Zasilacz do pre
_mucha_
Chcę zbudować pre lampowe i powoli zaczynam zbierać potrzebne elementy.
Posiadam także dławik 100mH 3A który chciałbym wykorzystać.
Tak wygląda schemat zasilacza.
Czerwonym krzyżykiem zaznaczyłem planowane umiejscowienie dławika.
Jest to poprawne?
Czy ma to sens?
https://www.audiostereo.pl/topic/103022-zasilacz-do-pre/
Za dławikiem musi być jeszcze kondensator, żeby stworzyć tym samym filtr. Możesz dostawić drugi, albo umieścić między diodami, a pierwszym kondensatorem (napięcie poleci w dół w drugim przypadku). 300mH to mało jak na lampy, myślę że miałoby to sens dla indukcyjności 10x więcej.
https://www.audiostereo.pl/topic/103022-zasilacz-do-pre/#findComment-2812167
Jeszcze jeden kondensator, zaciski i zasilacz będzie gotowy :)
https://www.audiostereo.pl/topic/103022-zasilacz-do-pre/#findComment-2826444
Zasilacz złożony. Dotarło trafko i pojawił się mały problem :(
Przy 9V na wyjściu powinno być 6,3V (wg. schematu). Regulacja potencjometrem nic nie daje napięcie jest zawsze takie same 8,9V.
Na schemacie żarzenie jest połączone równolegle, na płytce natomiast szeregowo.
Z tego co rozumiem to w tym wypadku z zasilacza powinno być 12,6V.
Na kondensatorze C3 jest 3,2V (schemat 3,8V)
Czy coś się popsuje używając układ w takim stanie?
Jak to wpłynie na dźwięk? Lampy się zepsują?
https://www.audiostereo.pl/topic/103022-zasilacz-do-pre/#findComment-2863439
Ja tam widzę, że żarzenie żarzenie jest równoległe. Zatem ma być 6,3 V. Chyba opis na płytce jest mylny. Oczywiście musisz coś zrobić z zasilaczem, bo prawie 9 V na żarzenie lamp to raczej wyrok dla nich. Sprawdź poprawność montażu zasilacza.
https://www.audiostereo.pl/topic/103022-zasilacz-do-pre/#findComment-2863656
Jeśli rozkład ścieżek jest taki jak na rysunku to tam na pewno powinno być doprowadzone 6,3V, tak więc opis jest na pewno błędny.
A na którym schemacie jest ten kondensator C3? Jedyny jaki znalazłem o tym oznaczeniu to ten równoległy do diody w prostowniku
Lampy się zepsują?
Od razu nie, ale szybciej niż normalnie.
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
https://www.audiostereo.pl/topic/103022-zasilacz-do-pre/#findComment-2863669
Autorowi wątku chodzi chyba, a raczej na pewno o kondensator katodowy ze schematu części sygnałowej. te 0,6 V różnicy to chyba nie dramat jakby na wszystkich lampach było tak samo.
https://www.audiostereo.pl/topic/103022-zasilacz-do-pre/#findComment-2863687
A tak, rzeczywiście, mowa była o zasilaczu więc patrzyłem w schemat zasilacza.
Te 0,6V różnicy na katodzie to nie dramat. Prawdopodobnie wynika to ze zwiększonego napięcia żarzenia a co za tym idzie z większej emisji w tych warunkach.
https://www.audiostereo.pl/topic/103022-zasilacz-do-pre/#findComment-2863688
Teraz do autora posta:
- ten zasilacz na jakim stabilizatorze jest?
- jaki potencjometr służy jako "trimmer 220 R"?
W sumie w tym miejscu zawsze dają rezystor stały 200 - 220 R, natomiast w miejsce R11 stosuje się potencjometr - np. 5K. Z grubsza licząc, przy R trimmer= 220R - napięcie wyjściowe będzie w granicach 7 V. Dla 240 R i R11= 1k będzie to 6,2V. Może coś tu z tymi opornościami jest nie tak?
https://www.audiostereo.pl/topic/103022-zasilacz-do-pre/#findComment-2863697
LT1085, trymer 220 R
Wydaje mi się, że powinno być 12,6V. U mnie jest połączenie szeregowe.
Po zastosowaniu zasilacza 12V mam 13V na żarzeniu.
https://www.audiostereo.pl/topic/103022-zasilacz-do-pre/#findComment-2863822
A co to wogóle jest za lampa? Z jej datasheetu widać faktycznie że nóżki 4-5 dają szeregowe połączenie żarników. Faktycznie, wsadzając tę lampę (tę z datasheetu) trzeba byłoby podawać na złącze do żarzenia 12,6 V. Oznacza to mniej więcej tyle:
- zasilacz do przeróbki - w tej chwili mając 9 V po mostku nie ma szans żeby zrobić z tego 12,6 V na wyjściu!
- przerobić żarzenie na 6,3 V ( jak już naprawisz zasilacz) poprzez przecięcie druku przy pinach nr 4 obu lamp, przedłużenie odciętej ścieżki do pinów 8 obu lamp, oraz zwarcie odciętych pinów 4 obu lamp z pinami 5. Taki zabieg sprawi, że będzie można zasilać te lampy napięciem 6,3V bo będą miały równolegle połączone żarniki.
https://www.audiostereo.pl/topic/103022-zasilacz-do-pre/#findComment-2863843
