Komputerki do audio
ayran
Chciałbym abyśmy mogli podzielić się doświadczeniami co do komputerków audio.
Zacznę od siebie.
RaspberryPi -- NIE KUPUJCIE TEGO DO PC AUDIO jeśli chcecie podłączyć konwerter asynchroniczny.
Korzystałem z konwertera jarkac. W zależności od wartości parametru nrpacks miałem albo zakłócenia plus komunikaty jądra albo po prostu zakłócenia. Testowałem pliki 96kHz i 88.2kHz. Miałem najnowsze możliwe jądro. Wszystko na nic. Projekt RaspberryPi jest tak tajny, że aby naprawić ten błąd trzeba wykonywać reverse engineering.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Alix 3d3 świetny do asynchronicznego XMOSa USB. Po mino procesora 500MHz przy plikach 192/24 obciążenie 30%.Wszystko to na Voyage MPD. Symboliczne zużycie energii.
Nie wszystko high-end co się świeci......
Gość StaryM
O swoim komputerku pisałem w innym wątku, ale skoro ma to być baza wiedzy to napiszę i tu.
Płyta Via Epia z procesorem 1GHz i pamięcią 1GB. wbudowane wyjście cyfrowe (coaxial i optical), obsługa sprzętowa wszystkich formatów do 192/24 (ale nie mam takich plików).
Sprawdzałem na dwóch serwerach - mpd i Squeezeboxserver (z programowym Squeezeslave) - obciążenie do 10% w porywach, zwykle 5 - 6%. System to Linux na jądrze 2.6. MPD kompilowany przeze mnie na podstawie wersji 0.17.4 (ma trochę zalet w porównaniu do tego z Voyage, m in. odczytuje tagi z radia internetowego).
Płyta podobnie jak Alix bezgłośna (zresztą Alixa miałem parę lat do innych zastosowań i jest świetny), dysk laptopowy bardzo cichy.
Dla lubiących okna (czyli mnie np. :-)):
Bezgłośny cienki klient na Atomie N280 1.66 GHz - np. taki HP
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) System XP na karcie CF z foobarem sterowanym zdalnie przez foobarcona. I muza na nasie w pokoju dalej.
Radzi sobie nawet z odtwarzaniem obrazów SACD, choć to już granica jego możliwości. Pliki do 24/192 oczywiście biegają bezproblemowo.
Kris
Star trekkin' across the universe; Boldly goin' forward, still can't find reverse...
Cieszę się twoim szczęściem, ale jeśli to jest
czyli HP t5740e to:
1. kosztuje ponad 1000zł,
2. jest to mainframe.
czyli HP t5740e to:
Raczej cienki klient a nie mainframe (ło matko - to mainframe'y jeszcze istnieją??? :-D) - i kosztował coś 350zł na alledrogo. Po dodaniu 2GB ramu i powiększeniu CFa do 8GB koszt zamknął się w 400 złotych.
Kris
turn on ironia mode :D
Czemu Linux 2.6? Jest już 3.9.
Napisano dziś, 12:39
To koledze cienkie klienty nie pasują?? Foch mode on :-)
Kris
Pasują, pasują. To po prostu bardzo silna maszyna. Można już robić resampling.
mode mąż-please on.
Ja mam do słuchania muzyki taki sam sprzęt jak co do gier lub lub gdy potrzeby jest napęd optyczny (bądź mobilność) stary COMPAQ Armada 110.
Specyfikacja stacjonarnego to:
Asrock P67 PRO4 + i5 2500K [email protected] + Thermaltake HR-02 + Gigabite GF GTX660Ti WF2 + G.Skill DDR3 8GB 1333MHz Ripjaws X CL7 + OCZ ZS-650
W przyszłości planuje zakup jakiegoś DAC'a na USB albo karty dźwiękowej na PCI. Na razie dźwięk leci przez GTX'a po złączu do monitora i z monitora do słuchawek lub wzmacniacza.
Co do laptopa to procesor zmieniony na P3 1GHz, dołożony ram do 576MB i Wi-Fi po za tym to już chyba fabryka.
Co do systemu to na lapku odchudzony XP Prof. Na kąpie w zależności od potrzeby Debian lub siódemka.
czyli HP t5740e to:
Co wy za linki tu zapodajecie? :)
We're very sorry!
The page you requested can not be found.
If you typed the URL yourself, please make sure that the spelling is correct.
If you clicked on a link to get here, there may be a problem with the link.
Try using your browser's "back" button or the "return to previous page" link below to choose a different link on that page, or use search to find what you are looking for.
We apologize for the inconvenience!
A moze zamiast resamplingu po prostu uzyc tego takze do odtwarzania filmow?
CFy to sie aby nie zuzywaja? Predkoscia takze nie powalaja. Lepiej juz dac ramu ile wlezie i stamtad wszystko niech dziala.
server unreachable;--
Rzeczywiście jakaś kropka się przypałętała. Może ten zadziała?
Prawda. Dlatego system chodzi 24/7, ma dużo ramu i ramdysk żeby nie było wiele zapisów na kartę. Poza tym przy dzisiejszych cenach CFów można raz na rok kartę wymienić :-)
Kris
Moje najnowsze odkrycie.
Działa na tym linux, u mnie normalny debian, port armhf. Jądro nie jest waniliowe ale z tego co widzę do końca
roku powinno być także waniliowe. Teraz działa na tym 3.4.43 zdobyte wedle przepisu z
Komputerek działa stabilnie. Ma włączone skalowanie zegara. Prądu zużywa od 0 watt (tak pokazuje mój
miernik) do 6 wattów. Jest 0 jeśli idle jest >90. To oznacza, że odtwarzanie muzyki w mpd odbywa się
przy bardzo małym zużyciu prądu. Obciążenie rośnie na początku utworów. Działa na tym konwerter jarkac.
Testowałem pliki do 96/24. Jest ok. Bezproblemowy start, żadnych zakłóceń. Po prostu nuda.
Porównywałem wydajność dekodowania flac.
Cubieboard dekoduje pliki flac przy pomocy polecenia flac dwa razy szybciej niż hp terminal 800Mhz z procesorem via.
Można sterować dwoma diodami więc można sobie nimi sygnalizować różne rzeczy. System jest na karcie micro sd.
Komputerek ma wejście sata ale go nie testowałem i używam konsekwentnie NAS.
Pudełko kupiłem takie białe jak na stronie.
Moim zdaniem jest to fajne rozwiązanie do pc audio. Tych, którzy chcieliby z tego zrobić htpc muszę rozczarować.
GPU jest tajne i ma słabe wsparcie w opensource.
A co to za komputerek?
Czyli nie ma tego samego problemu co w RPi że wszystkie porty USB, LAN są ja jednej szynie i komputerkowi sie czka?
Mam nadzieje że się nikt nie obrazi jak swoje pytania zadam tu.
Czym różni się odtwarzanie dźwięków w linux'ie a w Windowsie?
Gdzie jest łatwiejsza konfiguracja?
Jak wygląda współpraca DAC'ów na USB pod linux'em?
Dodam że do tej pory korzystałem z takich dystrybucji linux'a jak Debian, SuSe, czy openSuSe.
@areg
Nie wiem, czy karta lan idzie po usb czy nie. W sumie samo w sobie to nie problem. Do usb-audio nie trzeba takich przepustowości, do czytania plików audio również. Problem w tym, że w malinie ze względu na błąd w firmware/sprzęcie oznacza to katastrofę. Tu albo lan nie jest na usb albo w sprzęcie nie ma błędów. W każdym razie gra super.
@Ramdac
Nie wiem czy się różni bo nie używam windows. Nie konfigurowałem na nim nigdy audio. Wiem natomiast, że osiągnięcie bitperfect w linuxie jest możliwe bez dużego wysiłku.
To jest news dla fanów pc audio.
Osiągnięcie bit perfect na Windows XP jest gwarantowane bez żadnej (choćby najmniejszej) konfiguracji. Wystarczy jedynie w mikserze windows ustawić wszystkie tłumiki na pozycji MAX a nieużywane wejścia/wyjścia wyciszyć.
Jeśli nasza karta dźwiękowa jest w stanie obsłużyć dany plik dźwiękowy (rozdzielczość bitowa/częstotliwość próbkowania) to na wyjściu cyfrowym naszej karty dostajemy bit perfect.
Nie ma przy tym znaczenia jakiego protokołu używamy. Bez względu czy to jest ASIO czy DS to po zastosowaniu powyższego uzyskamy bit perfect
Przepraszam za OT.
Co chwila, ktoś tu, na forum wyskakuje z tekstami w stylu, że np. w WinXp występuje resampling, albo nawet, że WinXp w ogóle nie nadaje się do odtwarzania muzyki. Już mnie szlag trafia. Nie wiem skąd Oni biorą te informacje.
„... nie wiem, nie znam się, nie orientuję się, zarobiony jestem!”
Też nie mam pojęcia skąd ci "znawcy" biorą takie rewelacje.
Jeszcze tylko powiedzie mi jak odpalić Windows XP plus foobar na komputerku z 800MHz, ram 128 MB i 64 mb flash ata.
Ale w czym problem? Sam mam Windowsa XP postawionego na
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) (VIA Nehemiah 800MHz). Stary ram jest tani jak barszcz - wsadziłem 500 MB choć 128 też by wystarczyło. System stoi na karcie pamięci, która udaje dysk twardy - odpowiednia przejściówka na serwisie aukcyjnym kosztuje chyba max 15 zł.
Pracuje tak już kilka lat - stabilnie i bez problemów, całkowicie bezgłośnie i ledwie komputerek jest ciepły. Służy tylko do audio.
Ram jest nie do rozbudowania. Odpowiednia przejsciowka plus karta cf to cena całego komputerka. Czyli 128 ram plus 64 mb flash. Da się czy nie? Jak tak to może się przesiądę.
Swoją drogą pamiętajmy, ze xp to ma już z 10 lat więc trudno nazwać go współczesnym systemem operacyjnym :D
Nie wiem o jakim komputerze piszesz. Wspomniany powyżej Neoware ma jak najbardziej możliwość rozbudowania. Dowodem są fotki wnętrza.
Jeśli nie można rozbudować ramu (zakładam, że piszesz o jakimś innym terminalu), to nie należy takiego komputerka kupować.
Przejściówka kosztuje od 9 do 22 zł. Karta CF to koszt 30 zł.
Ramu może by wystarczyło (tylko do audio). Ale trzeba postawić gdzieś system więc... te 40 czy 50 zł trzeba zainwestować.
A co za różnica czy ma dwa miesiące, 10 lat czy 25 lat? Co to ma do rzeczy skoro się sprawdza i wystarcza. Zasady przesyłu danych się nie zmieniły - tak samo działało ASIO 10 lat temu i tak samo działa dziś. Po jaką cholerę komukolwiek potrzebny najnowszy krzyk techniki czy najnowszy modny system operacyjny skoro budowany komputer będzie przeznaczony jedynie do odtwarzania plików audio.
a taki cudak?
Czyli się jednak nie przesiądę. Po co mam dopłacać do sprzętu jak nie muszę i dlaczego mam się skazywać za dopłatą na zabytek softwarerowy. Pomijam takie szczegóły jak czas startu i praca bez monitora i klawiatury. Ale dzięki za odpowiedź.
@EMiL
Jeśli cubieboard daje radę pod względem wydajności to odroid powinien dać radę tym bardziej. Jednak trzeba by to osobiście sprawdzić. Hint: pierwszy post w tym wątku i usb-audio na raspberry pi.
aryan,
tak, cubieboard do muzyki też dałby radę, ale odroid spokojnie pociągnie też video i to w nim kuszące. A czy nie wyjdzie jakaś siara przy trybie asynchronicznym - tego bez praktyki nie odgadniemy.
BTW, pisz jak najwięcej, sporo się nauczyłem czytając Twoje wpisy.
@yayacek
Komputerki HP mają często wlutowaną pamięć.
Na buildroot ten komputer pokazał na co go stać.
