Denon 2113 okropnie się grzeje
Artur Oczkowski
Recommended Posts
Mam problem z moim Denonem 2113którego to mam od 3 tygodni, zaczął się wyłączać (miga potem czerwona diodka przy przycisku)i okropnie się grzeje i to w Stereo przy dwóch kolumnach(Taga Harmony v3) dodam że kolumny zostały sprawdzone na innym sprzęcie i problemu nie ma. Dodam jeszcze że dzieje się to w chłodnym pomieszczeniu i przy głośnej muzyce tak około 63-69 na skali głośności, czy to normalne w tym sprzęcie czy to jakaś wada?
Link to comment
Share on other sites
Sprawdź czy ten amp. Denona obsługuje głosniki poniżej 8 ohm (albo czy jest jest funkcja zmiany obciążenia). Z opisu choroby :) wynika, że Denon nie obsługuje głośników o niskiej charakterystyce obciążenia grzejesz końcówki mocy i włącza się system zabezpieczeń termicznych. Na dłuższą metę przy takim używaniu Denka spalisz końcówki mocy. Jak potwierdzisz w instrukcji diagnozę choroby to do wymiany masz głośniki na 8 ohm-e.
Link to comment
Witaj,
Denon spokojnie współpracuje z kolumnami o niższej impedancji, Taga Harmony nie jest wyjątkowo wymagająca, tak więc nie powinno być problemu.
Jeśli wykluczyłeś problem uszkodzenia kolumn, sprawdź proszę jeszcze wszystkie połączenia (kable głośnikowe), czy aby nie ma problemu ze zwarciem pomiędzy dwoma żyłami.
Link to comment
rozumie , że to Taga Harmony 606 v.3 , mają 6 łomów ale z tego co wiem czasem spada poniżej więc może to byc nawet koło 4 a ampli 2113 obsługuje 6~16 omów , myślałem też , że może masz gdzieś zware na kabelkach ale to by Ci się od razu po włączeniu wyłączał i miałbyś komunikat na wyświetlaczu ale skoro nic podobnego sie nie dzieje tzn , że to kolumny mają za niską impedancje , ja mam te kolumny ale z Yamahą 773 no ale ona obsługuje 4 omowe kolumny więc jest ok a w Twoim przypadku jeśli to jest właśnie to ,
to tak jak sugeruje Renia239 wymiana kolumn na 8 omowe .
W necie znalazłem podobny przypadek ale gośc miał Jamo C 407 , które też mają 6 omów ale nikt nic mu nie był w stanie poradzic
przed podłączeniem kolumn lub po podłączeniu ale przed włączeniem ampli powinieneś ustawic impedancję na najniższą obsługiwaną , jeśli nie robiłeś tego to zrób i wtedy sprawdź czy się w dalszym ciągu wyłącza jeśli oczywiście coś takiego się robi bo nie mogłem znaleźc tego w instrukcji bo moze ampli sam automatycznie wykrywa impedancje .
Mam pytanko jak wg Ciebie grają te kolumny , możesz tak w trzech słowach opisac z góry dziękuję .
Link to comment
Z tego co się orientuję to skala głośności w denonach jest od - i wzrasta do zera lub nawet wchodzi na +.
Poziom głośności -63 lub -69 powinien być przy cichym słuchaniu, a np. -10 przy głośnym.
Czy w tym modelu jest inaczej?
Link to comment
To się źle orienrujesz.
Można ustawić od 0 lub do 0.
Co do przegrzewania to na ogół się dosyć grzeją.
I to im nowszy model tym gorzej.
Ja mam 2312 i słuchając cicho się dosyć mocno grzeje już niewspomne jak w stereo dostanie po du..e.
Ale niewyłączył mi się nigdy, nawet jak górnej pokrywy niebyłem w stanie dotknąć.
Kolumny to dali concepty 6.
Być może to wadliwy egzemplarz?
Tego nie jestem w stanie stwierdzić, może coś po necie będzie więcej.
Link to comment
Na moim amp. jak nie przełączę ustawienia z 8 na 4 ohm to przy 6 ohm kolumnach przy głośniejszym graniu też załącza się zabezpieczenie termiczne- także normalka jak głośniki mają nierówną charakterystykę i spadają nawet poniżej 4 ohm to bida. Taga Harmony v3 to upychacze do zestawów 5.0 za 999 zł :) i nie ma testów w zakresie ich pomiarów w labolatorium. Spróbuj z innymi 8 ohm to sie przekonasz.
Link to comment
To tez cos dziwnego bo ja mam onkyo 5010 i teraz jestem na etapie dawania czadu i poza tym ze wlacza sie czasem wiatrak do chlodzenia to jeszcze nigdy nie mialem zeby sie nie moc dotknac chocby gornej obudowy a juz nie wspomne o wylaczeniu ampa i kolumny mam paradigmy studio 60v5 - 4 omowe i nie ma z tym zadnego problemu... a 4520 denon tez na testach wyszedl ze nie ma problemu z 4 omami bo zastanawialem sie miedzy nim a onkyo - wybralem onkyo :-)
Chyba pozostaje ci wymienic kolumny lub kupic onkyo w tej cenie co masz denona i onkyo sobie da rade z kolumnami 4 omowymi...
Link to comment
Mój 3806 w noc sylwestrową kilka godzin grania na granicy przesterowania dźwięku grzał się tak że prawie nie można było pokrywy górnej dotknąć i ani razu się nie wyłączył.
W bi-amp kolumny będą jeszcze większym obciążeniem dla końcówek mocy.
Jak ampli. ma taką opcję to czemu nie spróbować, nic nie stracisz na teście.
Link to comment
Guest dziadekwłodek
Aktualnie ma stary amplituner i nowe kolumny 4 ohmowe. Problemów nie ma, bo jest przełącznik - między 4 a 8.
Link to comment
Artur a przejrzyj jednak kable może faktycznie jest gdzieś minimalna zwara w którymś miejscu , a zobacz z tyłu kolumny przy terminalach głośnikowych czy czasem podczas podłączania kabli nie poluzowała się blaszka i zwiera Ci dwa styki , blaszka , która rozłącza gniazda jeśli chcemy bi-amp bo gdy ja podłączałem to pamiętam , że mi się po prostu wysunęła , nie , nie , spoko właśnie zaglądnąłem i jeśli już to wysunęła by się na zewnątrz nie w stronę drugich połączeń , więc to nie to .
Link to comment
przewody mam dane 4 mm jakieś ponoć dobre(przejrzałem je na wylot, na nowo pozakręcałem w kolumnach) po 25zł za metr płaciłem, jeszcze myślałem że może przewody są właśnie za grube, ale to chyba nie ma znaczenia? Dziś zrobiłem ponowny test przy 68-70 na skali (w stereo) wyłączył się jeszcze szybciej bo po 10 min i gdy go załączyłem ponownie kolejne wyłączenie miał po 2 minutach. dziwne to trochę bo na stronach denona wyczytałem że denony radzą sobie bez problemu z 4ohm kolumnami (mimo że na moich jest napisane 6ohm)
Link to comment
Denek 2113 obsługuje głośni 6-16 ohm (str77 instrukcji). Jak masz suba to zwiększ odcięcie sygnału niskiej częstotliwości np. na 250 HZ (LPF for LFE) gdyż głośniki nie trzymają parametrów impedancji zazwyczaj w w zakresie niskich częstotliwości więc może jak je odetniesz i przeniesiesz do suba problem może się zakończy i przełacz głosniki na small.
Link to comment
Tak jak RMS,
Czy ampli stoi w szafce czy luzem?
Musi mieć zapewnioną dobrą kalkulację. Te modlee tak mają. Mozesz uszkodzićzłącza HDMI ktore są dość blisko.
Daj go na otwartą przestrzeń. niehc ma swobodną cyrkulację z gory i z boków.
Link to comment
Guest dziadekwłodek
Za dużo kalkulujesz. :-) Rozumiem, że chodziło Ci o cyrkulację. Swój sprzęt zawsze zawsze ustawiam na otwartych półkach, a jeśli w szafce, to z dużym otworem z tyłu i olbrzymim prześwitem między górna płytą sprzętu, a następna półką.
W tym przypadku zastanawia mnie jeszcze, czy wartości napięcia nie maja wpływu na przegrzewanie się amplitunera.
Link to comment
Denon stoi na komodzie i jest odsłonięty z każdej strony, wczoraj robiłem testy i dałem na 70 w skali do 99 wystarczyło mu 10 minut i się wyłączył, nie wiem teraz czy reklamować sprzęt jako nie zgodny z umową, czy po prostu na gwarancje(servis), nie mam gdzie i jak sprawdzić żeby podłączyć 8 omówki i zobaczyć czy będzie się grzać, i już sam nie wiem co robić-"NIE MASZ KŁOPOTÓW KUP SE PAN DENONA"
Link to comment
Guest dziadekwłodek
Na twoim miejscu oodałbym go do serwisu i niech ten się wypowie. Wg opisu na stronie oficjalnego dysrybutora (Polpak) Twoje fronty maja tak napisane w specyfikacji:
"(...)Średnia impedancja
6 ohm
Zalecana impedancja wzmacniacza
4-8 ohm(...)"
Link to comment
Kolega meloman w temacie pyta o Denona 4520 , to dośc wysoki model i nawet u niego w teście wyszło , że strasznie się nagrzewa i włącza zabezpieczenie termiczne właśnie przy kolumnach 4-ro omowych więc to nie tylko 2113 tak ma.
W temacie : Prośba - jaki wybrac zestaw ?
bo nie napisałem
Link to comment
Guest dziadekwłodek
dziś wyczytałem w instrukcji że gdy impedancja jest za niska to powinna zapalić się lampka na czerwono i migać co 0,5 sekundy, a tak nie jest
Więc na początek oddaj do serwisu z pełnym opisem tego co Cię niepokoi. Jak serwis nic nie poradzi wystaw na Allegro, też z pełnym opisem tego co Cie niepokoi i opinią serwisu.
A w jego miejsce kup amplituner z przełącznikiem 4 - 8 Ohm.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Denon wrócił z serwisu. Odpowiedz: "Brak Usterki" wczoraj podlaczyłem do niego jeszcze jakieś kolumny Yamahy 80W 6ohm, podczas słuchania na granicy przesterowania denon grzał się, ale nie wyłączył. morał taki że trzeba sprzedać Tagi i kupić coś np z Tonsil. Polećcie mi jakiś dobre głośniki 5.1 8ohm
Mam jeszcze pytanie. Co będzie jeśli podłącze oba fronty pod jeden kanał, czy impedancja nie podwoi się na tym kanale?
Link to comment
z tego co ja wyczytalem na zagranicznych forach , to ten model tak ma co 3ci ampli deona 2113 przegrzewa sie , dlatego ja zrezygnowalem z kupna tego amplitunera.
JVC x5500 | Screen 120' Duronic | AVR Marantz 7012 | Media Players - Apple TV 4K - Zidoo Box z10 + HP 24TB server RAID 10 | Monitor Audio RX 7.1.2 | Sub REL 328 - Stereo - Naim XS + Arcam rPlay +Usher Dancer Mini.
Link to comment
wszystko zalezy jak je wepniesz czy szeregowo czy rownolegle musialbys szeregowo czyli z jednej kolumny minus do ampli plus z minusem drugiej kolumny a plus drugiej kol. do ampli wtedy opor sie zsumujePodaj metraz pomieszczenia i do jakiej kwoty kolumny ale skoro miales Tagi 606 to nie masz za duzego.
Link to comment
Połącz (-) minus jednej kolumny z (+)plusem drugiej i tak powstanie jeden zestaw będący sumą impedancji podłącz ten zestaw pod wybrany przez siebie kał L lub P ta kominacja jest jednak ślepa uliczką gdyż coprawda będziesz miał wymaganą oporność 12 ohm ale tylko na jednym kanale. (tylko pamietaj nie + z + bo tak będziesz miał połączenie równoległe które nie wpłynie na zmiane oporności)
Link to comment
Archived
