Sansui A900p wzmacniacz - padl prawy kanal, POMOCY
jaroslawkonopka
Recommended Posts
witam
nabylem jakis czas temu stary wzmacniacz wraz z CD i kolumnami Sansui A900p
sympatycznie gralo to sobie wraz z moim gramofonem i dzis wlaczam wzmacniacz a prawa kolumny milczy
sprawdzilem tyle ile potrafie i wyglada na to ze cos we wzmacniaczu nie dziala prawidlowo
czy ktos moglyby pomoc?
podsunac jakis pomysl?
jakis serwis?
moze znacie jakas zlota raczke, jakiegos magika ktory by znal sie na Sansui i pomogl?
urzeduje pomiedzy lodzia a wroclawiem plus minus
poradzcie cos poprosze
pozd
Jarek
Link to comment
Share on other sites
Czesc
Po wlaczeniu zasilania po okolo 2-3sek slychac taki cichy trzask,jak zawsze, i zalaczaly sie kolumny.
Niestety tym razem tylkk lewa gra.prawy kanal milczy.
Stukalem,dociskalem wczoraj tam gdzie moglem sie dostac i nic.
Plytka selectora (tam gdzie wybieram cd czy inne wejscie) jest trudno dostepna.
Mam service manual ale nie ma w nim jak konkretnie i co posprawdzac kiedy jeden kanal milczy.
Dzialalo ok do wczoraj.wylaczylem wieczorem i wieczorem nasztepnego dnia prawy kanal po prostu glucha cisza.
Nic nie robilem przy zestawie,po prostu przestalo grac.
Nie gra prawy kanal zadnego urzadzenia podlaczonego.
Czy fani Sansui sa tutaj jacys?
Co zrobic co sprawdzic i w jakiej kolejnosci?
Przypomnialo mi sie jeszcze ze od jakiegos czasu prawy kanal gra ociupinke ciszej.wlasciwie to bardziej widzialem to na swiecacych diodach niz slyszalem.teraz diody od prawego kanalu sa ciemne,tylko kiedy zmieniam kolumny a na b zapalaja sie (w glosnikach cisza) na moment.
Poradzcie cos lub kogos
Pozd
Jarek
Link to comment
W serwisówkach pokazana jest konstrukcja wzmacniacza oraz jego schemat i rysunki płytek. Na tej podstawie sposób sprawdzania trzeba sobie wymyśleć.
Jeśli chcesz to robić sam to początek przylutuj kawałek kabelka jak na rysunku i sprawdź czy działa, od tego testu zależy dalszy sposób postępowania.
Hidden Content
Hidden Content
"A little knowledge inclineth men's minds toward atheism, but greatness of knowledge bringeth men's minds back again to God" Lord Bacon
Link to comment
Czesc
Ok postaram sie dzis lub jutro zrobic to o czym mowisz.
A czy zanim przylutuje ten kabelek mozesz mi powiedziec co to mam nam dac/powiedziec.
Gdzie go przylutowuje i w jakim celu i czego sie spodziewac?
Przylutowac i co dalej odpalic i...?
pozd
Jarek
Raz jeszcze Jarek.
Omijasz jakiego scalaka - i chcesz sprawdzic czy to nie on jest winien.
Tak i sie wydaje.
popraw mnie jesli sie myle
pozd
jarek
Czesc
pozd
Jarek
Link to comment
Już poprawiam.
Powodem nie działania jednego kanału może być w zasadzie wszystko co znajduje się w tym kanale począwszy od samego wejścia do samego wyjścia. Najlepszą metodą wstępnego sprawdzenia gdzie należy szukać jest podzielenie wzmacniacza '' na pół''. Robiąc to połączenie o którym pisałem łączysz oba wejścia końcówek mocy. Jeśli po zrobieniu tego połączenia oba głośniki będą grać to należy dalej szukać w układach od wejścia aż do tego połączenia, a jeśli nic się nie zmieni to od wejścia końcówki mocy do końca toru. Po wykonaniu tego połączenia normalnie uruchom wzmacniacz tak jak normalnie to robisz jak chcesz muzyki posłuchać.
Link to comment
Zamiast łączyć oba wejścia można użyć zwykłej słuchawki (z najtańszej pchełki - od mp3 playera, telefonu itp.)
Jedna końcówka do masy, druga do badanego punktu - można lecieć od wejścia i "przesłuchać" tor audio. Małą słuchawkę powinien wysterować sygnał ze źródła, można więc sprawdzić czy sygnał nie ginie na np. potencjometrze balansu, selektorze źródła itp.
Najlepiej jednak oddać wzmacniacz do naprawy, lub przynajmniej do zdiagnozowania. Samemu można czasem bardziej zepsuć, niż naprawić.
Link to comment
Rozumiem
Dam znac jak uda mi sie przeprowadzic ten test
pozd i dziekuje za pomoc z gory
jarek
Już poprawiam.
Link to comment
Tę samą rzecz można oczywiście zrobić różnymi sposobami. Gdyby wzmacniacz z takim samym uszkodzeniem oddać do kilku serwisantó to każdy z nich postąpi inaczej ale w końcu skutek będzie taki sam.
To prawda, w tym jednak przypadku autor wątku nie robi tego sam.
Link to comment
Tak, to oczywiście prawda. Ja jednak jestem zwykle ostrożny w daniu porad typu: "polutuj dwa punkty" - mała pomyłka i takie połączenie - wykonane na stałe, może doprowadzić do "tragedii"
Test wykonany słuchawką wydaje się być potencjalnie mniej niebezpieczny - zwykle ewentualna pomyłka kosztować może nas może co najwyżej słuchaweczkę wartą ze 2zł
Każda metoda która prowadzi do celu jest dobra (o ile po drodze nie wymienimy połowy wzmacniacza bez potrzeby) ;)
Link to comment
Jest to prawda, ale również prawdą jest że podłączając słuchawkę również można popełnić pomyłkę. Można więc powiedzieć że pomylić się można robiąc cokolwiek i w jakikolwiek sposób.
Ten wzmacniacz nie jest łatwy do naprawy ze względu na taką a nie inną fizyczną konstrukcję. Wybrałem więc na razie metodę jak najmniejszej ilości wykonanych czynności o ile to będzie możliwe w miejscach bardziej dostępnych. Czy okaże się ona słuszna okaże się podczas rozwoju zdarzeń.
Tak oczywiście, w tym przykładzie z serwisantami pisałem o serwisantach a nie o osobach jedynie podających się za serwisantów.
Link to comment
Czesc
Panowie i Panie dajcie mi troche czasu zeby cokolwiek zrobic.
Pracuje rzecz jasna plus mam na stanie malego 2.5 latka i w zasadzie zeby cos pogrzebac w sprzecie to tylko weekend.
Kilka dni i dam znac co i jak
Pozd i dziekuje za rady
Hallo Stern
Mam nadzieje ze bedziesz osiagalny w ramach nastepnych krokow naprawczych.
Wracam na dniach
Pozd
Jarek
Link to comment
Nikt Cię nie pogania przecież.
Tak, to co zaczniemy to i skończymy.
Link to comment
Z tego ogólny morał taki że uszkodzona jest końcówka mocy. Rozłącz to połączenie w takim razie. Teraz będę musiał wymyśleć jak do tego podejść. Odezwę się za chwilkę
Link to comment
Czesc Stern
Jeszcze mala uwaga - zdazylo sie 2-3 razy ze ten gluch glosniki zacharczal w czasie normalnego grania, na pol sekundy i zamikl ponownie.
Wlaczalem wzmacniacz kilka razy z nadzieje ze mu sie polepszylo, ale niestety.
Obstukalem go raz jeszcze, poprawilem wszelakie polaczenia ktore wpadly mi woko, styki etc - niestety bez poprawy.
pozd i daj znac jak cos wymyslisz
Jarek
pozd
Jasiek
Link to comment
Sprawdź jakie występuje napięcie pomiędzy bazą Q3R a Q2R, lub pomiędzy zworkami JW46 i JW47 jeśli Ci wygodniej. Te tranzystory i zworki znajdują się na tej dużej płytce na której są tranzystory mocy.
Ja już znikam, będę jutro.
Link to comment
Dzisiaj juz nie dam rady bo padam - odezwe sie jutro
Jakby cos przyszlo Ci jescze do glowy to daj znac.
Sprawdze za jednym zamachem
pozd i dzieki za pomoc
Jarek
Link to comment
Nie zawsze jest możliwe podanie następnego kroku przed uzyskaniem wyników poprzedniego, ale jeśli chcesz coś jeszcze pomierzyć, to sprawdź również napięcie pomiędzy emiterami wyżej wymienionych tranzystorów, pomiędzy emiterami Q4R i Q5R, oraz względem masy na zworce JW42
Link to comment
Możesz jeszcze zmierzyć napięcie pomiędzy nóżką 9 i nóżką 12, oraz pomiędzy 9 i 13 tego dużego układu scalonego IC1 który znajduje się na tej samej płytce, oraz napięcia względem masy na nóżkach 14 i 15 tego układu.
Link to comment
  • 2 weeks later...
Trudno jednoznacznie doradzić. Konstrukcja z drugiej połowy lat 70-tych ub.w.
W tamtym czasie należał do czołówki - poprawnie zrobiony.
Wg. obecnych kryteriów konstrukcja już archaiczna ale .... jeżeli nie jesteś ortodoksyjnym audiofilem to możesz kupić, o ile jest sprawny.
Posiadam Service Manual 517/717.
Link to comment
Archived
