PC AUDIO VOODOO STRIKE BACK
rambo54
im dalej w las..
  • 2 miesiące temu...
a wy wszyscy głupi nie wiecie w czym problem:
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Ulala :)
"Warto sprawdzić u siebie kabel ethernet, u mnie sprawdził się Cardas Clear High Speed USB.." !!!! :))))
"Dodam cosik od siebie ... warto wymienić kabelki kat 5e na kat 7 pomiędzy switchem a urządzeniami i będzie bardzo duży progres .." :)))))
czad normalnie, a był tu jeden ostatnio co pendrive podłączyć chciał do rutera :))))
W ten prosty sposób połączył pewnie masę Lan z masą audio, co mogło spowodować wzrost poziomu szumu / zakłóceń w torze audio.
Ale zagrało lepiej :)
Jak się czyta odkrycia w zakładce Hi-End to można boki zrywać ze śmiechu.
"...wzrost poziomu szumów i zakłóceń..."
Pojawił się plankton, audiofilski...
Więc o co chodzi...?
EDIT:
Przepraszam. Miało być "mikrodetale"...
A co powiecie na kable USB z filtrami przeciw zakłóceniom? Dostałem taki kabel z Dacem i ni hu hu nie ma żadnej różnicy pomiędzy nim a starym żółtym 12letnim kablem od drukarki :D
bo ty na pewno głuchy jesteś i masz śmieciowy sprzęt. :D
Filtry przeciw zakłóceniom są OK :)
Na kablu od GPSa czy drukarki też mam taki ferycik, i tak jak a kablu USB do DAC, dzięki nim drukarka nie drukuje czego innego niż ma wydrukowac, a gps nie prowadzi mnie przez pole :)
Grubo i fantazją dla wiernych i wierzących :)
ale jest darmowa wysyłka :)
i jeszcze wisienka na tort
A to "ogonek na wisience":
Jak widać, i na swiatlowodzie można ferryt sprzedać!
Przecież światło to również fala elektromagnetyczna...
Ferryt musi działać.
Z fizycznego punktu widzenia miałoby to sens bo faktycznie światło jest falą. Ale wszyscy wiemy jak działa światłowód... ferryt w niczym nie pomoże :) Ogólnie to w krótkich kablach jest zbędny.
Na światłowodzie też???
Miałem okazję ostatnio czytać pewien "wątek", gdzie różnice słyszano wymieniając optyka...a w zasadzie źródło sygnału optycznego, dzięki czemu rozszerzyła się scena i soprany...więc wiesz...
No panowie, ustawiać się w kolejkę i przygotować 1749zł :)
Soundchaser, widzę Cię tu :)
Wow! Kupię sobie do lampki usb, którą czasem W łóżku podswietlam klawiaturę laptopa.
A tu inna perełka- kabelek OPTYCZNY!!!
a co myślicie o stworzeniu routera audiofilskiego wifi zasilanego bateryjnie ?
Zalety:
- całkowity brak kabli w torze audio
- całkowita separacja od sieci zasilającej
- zwiększona głębia sceny
- lepsza separacja instrumentów
.. i inne takie
Mysle, ze tak ze 1.5k PLN mozna by za to wyciągnąć. Ktoś chętny ?
Na jakiej podstawie domniemujesz
.. i inne takie
Zwłaszcza
.. i inne takie
A za 1,5kzł to możesz kupić kabelek lan, więc ruter trza by wycenić wyżej...
.. i inne takie
Zwłaszcza
Juz tłumacze. Ma tu zastosowanie metoda porównania. Jeśli placebo potrafi uzdrowić człowieka tak również bezprzewodowo przesyłanie audio potrafi poprawić dzwięk w wyżej wymienionych "parametrach", podobnie jesli skrętka potrafi poprawic te parametry to wifi również. Dodatkowo nieocenione bedzie tutaj zasilanie bateryjne.
.. i inne takie
Tu najlepiej rozdać kilka prototypów odpowiednim ludziom i się dowiemy, nie jestem w stanie przewidzieć wszystkich właściwości - mozliwe, ze dzwięk bedzie bardziej aksamitny lub dociązy średnice.
A no to jeszcze lepiej, mozna dodatkowo wprowadzic model premium audiophile edition.
PS: zastosowanie metody porównawczej zawdzięczam starszemu koledze z tego forum, który stosuje tą metode porównujac prawo UK w PL - kicia pozdrawiam, widziałem ze tu zaglądasz :P
Zalety:
.. i inne takie
- roznica pomiedzy flac a wav stala sie jeszcze wyrazniej slyszalna.
hehe :P
dzieki temu routerowi flac'i strumieniowane brzmiały tak samo dobrze jak oryginalne wav'y zapisane na "zwykłym" nośniku
