Tunery analogowe, a antena plus splitter
conrddd
(Zastanawiałem się gdzie zapytać ale w końcu tunery są analogowe :) - a poważnie: jeśli zapytam w Stereo to większość odpowiedzi będzie "zostaw najlepszy a resztę sprzedaj". A tutaj mam nadzieję iż zostanie zrozumiana pasja kolekcjonera klasycznych tunerów nawet jeśli dźwiękowo nie zawsze są w klasie mistrzowskiej )
Mam małą kolekcję kilku tunerów analogowych (plus cyfrowy pioneer) "pod gazem". Obecnie każdy z nich ma swoją własną antenę wewnętrzną i odbiór jest względny. Zainstalowałem dzisiaj porządną antenę zewnętrzną i po przebiciu się przez mur podłączę do niej wszystkie tunery. I tutaj mam pytanie do osób obeznanych w temacie: Od anteny do splittera antenowego kabel koncentyk będzie miał ok. 6m. Od spilltera do tunerów kolejne kable będą miały od 1,5 do 7m. Czy wystarczy dać spitter pasywny (np. 1 we, 6 wy) czy też lepszy będzie aktywny ze wzmocnieniem (np ten:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) a za nim w razie potrzeby dołożyć kolejny splitter pasywny)?
Jeśli zastosowałeś typową antenę radiową która daje nawet minimalny zysk energetyczny możesz zastosować do tej instalacji rozgałęźnik pasywny. Ważne aby zastosować dobry kabel o niskiej tłumienności. Przy 10 m kabla i rozgałęźniku tłumienność powinna wynieść jakieś 4,6 db to zupełnie wystarcza aby poprawnie odbierać stacje radiowe.
Przy podziale na dwa to 3,5 dB, na cztery to 7 dB, na 8 to 10,5 dB, więc licz się ze stratami rzędu ok 9 dB plus 1 dB na kable na każdym ramieniu względem sygnału wejściowego. Jeśli masz choć w jednym z nich wskaźnik poziomu sygnału, to ocenisz, jak to będzie wyglądać; szczególnie istotny jest poziom szumów. Raczej radzę wzmacniacz rzędu 10 do 20 dB i dopiero dzielnik.
Ricon, dokup sobie zwykły symetryzator; taki, jak od puszki antenowej do wzmacniacza i wystarczy.
Ring radiator rules
Witam :) Panie Kolego :) hihihi to się całkowicie nie nadaje :)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) więc tę opcję proszę sobie odpuscić :)
a jak z dopasowaniem starego wejscia 300 ohm do kabla 75ohm
Tez kilka analogów się kurzy , a na drucie stereo szumi.
z dopasowaniem to proste :) otóz jeden symertyzator dopasowujący trzystu omową antenę do siedemdziesięcio pięcio omowego przewodu znajduje się tuż przy antenie :) natomiast drugi zmieniający 75 omów kabelka do 300 omów radia tuż przy wtyczce :) ot cała filozofia :) oczywiscie nastąpi małe stłumienie sygnału ... ;) Na kurz zaś polecam PRONTO :)
Dziękuję za pomoc. Antenę mam właśnie tę z linka:
Czyli jeśli założę rozdzielacz 1+6 powinienem przy dobrych wiatrach obyć się bez wzmacniacza. Jednak chciałbym to zrobić perfect - gdybym więc nie był zadowolony z poziomu sygnału - jaki powinienem kupić splitter ze wzmacniaczem nadający się do tunerów (wszystko co znajduję ma w nazwie TV)?
Antena z linku jaki podałeś jest dipolem pętlowym więc bez problemu możesz ją połączyć z wejściem antenowym tunera przy pomocy przewodu antenowego symetrycznego o impedancji falowej 300 omów. (Po wyrzuceniu płytki z transformatorem impedancji)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - szukaj takiego przewodu.
Wszelkie wzmacniacze w torze Wcz są "złem", zastosowanie wzmacniacza w paśmie radiofonicznym UKF spowoduje "ginięcie" słabszych stacji w natłoku tych silniejszych. Nie bez kozery wszędzie uczą że "Najlepszym wzmacniaczem jest dobra antena"
PS jeśli nie używasz wszystkich tunerów jednocześnie może lepiej będzie zamiast trzymać je ciągle podpięte do wcz przełączać między nimi antenę? (Możesz łatwo zbudować sobie skrzynkę antenową.)
Co do podzespołów, mających w nazwie TV, to robiłem niedawno pomiary dwóch wzmacniaczy Anprela do UKF i trzech do TV. Najlepsze jest to, że dedykowane do UKF miały ok 12 dB, a TV mierzone w pasmie UKF nawet 30 dB. Wszystko więc jest względne, choć tak dużych wzmocnień przy rozsądnym poziomie sygnału raczej nie polecam, ale można przecież coś sobie wybrać z oferty paru producentów - pośredniego i zainstalować. Ale tylko jeśli jest naprawdę kiepsko nawet przy dobrej ( przynajmniej 3 - elementowej ) Yadze. Problemem jest zwykle przy wieloelementowych antenach ich kierunkowość, ale jeśli nadajnik jest dalej, to zwykle odbieramy na jednym "azymucie"
Ring radiator rules
    Słuchawki
    Muzyka 13
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
