Klipsch F1 , Sony TA-F700ES, Audiotrak Maya U5, jakie kable?
_Kamol_
Posiadam taki sprzęt jak w temacie. Do tego kabel 2x rca - 1x mini jack tech linka
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) No i kable 1,5mm Jamo. Takie w srebrnej izolacji.
I jakie kable kupić do tego zestawu? Słyszałem , że te:
Są dość porządnie wykonane. Do tego uwypuklają bas więc przy moich małych membranach powinno być jeszcze więcej basu (chociaż teraz i tak jest go dużo i to na direct). Oraz , że ocieplają wysokie tony a te u mnie przy dużych głośnościach są dość ostre.
I czy faktycznie będzie jakaś różnica warta wydania tych kilkudziesięciu złotych?
Gość discomaniac71
Musi to wszystko naprawdę kiepsko grać skoro 700 ES generuje ostry dźwięk. Czyli zamiast wymiany kabli (w ten sposób nie usuniesz wad systemu) należy pomyśleć o zmianie konfiguracji.
Czy ja wiem czy ostro. Zależy od konkretnego utworu. Bo przy pop gra spokojnie i bardzo ciepło. I gra właśnie bardzo ładnie ,ale może jeszcze lepiej i to chyba kable jeszcze zostały do wymiany tylko ;)
A co myślicie o tych?
