Ustalanie częstotliwości regulacji equalizera
Cawe
Witam. Od pewnego czasu borykam się z problemem zrozumienia ustalania częstotliwości która jest wzmacniana, tłumiona. O ile sam zamysł rozumiem, to ustalanie danej częstotliwości jest dla mnie problemem.
O to jeden z opisów na jaki się natknąłem :
Próbowałem odszyfrować pierwszy układ rezonansowy na wtórniku emiterowym, który ustanawia regulację częstotliwości środkowej 100HZ.
Zacząłem rozważać po kolei znaczenie kolejnych elementów.
Doszedłem do wniosku, że kondensator C3 z opornikiem R8 tworzą filtr dolnoprzepustowy o wartości granicznej 160HZ.
Kondensator C2 z opornikiem R3 tworzą filtr górnoprzepustowy o częstotliwości granicznej 60HZ.
Z tych wniosków wychodzi żę środkowa wynosi 160 + 60 /2 = 110HZ a nie 100. Czy do obliczeń trzeba przyjąć opornik R13(rozumiem, że tworzy pętlę sprzężenia zwrotnego) jako byłby połączony szeregowo z R8 ?
C12 ma jakiś wpływ na pracę urządzenia ? Trzeba go brać pod uwagę i obilczać częstotliwość graniczną z R3 ? I jeszcze wielka rzecz która mnie nurtuje dotycząca filtrów górnoprzepustowych. Mianowicie jest to szeregowe połączenie Kondensatora + opornika, ale czy tylko w takiej kolejności ? Czy opornik + kondensator także tworzą dany filtr ?
Natrafiłem jeszcze na schemat regulacji pasywnej :
Rozumiem że tutaj regulacja obejmuje tylko dane obcinanie niskich, bądź wysokich częstotliwości i tworzenie filtra środkowo przepustowego ?
Nie mogłem zrozumieć jaką rolę odgrywa tam opornik 10K i kondensator 2.5nf w filtrze wysokich częstotliwości.
Bardzo bym prosił o naprowadzenie na temat korektorów.
Z tego co wiem, to stosuje sie taki patent zeby zmniejszyc tetnienia zasilania. Jak widac z tego ukladu robi sie filtr, zapewne strojony na niska czestotliwosc. W "sztuce elektroniki" jets o tym wspomniane, w jednym ze wzmacniaczy Giesbertsa bylo to zastosowane.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - zielony kolor to uklad po prawej. Mam nadzieje, ze wszystko jasne :)
Wrzuc do symulatora, np ltspice, jest darmowy i prosty w obsludze (ja sam nie wiem jaka role one odgrywaja).
El sueño de la razón produce monstruos.
Masz na myśli prawy schemat?
Aby coś symulować trzeba rozumieć ideę. W prawym schemacie nie wiadomo z czym kondensator C3 tworzy jakiś obwód…
Z tego co wiem jest to pokaz do mojego pytania
Aby coś symulować trzeba rozumieć ideę.W prawym schemacie nie wiadomo z czym kondensator C3 tworzy jakiś obwód…
Dokładnie. I jak widać jest do bani :)
Dzięki temu programikowi odkryłem że układ w szeregu kondensator i rezystor nic nie robi, do póki się tego nie wpakuje w sprzężeniu zwrotnym.
Co to są te ciągłe linie?
Inaczej. Co oznaczają przerywane, bo patrząc na zielone nie filtr jest dobry, ale kaszana jest na przerywanych.
Ciągła to spl (głośność), przerywana to faza. razem tworzą tzw. wykresy Bodego.
Może pójdziesz krok dalej i zrobsiz aktywną zwrotnicę? ;)
Wymien sobie op-ampy na standardowe (tu sa wstawione poprzez biblioteki ktorych domyslnie nie ma w programie) -
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) - moja zwrotka.
Do póki budowałem coś audio bez regulacji barwy było ok, ale trzeba się teraz podszkolić i w filtrach i to nie tylko w podstawowych pasywnych.
No schemacik ładny. Ale co to w zasadzie jest ? Jedno wejście 3 wyjścia.
Jak byś dodał biblioteki było by fajnie :) Rozumiem że klikam przy tym tylko run, widzę że wartości symulacji już wrzuciłeś.
