Klub REL subwoofer
anxion
Witam forumowiczow,
czytam troche i widze, że problem z brumieniem juz był przerabiany, ale moj jest chyba troche innej natury.
Posiadam RELa T9i podpietego z Ampli Marantz 7011. Podlaczenie HI level - tu wszystko jest ok, oraz 1.lfe - tutaj po podlaczeniu kabla glosnik brumi, Poziom brumienia zalezy od tego jak mocno wzmocnie sygnal na pokretle lfe.
Podlaczenie kablem QED Profile.
Pytanie czy jest jakis sposob, zeby to wyeliminowac? np wymiana kabla? Czy jedyne wyjscie to podlaczenie np suba pod listwe bez bolca (zeby weliminowac pętle mas 0 jezeli to jest powod)? Czy takie rozwiazanie jest bezpieczne?
Oczywiscie w najgorszym wypdku mogę używać tylko podlączenie Hi-level, ale troche szkoda jak przy ogladaniu filmow mozna wykorzystac osobna sciezke niskich tonow z mocniejszym wzmocnieniem niz w stereo.
Dzieki za sugestie.
  • 2 miesiące temu...
Dla miłośników Rel Acoustics
Tak wygląda fabryka pod adresem, który macie na etykiecie subwoofera.
Skromnie.
Tylko dwa takie banery na ogrodzeniu, nic więcej.
Dla mnie mogą nawet w garażu to robić,do jakości wyrobu nie można mieć zastrzeżeń.
Nie dałem tych zdjęć, w złej wierze, tak, jako ciekawostkę raczej.
Często dosyć tamtędy przejeżdżam i wiedziałem, że to na tej ulicy ale jakoś nigdy mi się w oczy nie rzuciło. Bardzo powściągliwe oznakowanie, że tak powiem.
Edytowane przez RAF77
  • 3 miesiące temu...
Koledzy mam pytanie...
Do monitorków szerokopasmowych (dół 70Hz) lepiej kupić dwa REL T Zero czy dwa REL T5i?
Pokój 21 m2
Jak podłączyć pod wzmacniacz dwa takie suby?
Edytowane przez slaaawek
Dziękuję za info
A jak wygląda z ustawianiem głośności?
Jeśli podgłosze lub ścisze wzmacniacz to bas w subach też się proporcjonalnie sciszy? czy trzeba regulować w każdym subie ściszanie w przypadku regulacji głośności we wzmacniaczu? Jak to jest?
Ustawiasz raz odcięcie i volume na subie (oczywiście starasz się jak najbardziej suba zgrać z monitorami) , a potem jak już masz wszystko poustawiane to jak podgłaśniasz na wzmacniaczu to sub będzie dostawał mocniejszy sygnał i będzie grał głośniej. Analogicznie ze ściszaniem.
wielkie dzięki za rozwianie moich wątpliwości!
Przymierzam sie do dokupienia subwoofera do moich dynaudio25. Na które modele ze starszych modeli RELa zwrócic uwage? I wogole na co zwracac uwage przy doborze suba bo nie mam z tym zadnego doswiadczenia? Sluzyc ma wylacznie do stereo
Poatrzebujesz suba do s25? Wow..
S25 mają dużo basu ale takiego rozciągnięcia jak duże podłogówki to nie mają. A czasem mi na niektórych nagraniach brakuje takiego najniższego pomruku który na dużych kolumnach jest. Jak bymn tego nigdy wcześniej nie słyszał to może by mi nie brakowało
Po drugie grają z lampowcem a bas to nie jest najmocniejsza strona lampowców(a przynajmniej mojego) w ogóle. Do tego dochodzi różne brzmienie różnych lamp i jedne maja lepszą górę i średnicę a inne lepszy bas. Tylko nie wiem czy tutaj sub coś pomoże jeśli wzmacniacz podaje taki sygnał jaki podaje. A właściwie przedwzmacniacz. Stąd moje pytanie jak ten temat w ogóle ugryźć
  • 1 miesiąc temu...
Witam Panowie , mam problem z Relem t9 . Kupiony nowy,  bardzo rzadko używany . Po przeprowadzce odpaliłem wszystko a tu sub wydaje dziwny dźwięk tak jakby kabel się poluzował w środku . Rozkrecilem go . Okazało się ze jest problem z membrana bierna . Ta cześć która wyglada jak cewka trze o ta pofałdowana membranę wewnętrzna , sorry ale nie wiem jak się ta cześć nazywa :-) nie wiem czy ona powinna być z nią sklejona czy poruszać się wewnątrz . Nie wiem co z tym zrobić . Czy kupić nowa membranę czy udać się do jakiegoś fachmana ,a może serwis Rela pomoże ? Dźwięk jest głośny i wyraźne go słychać
pozdrawiam Marek
Wszystko podłączyłem i jest super. Dobrze się zgrywa ten REL z Marantz-em.
Mam jeszcze pytanie co do ustawienia standby czy w subwooferze macie ustawione na zawsze włączone czy tez może załącza wam się dopiero jak dostane odpowiednią ilość basu?
U mnie Marantz jest podłączony z REL jednym kablem do wejścia LOW.1 LFE
  • 5 miesięcy temu...
  • 1 miesiąc temu...
    Słuchawki
    Muzyka 14
    Marantz Cinema 30
    Systemy
    Indiana Line Diva 5
