nieco większe monitory DIY
raczeqq
A TO ? - może pojdzmy ta drogą...
byłbym za Etonem jakimś lub er18rnx ale to już dawki i rozmiar. ale nawet takie da się postawić na biurku...
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) 185 zł - bez komentarza.
Dobry wybór. Ale dlaczego napisałeś że "za nieco większymi" monitorami? Moim zdaniem na tym głośniku zrobisz zgrabny monitor w objętości b-r około 15 litrów.
Ale jeszcze lepszy zrobisz na Excelach.
Gość Father_PiO
Wybierając wysokotonówkę brałeś pod uwagę ten model http://www.wavecor.com/html/tw022wa03_04.html ?
Na razie nie. Na razie chcę sprawdzić ideę na tanich komponentach. Jak wyjdzie - pewnie spróbuję pójść dalej i wtedy na pewno wezmę go pod uwagę. Miałeś go kiedyś w ręce? Wygląda na trudno demontowalny? Jest to bardzo ważna właściwość, a Vifki OX-20 rozkłada się przy użyciu nożyka do tapet i niczego więcej.
Bardzo dziękuję za linki. Nie wszystkie spełniają moje wymagania (korektory fazy, jednoczęściowe membrany), ale natchnąłeś mnie do poszukiwań.
No dobrze to teraz jeszcze inaczej... jak czytam i dobrze rozumuję znów będzie coś za coś, stosując np. ER18RNX i budując na nim monitor czy teraz z kolei nie stracę na średnicy w stosunku do HDS134 Nomex... Tego bym nie chciał i w głowie pojawił się szyderczy plan... A gdyby do tych istniejących monitorów stworzyć coś na zasadzie aktywnych standów z głośnikiem 8" na boku - nie musi być do kina z zejściem do podłogi, może jakiś estradowy (strasznie mi siedzą w głowie te PA ) ? wtedy dorobić przełącznik - zwrotnice który odcinał by dół monitorom i byłby zestaw uniwersalny - monitory na co dzień + standy aktywe (suby) które dały by łupnięcie w razie potrzeb ?
wybaczcie za tak zagmatwany pomysł ale już nie wiem w którą stronę się kierować...
z jakimi "schodami" należy się liczyć przy takim pomyśle na dzień dobry...
Pomysł piękny, tylko policz sobie ile bedzie kosztowała zwrotnica pasywna do jego zrealizowania. O pierdołach typu głośniki i obudowa nie wspominam;)
Panowie nie wiem w czym macie problem z tym zejściem. Jeden z forumowiczów podał rozwiązanie na forum, pozwolę sobie zacytować:
Jeśli te twoje monitorki ... mają te 28 Hz przy -39 db to żaden problem żeby equalizerem to wyrównać.
Wygląda na to, że nie trzeba nawet suba budować :)
oczywistą bzdurę napisał. Wytrzymałość mocową też poprawi "equalizerem" ? A sam equalizer napotka równie poważne problemy przy tych 28hz.
Prawda o tym problemie jest zgoła inna.... bo.... NIE MA PROBLEMU.
Zestaw który pracuje liniowo do 50 hz zapewniając niskie zniekształcenia przy 10-20 W jest wystarczający do odtwarzania basu.
Jak ktoś chce czuć ucisk na klacie niech idzie na koncert, a jak chce żeby mu w spodniach stawało podczas oglądania filmów z dużą ilością efektów dźwiękowych niech kupi buzera na fotel.Innym wystarczy zwyczajny subwoofer i to niebyt duży.
Jeśli ma wielkie salony do nagłośnienia to rozumiem że ma też dość pieniędzy na zbudowanie sytemu rodem z najlepszych studiów nagraniowych albo przynajmniej scenicznego nagłośnienia wbijającego basem w ściany.
Bo jeśli jednak go nie stać, niech nie zawraca dupy wydumanymi problemami.
Był to wpis w wątku o małych monitorach (a la RLS) , moderator zrobił z tego osobny temat, a sformułowanie "nieco większe" pozostało.
(w tym przypadku mam na myśli swoje istniejące monitory z których jestem zadowolony poza tym że czasem nie grają jak Altusy z całym szacunkiem :)
Czy to duży problem dorobić do istniejącej zwrotnicy załączany oddzielnie filtr górnoprzepustowy jak w 3-way (aby monitor był po porstu jakby częścią kolumny 3-drożnej ale odciętym nieco niżej niż klasyczne 3W - pytam poważnie) ? czy zaingeruje on wtedy w aktualną zwrotnicę tym samym w parametry monitora i wszystko popsuje... ? np. monitor aby od 100hz grał a stand robi resztę w dół - domyślam się że z powodu umieszczenia głośnika na boku powinno być jak najniżej,
i jeśli to co piszę to sepuku to wtedy może coś w stylu zwrotnice aktywne np. forumowa AZA24 ?
lub po prostu dorobić takie stendy + panele np....
I zobaczyć czy to zagra...
Wiem że można dać suba, bo to o czym piszę miałboy działać na tej zasadzie + odcięcie monitorów ale to jest jednak coś innego po prostu sub mi się nie podoba a zestaw o którym piszę wyglądałby poważniej tzn. po prostu mam taką wizję (proszę o uszanowanie)
bo to już tez od jakiegoś czasu za mną chodzi - wiem że w grę wchodzą kolejne wzmacniacze w przypadku aktywnych zwrotnic ale akurat to nie byłby problem.
Obudowy wykonam, koszt głośników wiadomo ale chciałbym poznać wasze opinie na temat tej ideii, koszt wyjdzie ale w końcu to DIY :) .
Gość Father_PiO
Tak, jest to problem. Odpowiadam poważnie. Zwrotnica 3-way nie jest "sklejeniem" dwóch zwrotnic 2-way, to nie tak działa.
Nie możesz po prostu zrobić aktywnego subwoofera? Monitory sobie odfiltrujesz elektrycznie, pierwszy rząd wystarczy, ale PRZED WZMACNIACZEM. Boże broń, żeby to robić biernym filtrem przed kolumną!!
Ludzie od lat walczą z wibracjami od głośników basowych i ich przenoszeniem na resztę głośników. Dlaczego więc upierasz się na stawianie "reszty głośników" na skrzynkach od basu, skoro te mogą sobie stać obok.
No z tym to się nie da dyskutować... To jeszcze wymyśl, jak zrobić, żeby Twój monitor nie stał na subie, tylko na podłodze. A jak przechodzisz na aktywną filtrację, to będziesz projektował zwrotnice od zera. Jak u Ciebie z pomiarami? SPL, jego faza, moduł impedancji i jej faza, wszystko w dziedzinie częstotliwości.
Moja opinia o tej idei - pomysł taki sobie, niedopracowany. Nieoptymalny akustycznie.
Gość Cadam
Niestety nie widziałem na żywo tego głośnika. Wydaje mi się dobry do koaksjala, bo ma nisko położony rezonans.
Gość Father_PiO
Akurat w koaksjalu nie ma ciśnienia na niski podział, bo relacje geometryczne są stałe, nie obowiązuje też problem rozwalania się SPL=f(f) w płaszczyźnie pionowej. Za to zainteresowałem się problemem charakterystyk kierunkowych tweetera w falowodzie (membranie midwoofera) i okazuje się to bardziej skomplikowane, niż na oko wygląda.
najlepszym systemem (subiektywnie oczywiście nie tylko dźwiękowo lecz również funkcjonalnie) jaki dotąd słyszałem był Zoller Metropolis I. Czyli Imagination na Focalach oraz dwa aktywne subwofery kina domowego.
Rozwiązanie z subem aktywnym i aktywną filtracją sprawdza się także w odsłuchu stereo, nie tylko do wywołania dudnienia.
  • 2 miesiące temu...
Gość Cadam
Poczekajcie jeszcze z miesiąc, to będę miał gotowe głośniki koaksjalne (dowolną ilość) oparte na 18-cm AWXie i kawałkach Vify OX-20. I będę robił na nich m.in. monitory.
Są jakieś postępy w pracach?
Interesował się ktoś Wavecorem SW18BD01/02 w roli niskotonowca w 3drogach?
www.audio.lutuje.se
Trójmiasto
