Czy przyszłość gęstych plików leży w DSD ?
Konsman
Która wersja? Widzę kilka.
Trochę drogo ale co tam
wav tańszy trochę inny wg mnie słabiej od dsd ale też niezły i 24/96 dla mnie wystarczy porównywałem z 24/192 i albo sie starzeje albo punkrockowa przeszłość na słuchu się odbija
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez paavloff
I tak nie jest źle, "najgęstsze" wersje płyt zwykle kosztują min. 30-40 USD. Ja się chyba skuszę na "Jazz at the Pawnshop". SACD brzmi niebiańsko, jestem tym bardziej ciekawy DSD.
Punk? Czekasz na wypuszczenie w wersji DCD/PCM albumów the Exploited, Dead Kennedys, NoMeansNo itd.? :)
Czekam ale chyba nici z tego nawet joy division ni ma w dsd
Beat the bastards na cd jest całkiem nieżle zrealizowane nawiasem mówiąc albo discharge end of days :)
Ta płyta exploited tnie ja brzytwa :). Póki co w DSD głównie mamy klasykę i audiofilskie smęcenie :). Kilka ciekawych tytułów w plikach widzę na stronie CCD.
Panowie a czy z tej strony można kupować? Mam na myśli to, że w wielu sklepach nie można kupić plików cyfrowych spoza USA czy Kanady. Korzystaliście już z tego sklepu?
  • 1 miesiąc temu...
Jak to omijacie?
Tak leży. No i co z tego jak w DSD nie ma fajnych nagrań.
A co Ty Kolego wiesz o DSD :). Jeszcze nie ma, tzn. jest baaardzo mało.
"Czy przyszłość gęstych plików leży w DSD ?"
Źródłem DSD może być każdy plik pcm. Najlepij żeby to było 88.2 a jeszcze lepiej 176.4 kHz i 24 lub 32 bit. Potem wystarczy użyć dobrego upsamplera softwerowego i upsamplować do DSD512.
I to jest właśnie teraźniejszość high endowego plikowego grania ☺.
Pewne jest, że wiele obecnych przetworników na rynku zagra lepiej właśnie upsamplowane PCM do DSD, a czy jest to high endowe granie to inna sprawa. Jeśli u kogoś gra to lepiej to czemu to wyśmiewać.
Mnie to przypomina lanie bełta do flaszki po lepszym trunku . Korzyść żadna tylko większy plik .
A tak na poważnie . DSD przeznaczone było pierwotnie do archiwizacji analogowych taśm matek w studiach nagrań.
Konwertowanie PCM do DSD nie ma absolutnie sensu . Będzie to samo tylko o większej liczbie bajtów .
Ale czemu się nie bawić w konwertowanie ? Zabawa przednia tyle że bezowocna .
Edytowane przez Gość
Nie mam zamiaru udowadniać jakie są różnice. Piszę zawsze tylko to co doświadczyłem sam a nie powtarzam mitów.
Dla Ciebie może to być bełt w innej butelce, bezowocna zabawa itd.
Słyszałem choćby Holo Audio Spring czy T+A dac 8 i obydwa te same testowane pliki grają lepiej upsamplowane do DSD.
Nie zagłębiam się co się dzieje po drodze i jakie to są bajty, nie mam pojęcia o technice plików i co się traci przy konwersji a co zyskuje.
Napisałem tylko, że niektóre przetworniki na rynku zagrają lepiej te upsamplowane z PCM do DSD pliki i tyle.
Konkret pytanie Panowie. Serwisy sprzedażowe w US skutecznie ograniczają możliwość zakupu plików z tamtejszych serwisów. Jak to sprawnie ominąć? Mam konto na gmailu, ale to nie pomaga.
Swojego czasu nagrywałem z kaset magnetofonowych od razu do plików DSD bez jakichkolwiek pośrednich operacji , aby potem skompresować ten plik do standardu CD audio , wypaliłem nawet płytę DVD z plikami DSD żeby móc jej słuchać na odpowiednim odtwarzaczu . Wnioskuję że większość na forum tylko z chęci posiadania plików DSD konwertuje z PCM do DSD mając dokładnie tyle samo materiału audio co na PCM tyle że w formacie DSD co uważam za stratę czasu bo brzmieniowo to to samo co PCM . Równie dobrze można też to samo zrobić z MP3 .
Jakie przetworniki masz na myśli ? Podaj typ .
Musisz mieć vpn i połączenie z jakimś serwerem w USA.
Ja tak kupuję np. w prostudiomasters.com
Konto sobie tam założyłem będąc połączony z USA i płacę normalnie polską kartą.
Ogólnie polecam sklep. I sugeruję zapisać się do newslettera. Daje to praktycznie stały rabat na poziomie minimum 15%.
Nie do końca tak jest. Upsampling z dobrym ditheringiem (np. iZotope) może polepszać jakość brzmienia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez szaman777
Przez nagrzebanie w pliku przez algorytm konwertowania ? Nie uznaję naprawy już nagranych plików . Plik powinien być nagrany dobrze już za pierwszym razem w studio , a nie sztucznie pędzony przez oprogramowanie w późniejszym etapie dziwnych przeróbek.
Nie rozumiem takiego podejścia, bo ja wcale nie pisałem o konwertowaniu plików w formie fizycznej.
Upsampling miałem na myśli w locie, np. z Roon czy innym programem.
Mam Holo, typy przetworników z którymi to sprawdzałem podawałem wyżej.
rozumiem, że nie uznajesz takich metod, ale to nie znaczy że "sztucznie pędzony" nie może lepiej zagrać.
Jak dla mnie to jest oszukiwanie samego siebie . Jeśli nagranie zostało skopane w zarodku , czyli w studio to nic mu już nie pomoże, zwłaszcza sztuczne pędzenie. Między innymi dla tego nie kupuję plików zwłaszcza w sieci gdyż na 90 % ktoś w nich grzebał .
ok, masz prawo do swojej opinii.
Jeśli w niektórych przypadkach lepiej się tego słucha to czemu komuś to odbierać.
Taki sposób odtwarzania ani nie zabiera miejsca, ani nie kosztuje więcej, potrzeba tylko wydajnego kompa jeśli chodzi o konwersję do DSD512.
Płyty nadal można zrzucać do FLAC i używać takiej konwersji. Jeśli komuś pasuje to czemu nie, w końcu muzyki słucha się dla przyjemności.
Proces nie polega na fizycznym konwertowwaniu i zapisywaniu pliku.Wszystko dzieje się w czasie rzeczywistym i poprostu wymaga wydajnego i dobrze skoonfigurowanego pod audio kompa.
A odnośnie tego że nie ma sensu konwertowanie pcm do dsd to idąc tą drogą myślenia to większość high endowych odtwarzaczy nie ma sensu bo one to robią. Taki np Meitner zanim wykona konwersję z cyfry na analog upsampluje wszystko do dsd128 (5,6 MHz). Każdy przetwornik z wyższej półki to taka mała stacja remasterująca sygnał w locie. Oczywiście twórcy tego sprzętu o tym nie trąbią bo to nieaudifilskie i psuło by czar i wartość ich grających skrzyneczek.
Czyli usprawiedliwianie kiepskiej pracy producentów nagrań . Tym sposobem można nawet mp3 słuchać skonwertowanego do DSD . Widać niechlujstwo studiów nagraniowych i powszechność home recordingu jest maskowana przez czarodziejskie skrzyneczki DSD.
Przeskalowałem kilka plików z dsd64 do dsd512 programem Tascam, ten sam program oferuje Onkyo pod nazwą Teac Hires Eeditor i na spektrogramie wyszło tylko tyle że podniósł się szum kwantyzacji, jak dla mnie z analizy wynika że plik racze się pogorszył niż polepszył. Wydaje mi się że na profesjonalnych programach do edycji oraz ludzi którzy się na tym znają efekty mogą być zgoła inne , ale takie skalowanie plików do wyższych rozdzielczości domowymi sposobami nic nie daje. W załączniku dodaje dwa wyniki dla obu plików, oryginał i przeskalowany do dsd512.
Nie wiesz, że format DSD jest niekonwertowalny?
Gdy konwertujesz z DSD64 do DSD512 rozkłada się to na etapy:
DSD64->PCM
PCM->DSD512
Stąd problem.
W przypadku PCM można robić upsampling/downsampling z wykorzystaniem ditheringu i to ma sens.
PCM do DSD też jeszcze jest sensowne lub na odwrót, jeżeli akurat DAC nie obsługuje DSD.
Ale DSD do innej "gęstości" DSD nie da się skonwertować bez pośrednictwa PCM.
