).
rozetnij sobie jakąś starą zwrotnicę Alteca czy Tannoya, trafo Acrosounda, wszystkie zalutowane w stalowe puszki wypełnione ... a potem zastanów się nad tą bzdurą
(tylko w czyim wydaniu?)
Jak by mnie coś takiego interesowało, to pewnie nie powstrzymały by mnie żadne argumenty, dlatego życzę udanych konstrukcji.
dokładnie .
Zwykłe voodoo audio i nic więcej ... Słabo też wiedze te własne kondensatory, brak materiałów narzędzi itd. ... Trzeba sobie zdawać sprawę z tego jak byś miał park maszynowy materiały to tak ale to jest olbrzymia kasa .... Ze ktoś wydłubie kondensator z alu i wsadzi w drewno to na pewno : szybko taki kondensator wyschnie na wiór, nie po to producent wsadza kondensator w alum pudełeczko i uszczelnia to aby później jakiś spec wydłubywał to i to chamska szlifierą a przepraszam a co to ma dac ..
masz jakieś negatywne podejście do tematu , pewnie lepiej czujesz sie w pomiarach kartą muzyczną z tanim oprogramowaniem .
Zrób Gainclona powymieniaj różne kondensatory i zobaczysz, że jednak grają !!! I to na własne rodzone uszy.
Tu w DIY się hi-end`y produkuje a nie jakieś Gainclony...
Jak tworzy się właściwe topologie i umie się aplikować elementy to gra tylko muzyka.
To wymien sobie elektrolity w zasilaniu ze zwyklych na np ELNA Silmic II i posluchaj :)
Dobrze.
Na stronie
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) jest charakterystyka techniczna układu scalonego LM3886, z którego ludzie robią Gainclona. Na stronie nr 7 jest schemat elektryczny tego układu. To teraz powiedz dlaczego jest on tak czuły na jakość kondensatora ?
Najpierw należałoby stwierdzić jego "czułość na jakość kondensatora".
Powiedzmy zaaplikowanego przez normalnego konstruktora.
Wielokrotnie na tym Forum bywały odkrywcze stwierdzenia o tym, jak "zmienia się" po wlutowaniu na wejście jakiegoś dużego olejowca z układu rozruchu silnika od pralki ;)
Autorzy takich wynalazków nawet nie zauważają jak pogarszają parametry wzmacniacza, dla nich gra inaczej i to jest ważne... gra rzecz jasna lepiej...
Przedstawiony układ scalony jest tak samo "czuły" na zmianę kondensatorów jak każdy inny zbudowany z elementów dyskretnych. W pytaniu słychać echa przypisywania tej kostce nadprzyrodzonych właściwości; jest bardziej czuła, wymaga większej uwagi, reaguje na elementy, więc jest bardziej audiofilska... Bzdura.
A jak już komuś przeszkadzają kondensatory to:
Można je wywalić z wejścia i sprzężenia zwrotnego. Jak hi-end to pasmo tylko od DC...
Nie w pytaniu tego nie słychać i ja wręcz nie podzielam takich poglądów.
Natomiast faktem jest, że są układy mniej lub bardziej czułe na jakość kondensatorów, przede wszystkim elektrolitów.
I do tych Gainclony się zaliczają.
Sugerujesz że to hipochondrycy.
Ale to wszystko trochę nie tak. Bo patrząc na to normalnie to gradacja wpływu elementów
jest następująca: 1) elementy aktywne czyli tranzystory , lampy, ... potem dopiero elementy pasywne 2) Kondensatory a zwłaszcza elektrolityczne, potem foliowe itd. 3) rezystory 4) kable druty.
Nawet w super układach jakiś wpływ kondensatorów na dźwięk jednak występuje i nie można temu zaprzeczyć. Nie ma co tutaj ludzi zakrzykiwać. Nie jest to kwestia logicznych argumentów, tylko tego co ludziska słyszą. Wprawdzie są tacy co słyszą może nazbyt wiele i czasem jest to dość męczące, a nawet też ma tego dosyć. To jednak nawet jeżeli
po wlutowaniu na
komuś się to podoba, to nie powinno się kogoś takiego napadać z góry deprecjonując. Muzyka to jest rozrywka, a nie zamęczanie ludzi swoim gustem.
Dodatkowo jest to wątek założony przez Zjj_wwa, a wy tu się zjawiacie i mówicie: "słuchaj koleś bzdura ! ".
Dlaczego nie chcecie mu pozwolić tego zrobić ?
Poza tym na wątku
pisałeś, sam już nie wiem czy żartem, że cyna źle wpływa na dźwięk itd.
Ktorego?
Peter Daniel tyle powypisywał na temat tych kondensatorów, że nie będę się już powtarzał. Zdejmowanie koszulek z elektrolitów też ćwiczył, niestety.
Dzius.
Mnie chyba nie zaliczasz do zakrzykiwaczy...?
O cynie napisałem zupełnie serio.
Mi nie trzeba tłumaczyć wpływu elementów na sygnał.
Swego czasu, jako jeden z nielicznych, pewne zjawiska byłem w stanie dostrzec. Realizowałem się m.in. jako metrolog w dziedzinie małych sygnałów a tam Panie takie cuda...
Dlatego o pewnych rzeczach mówię z pewnością i żaden słyszący entuzjasta nie jest w stanie mnie zakrzyczeć.
Zmiany są ale najczęściej nikt ich nie słyszy…
Jeśli ktoś szuka w dźwięku tego co określamy słowem FUN to ok. Ale to jego dźwięk. Bezczelnością jest w tym wypadku twierdzenie, że takie indywidualne manipulacje podnoszą jakość urządzenia. Oto objawia się geniusz, który sięga po cokolwiek (tu: kondensator rozruchowy silnika pralki) i podnosi jakość klocka...
Więcej pokory!
Autora wątku jak najbardziej wspieram w jego zamiarach.
Z moich doswiadczen odsluchowych jak i pomiarow wynika ze elementy pasywne wplywaja najbardziej na dzwiek wszelkiej masci kondensatory sa tutaj numer 1, numer 2 - ekranownia i odklocania, numer 3 aplikacja.
Kiedys myslalem ze aplikacja jest najwazniejsza ale tak nie jest ;) Jak dla mnie oczywiscie
piękny slogan
myślisz o sobie?
o hi-end piszesz?
Więcej pokory!
stosuj w praktyce to wezwanie
Zmieniłbym kolejność na:
1. Ekranownia i odklócania,
2. Aplikacja,
3. Elementy.
Im lepiej wykona się wcześniejsze, tym mniej istotne staje się kolejne, co nie znaczy, że są nieistotne. Trzeba postępować zgodnie ze sztuką na każdym kroku, a tu co robimy przestaje być dziełem przypadku i jesteśmy w stanie w jakimś stopniu nad tym panować.
Jesli juz zabierac sie za robote to warto powzorowac sie na najlepszych
Pozdrawiam StasioP
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) with a Dieletric Coefficient of less than 1.45.
Ale jest w tym sporo roznych rewelacji ale bez odsluchu lub pomiarow w glebokich MHz tego nie stwierdzisz :)
Kuchenna prawda bywa jednak prozaiczna ... Jestem (póki co) ograniczony raczej to tych materiałów, które można pozyskać w ilościach detalicznych i raczej z lokalnego rynku. Przynajmniej na potrzeby pierwszych eksperymentów / proof of concept.
A to że tych teflonów i fluoropolimero-pochodnych jest jak psów, to wiem, kiedyś to przeglądałem. Problem ino taki, że ten Du_Pont może wcale nie być zainteresowany gadaniem z zjj_wwa ... (przy najmniej na razie). Jak się nie ma co się lubi, to się lubi co się nie lubi ...
Idąc tym tropem skończymy na kondensatorach bawełnianych oraz z naturalnego jedwabiu.
Jak szaleć to szaleć - nasączanego woskiem pszczelim.
W tym momencie Chris V.H. będzie mógł zacząć powolutku zwijać interes ...
Jedwab ? ... A owszem, widziałem gdzieś firmę z okolic Taiwanu, która hi-endowate interkonekty robi ze srebra ...
... a świstak owijał je jedwabiem ... Czy byłoby banałem zacytować z ich strony z opisem produktu, że ... miały "jedwabne brzmienie" ? :)
Panowie, a może by tak zacząć od zrobienia najpierw dobrze grającego sprzętu na standardowych i dostępnych elementach?
Bo nie wiem, czy wiecie, ale można. ;)
Oczywiście że można tyle że taki sprzęt na standardowych elementach jest sprzętem który może co prawda mieć walory użytkowe nie gorsze niż ten na elementach egzotycznych, ale z całą pewnością będzie to sprzęt bez nimbu. Sprzęt porządny koniecznie musi mieć nimb, gdyż bez tego to jest taki sprzęt ''na środę'';)
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
