USB OPTICAL CONVERTER
psychedelic
Recommended Posts
Nie ma chętnych na odpowiedź, sorry że napiszę, Google.
Wzięło mnie dzisiaj na pisanie, to tak, z głowy:
1. Sprawdź czy laptop-komputer nie ma wyjścia optycznego, wtedy wystarczy kabel
1a. Czasami wyjście z laptopa 3.5 mm Jack jest dwufunkcyjne (w tym optyczne), wtedy jak wyżej
2. Można użyć Apple AirPort Express lub AppleTV lub inne o podobnych funkcjach, wtedy przez sieć i iTunes
3. Jeśli musi być na USB, to też są, chociaż trudniej, np. Musiland Monitor, powinienem mieć w najbliższym czasie to może coś skrobnę
4. Inne, karty itd.,
Nie należy mylić prawdy z opinią większości
Link to comment
Share on other sites
Ale jak jackiem optycznie? Kable jack to drut (sygnał elektryczny), a kabel optyczny to światłowód (sygnał świetlny). Światło ci po drucie nie pójdzie, a po światłowodzie nie pójdzie ci prąd, więc jestem sceptyczny co do tego wynalazku. Od biedy to kablem z końcówką jack można przesłać elektrycznego spdifa, więc może coś takiego istnieje i ci się pomyliło?
Link to comment
Ja polecam kupić taką końcówkę. Dzięki temu można nałożyć na dowolny toslink. Wtedy taki przewód będzie bardziej uniwersalny niż zakończony jackiem na stałe. Dodatkowo przy większych odległościach szukał bym prawdziwego światłowodu, ze względu na mniejsze tłumienie wewnętrzne niż plastik.
Link to comment
Wystarczy kupić za niewielkie pieniądze taki oto konwerter i wszystko rewelacyjnie śmiga
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) . Sam podpiąłem taki między laptop a daca w NADzie 565 i dźwięk jest rewelacyjny.
Link to comment
Tam chyba szału nie ma. To cudo o ile pamiętam nie obsługuje 88200 hz.
To prawda, ale w przypadku muzyki z PC nie stanowi to żadnego problemu, bo poradzi sobie z tym każdy program do odtwarzania muzyki (ja korzystam akurat z Foobara + ASIO lub WASAPI). Z drugiej strony to kiedy miałeś coś 88200hz do posłuchania? W opisie jest napisane, że taki sam chip wkłada do swoich klocków Hegel. O Heglu nie można powiedzieć, że nie ma szału, bo szał jest. Ja w każdym razie jestem z takiego konwertera zadowolony i uważam, że w tej cenie absolutnie nie znajdę nic innego równie dobrego.
Link to comment
Archived
