Komputerki do audio
ayran
Ja używam wyłącznie mpd. Te wszystkie bajery trudno odpalić na maszynie z 32 RAM i 64 MB FLASH a takie komputerki lubię. Teraz używam terminala hp 800Mh VIA z 128MB RAM i 64 MB FLASH razem z konwerterem jarkac.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Mało uniwersalne te małe komputerki i raczej dla programistów. Ja chcę jakąś dobrą używaną płytę gigabyte pod lga1156, ponieważ można niezły procesor taniutko kupić. Grafa zintegrowana lub jakaś za 50zł. W biosie mogę ustawić wszystko na sztywno bez oszczędzania energii i przełączania zegarów. Interesuje mnie ile można uzyskać z samego spdifa z płyty głównej bez cyrków z usb. Zwykłe eksperymenty, może poprawić trochę zasilanie i zobaczyć jaki dźwięk można uzyskać z samego realteka :) A co tam :) Czemu nie skoro tanie dace i tak grają jak kupa :)
No jak ktoś tym chce sterować słuchawki i wychodzi że słabo to się nie dziwię. A czemu kupa? Bo nie ma magicznych literek WM albo PCM na początku?
To jest przetwornik, bez opampa, wiec słuchawek nie obsłuży, a choć dzis są takie urządzenia 3w1.
Anty jitter/DAC/Opamp
Też kosztuje 0,1$ w hurcie ale to zupełnie inna bajka
Gdzie można takie coś dostać i w jakiej cenie w detalu?
Jak oceniasz dźwięk(muzykę) która z niego "wypływa"?
Mam i używam dwa DAC na tej kości.
Gra czysto i dynamicznie a poziom podbarwień typowy dla taniego sprzętu w zasadzie nie istnieje.
Wydaje mi się, że główną zaletą tego typu kości jest pominięcie najsłabszej konwersji czyli i2s do Spdif.
Tu USB idzie na i2s i dalej już na dac i opamp w jednym.
Daje to 2.2V przy wiec niezbyt prądożerne słuchawki wysteruje
Nie jestem programistą. Ustawiasz raz i ci działa.
tutaj znalazłem recenzję
Jeżeli w tym czymś nie skopali obsługi usb (jak ma to miejsce w malinie) to odtwarzanie flac bez resamplingu to dla tego komputerka pikuś. Z tego co widzę to linux powinien mieć wsparcie przy sprzętowym dekodowaniu h264 -- vaapi. W sumie nuda i nic ekstremalnego :)
Pytanie od całkowitego ignoranta w sprawie Linuksa.
Czy istnieje jakaś gotowa mini dystrybucja Linuksa, która ma już w sobie zaimplementowaną obsługę urządzeń bluetooth (klawiatura) oraz już wbudowany odtwarzacz plików Deadbeef? Dlaczego Deadbeef? - bo swoim minimalizmem przypomina Foobara i przede wszystkim bezbłędnie (ponoć) czyta pliki *.cue
Dodatkowo ta dystrybucja MUSI być uruchamiana/musi startować z pendriva.
Chciałem przetestować mój mały komputer audio pod Linuksem. Jako, że jestem całkowitym ignorantem w sprawie Linuksa to chciałbym postawić system i nic już w nim nie mieszać, nic nie instalować (bo nie umiem). Ten mój mały komputerek do audio nie jest podpięty do sieci - i nie będzie - więc uaktualnianie pakietów linuksowych via internet odpada.
Ściągnąłem na próbę dystrybucję Slitaz i wielkie jajco. Odpaliłem z pendriva na próbę na głównym komputerze. Od razu wywaliło komunikat - DVI i rozdzielczość nieobsługiwana. Czarny ekran i pocałuj mnie w du..pę :) Poza tym z tego co potem wyczytałem to na forach aż jeży się od postów typu "jak uruchomić bluetooth na Slitaz" wiec mała strata, że nie udało się odpalić.
Ale po co ci minimalizm? Deadbeef to iksy (tryb graficzny) plus biblioteka gtk (i pochodne). To z definicji nie będzie minimalistyczne. Zainstaluj sobie ubuntu/debiana/mint cokolwiek na pendrive i tyle. Może jeszcze audiophile linux ale to normalna dystrybucja z "a" w nazwie.
Fajnie ale nigdzie nie jest napisane jaki odtwarzacz jest zaimplementowany w dystrybucji Mint.
Jeśli nie będzie w Mint odtwarzacza Deadbeef to sam nie jestem w stanie go zainstalować.
Musi być Deadbeef gdyż tylko ten odtwarzacz radzi sobie z czytaniem plików *.cue.
Wszystkie inne odtwarzacze to albo kobyły z wodotryskami wizualnymi (Clementine) albo jakieś kalekie odtwarzacze, które nie potrafią wczytać poprawnie plików *.cue.
Poza tym właśnie zauważyłem, że Mint waży 928 MB - tego nie można nazwać minimalistycznym systemem na USB!!!! Nie o to mi chodziło.
No to sobie zainstaluj debiana, tam deadbeef na pewno jest. Co do systemów minimalistycznych to albo są w takiej konfiguracji w jakiej ktoś je stworzył albo w takiej w jakiej zrobisz to Ty. Jak zrobiłem swój buildroot z mpd na 50 mb to miałem cel: zmieszczenie tego na flash 64MB jaki mam w terminalu hp. Nie bardzo wiem jaki masz cel w "minimalistycznym" systemie z deadbeef jeśli i tak chcesz używać pendrive. Zawsze możesz powalczyć z:
Gość StaryM
Minimalistyczny to będzie Voyage Linux.
Ale..
Ty chciałbyś limuzynę z automatyczną skrzynią biegów, barkiem i kierowcą, ale za cenę motoroweru romet.
No nic, czyli dupa blada.
Człowiek bez obycia z Linuksem nie da rady postawić małego systemu. Gotowce nie istnieją, a polecany Mint ma instalkę większą niż wszystkomający i wszystkoobsługujący Windows XP.
No właśnie, powalczyć. Skoro walką trzeba nazywać postawienie odtwarzacza w systemie to ja dziękuję.
Windows XP nie jest wszytko mającym systemem. Poza tym to nie jest współczesny system operacyjny. Równie dobrze mógłbyś się cieszyć, że msdos 3.30 jest super mały bo się mieści na dyskietce 360kb.
Działający system z iksami i deadbeef to nie wiecej niż 2GB. Bez żadnego hackingu. Nie wiem dalej o co ci chodzi z tym minimalistycznym systemem. Nie masz pendrive 2GB? Puppy linux to taki mikrolinux -- fajnie się go używa ale trudniej go konfiguruje.
Gość StaryM
To jest kompletna brednia. XP po instalacji nie ma nic. Nawet porządnej przeglądarki, nie mówiąc już o programie do odtwarzania muzyki.
Jak ci już napisano, Linux po instalacji może mieć nie więcej jak 2GB i ma wszystko, co potrzeba.
A może faktycznie masz stary pendrive 256MB i P2 ze 128RAM, a marzysz o hi-endzie?
@rambo54
Kolega chciał deadbeef. To oznacza iksy, gtk plus jakiś menadżer okien.
No to może inaczej.
Jaki Linux będzie chodził gładko, bezproblemowo, szybko i niezawodnie na maszynie z parametrami:
procesor = VIA Nehemiah 800MHz,
pamięć = 500 MB
dysk twardy = karta pamięci CF 2GB (obecnie stoi na niej Windows XP)
Zależy mi na Deadbeef, więc może potem powalczę z instalacją.
Musi też być możliwość obsługi bezprzewodowej klawiatury via bluetooth - najlepiej aby taka możliwość była od razu po instalacji bez poszukiwań odpowiednich rozwiązań po sieci.
Debian powinien być ok. Ale czy te cue są takie ważna dla ciebie. MPD ma wsparcie dla cue ale żeby to zachulało, klient też musi tego chcieć. Ja jednak używam różnych klientów mpd i po prostu nie ripuje do flac+cue ale to pojedynczych flac. A to co zripowałem wcześniej przerobiłem sobie przy pomocy kilku skryptów.
To jest np. wyjajtowany system. Nie widać wątków jądra ale to w sumie bez sensu. Można odjąć jeszcze sh i dropbear. Debian z deadbeef powinien dać radę, ale musisz zachować umiar w wodotryskach. Żadnego gnome i kde. Możesz sobie co najwyżej openbox odpalić i tyle.
Tak, *.cue to priorytet. Mam bardzo dużą płytotekę, którą po kilkunastu miesiącach ciężkiej pracy zgrałem do jedynego słusznego formatu czyli flac + *.cue
Darmowym programem "Medieval CUE splitter 1.2"
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) możesz pociąć wsadowo na kawałki całą kolekcję z zapisaniem ich automatycznie do folderu źródłowego - piękna sprawa, potrwa to 30 minut i masz święty spokój. Osobiście nie cierpię całych płyt w jednym pliku.
Nic nie mam zamiaru ciąć. Zgrywanie do *.cue robiłem świadomie i tak ma pozostać.
Cała płyta ma być całą płytą. Oryginalne CD też kupowałem w całości a nie w częściach. Jestem z pokolenia płyt po prostu.
Nie mam żadnego problemu z obsługą mojego archiwum muzycznego, thin client na którym stoi Windows XP radzi sobie doskonale z obsługą audio.
Chciałem po prostu poeksperymentować z linuksem ale okazuje się to trudniejsze niż myślałem
Próbowałem zrozumieć słowo "wylajtowanie". Chcesz zamienić foobar na deadbeef i chciałem wiedzieć dlaczego. Ja tam lubię dobre otagowanie, pliki i tak są przecież trzymane w katalogach i przeglądam je przez katalogi. W każdym razie jak pisałem: debian da ci to co chcesz i spokojnie zmieści ci się na flashu.
Z tego co piszą na internecie to odroid u2 działa bez zająknieć z hi endowym dac.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Działa też pewnie bez problemu hiface bo ten sam sterownik a zapotrzebowanie na prąd zapewne mniejsze niż w young.W razie dac o większym poborze mocy wystarczy podłączyć zasilany hub usb.Polecam też dokupienie modul emmc bo jest o 200% szybszy od karty sd class 10.Wydaje mi sie
ze jest to najlepsze rozwiązanie w przystępnej cenie.Wystarczy jedynie podłaczyc jakis nas.
To jest szybsze cubieboard. Szybsze sd nie jest potrzebne dla systemu z mpd bo to jest tak mały program, że wraz z bibliotekami zajmuje w ram kilka megabajtow a w trakcie działania nie dogrywa już żadnych modułów.
