Jaka dlugosc kabla z routera do PC?
antymalkontent
Recommended Posts
Będę robil remont całego mieszkania i w międzyczasie doprowadzę neta do dużego pokoju i przeniosę sprzet grający do dużego pokoju tylko sytuacja wygląda nastepujaco: gniazdko z internetem i modem mam w malym pokoju, w tym malym pokoju mam tez router wi-fi, chce pociagnac podczas remontu kabel do dużego pokoju a wiec z routera do dużego pokoju będzie to około 10m czy taka dlugosc kabla nie będzie stwarzala problemów z odbiorem internetu? Moim zdaniem teoretycznie powinno to dzialac ale czy ktoś może to potwierdzić?
Link to comment
Share on other sites
Guest StaryM
Przy dziesięciu metrach to jakieś dziesięć kawałków, jeśli dostaniesz rabat.
http://www.highfidelity.pl/@main-1224&lang=
A serio to oczywiście 10 metrów skrętki to niewiele i już ci koledzy napisali, że do stu może być. Ale kup dobry kabel przynajmniej Cat5-UTP zgodny ze standardem 1000Base-T.
Link to comment
Nie Cat5 tylko Cat5e. Cat5 obecnie się nie używa i na nim gigabitowy ethernet nie działa. Musi być Cat5e.
Link to comment
Guest StaryM
Do niedawna normy określały istnienie kategorii 5e (rozszerzonej); po zmianach istnieje wyłącznie kategoria 5 (bez podziału na 5 i 5e). (Wikipedia)
Dlatego nie pisałem już o 5e.
Link to comment
Przy gigabicie i dobrym kablu kat 5e możesz mieć problemy powyżej 100 metrów. ... :)
Łączyłem kablem telefonicznym, kabel nie był skrętką, na 30 m i działało.
O prędkości Gigabit?
Link to comment
Hidden Content
To ja się zapytam o wpływ routera na dźwięk, który Router wybrać, który jest bardziej "audio"
chyba sam ruter będzie tu miał jeszcze większy wpływ na efekt końcowy niż kabel?
PS Ja puszczam wszystko po WiFi, aż się boję zapytać o wpływ jakości powietrza i/lub innych czynników.
|______Naim MuSo______|
Link to comment
Guest StaryM
Musisz skoczyć co jakiś czas do najbardziej ekskluzywnego salonu audio i nabrać trochę audiofilskiego powietrza w słoik. Ja tak robię i od razu po wifi leci lepiej. :)
A swoja drogą ciekawe, czy wypaliłby biznes ze sprężonym audiofilskim powietrzem? ;)
Link to comment
Guest StaryM
ciekawe czy na 100 m też działa z tą prędkością.
Na sto nie wiem, ale podłączałem 80 metrów.
Link to comment
Audiofilski router musi mieć aluminiową obudowę z frontem grubości 2 cm. W środku obowiązkowo trafo 2kVA i gniazda sieciowe Furutecha. W pakiecie podstawa antywibracyjna dla gładszego przesyłu bitów. Zapomniałem o cenie, tańszy niż 20 000 nie jest audiofilski ;)
Link to comment
Przy gigabicie do 100m musisz użyć skretki kategorii 5 lub wyżej np6 jezeli masz długie równoległe wiazki np w korytach
Dobry ruter np microtika z regulowany, wzmocnieniem który nie siada jak coś ściągasz, moim zdaniem wystarczy do domowego wymagającego użytkownika, ale faktem jest ze jeżeli chcesz dużo kopiowac np kilka lub nascie giga danych w jak najkrótszym czasie to kabel będzie wydajniejszy i skopiujesz dane zdecydowanie szybciej, ale do netu i sporadycznego kopiowania dobry ruter wifi wystarczy.
Focal Elegia - xlr -> Naim Atom HE <- AQ Nrg Z3
Link to comment
Jak masz jakieś "trudne warunki EM" to po prostu używasz skrętki ekranowanej (STP). Kat 6 umożliwia już 10 Gbit eth, ale jakoś do 30m w większej ilości wiązce kabli i do 50m w dobrych warunkach "samotnie" (mówię z pamięci). Do 10 Gbit ethernet do 100m już potrzeba kat 7 (choć niektóre źródła mówią jeszcze od 6a). Tak czy inaczej, jak ktoś ciągnie kable w ścianie, to może warto pomyśleć o przygotowaniu na przyszłość (10 Gbit).
Jeśli jest możliwość to kabel jest lepszy, prostszy i mniej awaryjny.
Kabel to lepsze rozwiązanie (np. nikt się nie włamie bezprzewodowo, a i realne transfery mogą być znacznie wyższe). Jednak Wi-Fi w pewnych sytuacjach jest koniecznością.
Nie znam tej firmy, ale miałem do czynienia z TP-Link, Linksys, Netgear i nic nie "siada" po wi-fi. Ważne by mieć szybki ten Wi-Fi (kilkaset Mbit, czyli szybkie n lub ac) bo realnie transfery są i tak niższe z powodu tłumienia na przeszkodach.
Link to comment
Kabel i owszem jest prostszy i mniej awaryjny ale mowimy o zastosowaniu w domu gdzie upychanie kabli jest po prostu niewygodne a predkosci oferowane na radiu sa w zupelnosci wystarczajace. Kabel jest problematyczny pod wzgledem logistycznym - jak zamontujemy gniazdko w jednym miejscu to urzadzenie do niego podpiete bedzie musialo zawsze byc mniej wiecej w tym samym miejscu. Sa problemy przy przemeblowywaniu pomieszczen itp. Ale puscic peszel w scianie/podlodze przy okazji zawsze mozna.
server unreachable;--
Link to comment
Wi-Fi może być problematyczne z kolei w blokach, gdzie "każdy" ma swój Wi-Fi i jest prawdziwy śmietnik w eterze. A to że Wi-Fi jest "fizycznie" wygodniejsze, to oczywista oczywistość. Sam mam PC podpięty pod kablu, ale telefon czy laptop łączę przez wi-fi.
Link to comment
skrętka ekranowana 5 jest droższa o zwykłej 6, więc lepiej do pojedynczych długości dochodzących pod 100m dać 6 niż 5 ekran.
Mikrotik bardzo dobra firma
Hidden Content
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) generalnie do bardziej profesjonalnych zastosowań rutingowych.
Hidden Content
Link to comment
Archived
