Przedwzmacniacz z regulacją wzmocnienia– PGA z buforem FET
jar1
Przedwzmacniacz z regulacją wzmocnienia – PGA2310 z buforem na tranzystorach FET
Uniwersalny i kompaktowy przedwzmacniacz z możliwością zbudowania jako odrębne urządzenie lub jako wbudowane do końcówki mocy.
Regulacja wzmocnienia na układzie PGA 2310, który jakościowo bije na głowę wszelkie zwykłe potencjometry analogowe z rozsądnych granicach cenowych. Dobry alps z silniczkiem, to koszt kilkuset złotych. Tanie potencjometry jakościowo powodują wyraźną degradację dźwięku.
Możliwość zastosowania istniejącego sterownika do przedwzmacniacza według
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) .. lub innych, według własnych potrzeb.
Układ ma separację galwaniczną zrealizowaną na transoptorze od sygnałów sterujących sterownika.
Możliwość połączenia dwóch płytek „na kanapkę” dla zbudowania układu zbalansowanego.
Zastosowanie bufora na wyjściu PGA2310 zbudowanego na tranzystorach FET z małą opornością wyjściową. Układ powinien być niewrażliwy na to, co się do niego podłączy.
W projekcie duży nacisk położyłem na zasilanie oraz projekt pcb,
Układ zasilany będzie dwoma napięciami zmiennymi ok. 15V.
Poniżej schemat układu (nie uwzględnia układów zasilających).
Obecnie kończę projekt pcb o wymiarach 15cm x 10cm. Wyglądać będzie mniej więcej tak:
Wszelkie uwagi mile widziane.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
>PJT
Nie za bardzo, bez jakiś przeróbek na zasilaniu.
Obwody audio w PGA2311 pracują do napięć zasilania do +- 5V i nie więcej. Można zjechać na regulatorach do tych napięć ale wtedy bufor będzie miał zbyt małe napięcia zasilania.
Optymalnie napięcia zasilania dla bufora, wdeług prób z diyaudio to +-10V.
>jar 1
Czy będziesz udostępniał płytki?
Jeśli będą chetni, nie ma problemu - na podobnych zasadach jak do Ugody.
Co do płytek, to najpierw musze zrobić pcb testową, polutowac i sprawdzić. Nie chcę oddawać ludziom czegoś niesprawdzonego i z możliwymi babolami.
Natomiast pojawiąjący się chętni mobilizują bardziej do działania ;)
Zwracam uwagę tylko na fakt, że przedwzmacniacz bez sterownika z mikrokontrolerem z zaprogramowaną obsługą PGA, nie będzie działać.
Można, jak podałem wykorzystać będzie mój sterownik, sterownik kiedyś oferowany przez veterana (pasują doprowadzenia do gniazda) lub wykorzystać inny z obsługą PGA podłączając odpowiednio sygnały SCLK, CS, SDI oraz MUTE.
A może być PGA2320 jakby na jakiś stoliczek zrobić?ponoć gra lepiej od 2310 i 2311.
"Wolę błędy entuzjazty od obojętności mędrca" - Anatol France
czy płytki sterownika też będą do wzięcia?
Tak samo, jesli będą chetni.
Opis sterownika jest w zacytowanym wątku w pierwszym moim poście.
PGA2320m jest jedynie w smd, chyba?
A ja akurat mam dwa układy PGA2310 wolne (i to w DIP) - stąd pod to projekt.
W sumie, to chyba nic nie stoi na przeszkodzie by wykonac porządny stoliczek dla PGA2320 i wykorzystać w tym projekcie. Są kompatybilne pinowo. Czyli jedynie przejściówka na DIP.
A czy można jeszcze dostac PGA2310 w DIP? Bo widziałem w TME tylko w smd a i cena powyżej 100 zł.
Ale nie znalazłem PGA2320.
Jarek 2320 jest nowszy i lepszy. Ma duży Vp-p i niższe THD przy tym samym poziomie.
2311 zwyczajnie się nie nadaje do CD bo ma niskie Vp-p.
2320 jest w farnellu. ~60zł kosztuje.
Nie da się na pcb zrobić tak, by można było wymiennie stosować DIP16 i SOIC16.
Jedyne wyjście to przejściówka-stoliczek SOIC16/DIP16.
W ten sposób można wykorzystać albo PGA2310 albo PGA2320.
Prawdopodobnie można kupić przejściówki na allegro albo gdzie indziej za drobne pieniądze.
PGA 2311
Chyba źle nie jest.
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
No więc, nie da się skorzystac z przejściówki. Te, które są w sprzedaży nie są de facto przejściówkami z SOIC16 na DIP16 a jedynie umożliwiają montaż SOIC do płytek uniwersalnych z rozstępem padów 2,5mm. Po prostu rozmiar tego SOIC16, w jakim jest PGA2320 nie mieści się w standardowym DIP16 dla układów scalonych.
Tak, czy inaczej, pcb wymagałoby przerobienia.
Zrobię płytkę najpierw pod PGA2310, bo sam dysponuję takimi układami.
Najwyżej, później przerobię pod pGA2320.
na allegro mają przejściówkę która powinna zadziałać tylko życzą sobie 60zł plus wysyłka, więc lekka przesada moim zdaniem .
W takie nie ma się co zupełnie bawić. Tym bardziej, że i tak się nie spasuje.
Trzeba będzie, po prostu zmienić pcb i ewentualnie dostosować do stloczka z PGA2310, aby i jego można było zastosować.
to jest dział DIY,czy nikt nie pomyślał o tym by zrobić samemu przejściówkę zamiast od razu lecieć na alle?
Ja pomyślałem, i nie udało mi się wymyśleć pasującej przejściówki. Napisałem zresztą dlaczego.
Jeśli masz dobry pomysł , proszę o przedstawienie.
Szybko machnę płyteczkę :)
Jakoś też sądzę że ludziska tu są na tyle zdolni manualnie że sami se poradzą ;) Dziwię się że ktoś nie podołał zadaniu, prostota ;P
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez SpoX
Musielibyście sobie zrobić przejściówkę coś na wzór tego
To zbyt dla mnie przekombinowane, niedowiercona musi być część otworów, długie piny, długie połączenia... Do programowania się sprawdzi spokojnie - do układów cyfrowo analogowych raczej kiepsko.
Najprościej i chyba najlepiej zrobić coś, jak zapodał januss73.
  • 4 tygodnie później...
Płytka już jest.
Strona top
Strona bottom
Zdązyłem polutować i uruchomić. Wstawiłem tynczasowo do swojego preampa i słucham od dwóch nie.
Jak widać, nie ustrzegłem się od błedów ;) Footprint dla jednego stabilizatora nie jest "idealny" i musiałem skrzyżować nózki. Trzy rózne stabilizatory w takiej samej obudowie a kazdy inaczej ma wyprowadzenia... paranoja.
Jeszcze odwrotnie są footprinty dla SK170 (rysunek w specyfikacji nie był dla mnie zbyt intuicyjnie prosty :)) i trzech kondensatorów. Reszta OK. W każdym razie działa i rusza z kopyta. Nie wlutowywałem kondenatorów wejściowych i nic nie dałem na wyjściu. Odpowiednie są na wyjściu DACa i wejściach monoblowków Ugody.
Z tego, co słyszę, warto było go zrobić.
