AIR TIGHT ATC1 - pre lampowy
yoachim
Interesuję się od jakiegoś czasu tym preampem.
Ze swojego Leben'a RS100 jestem bardzo zadowolony, ale jak to w audio, zdarzyła się sytuacja ... i tak po prostu się zastanawiam.
Nie mam szans na odsłuchy i w pewnym sensie musiałbym zaryzykować i kupić w ciemno.
Na papierze wyglądają trochę podobnie... oba japońskie i oba lampowe, choć na lampach zupełnie innych... W ATC1 zyskałbym phono, ale Leben zbudowany jest wewnątrz chyba staranniej, okablowany porządnie miedzią Oyaide PCOCC-a, kondziołki Elny, budowa punkt-punkt, a z kolei Air Tight na płytce...
Czy ktoś zna ten preamp i może go w jakiś sposób ocenić, określić... lub może nawet porównywał te preampy?
...mam zamiar łączyć to z końcówką mocy AudioNote'a na lampach 2a3, i w sumie się zastanawiam czy ten parametr może mieć jakieś znaczenie dla wysterowania końcówki:
- RS100 : Max. Output 52V (Variable) & 0V - 52V(fixed)
- ATC1 : Output voltage rated 2V, max. 15V
yoachim.
https://www.audiostereo.pl/topic/105339-air-tight-atc1-pre-lampowy/
Te napięcia to poziom wysterowania. Nie wiem na ile korzystasz z jego rozpiętości w Lebenie, ale może się okazać, że ATC daje tu za mało - albo trudno Ci będzie utrafić w pożądaną głośność. Ja raz tak miałem z pre pewnej uznanej firmy - było na dzień dobry za głośno. Co prawda 2A3 nie ma dużej mocy, więc to raczej nie grozi ale dopasowanie elektryczne może nie zatrybić na wielu innych poziomach - impedancja wyjściowa itd. Dodając do tego fakt, że nawet jeśli wysterowanie będzie poprawne, to może CI się taki dźwięk nie podobać i co wtedy? Ja bym w ciemno nie brał, chyba że miałbym pewność, że to co najmniej zadziała (ale wtedy to już nie tak w ciemno).
Yoachim
ATC-1 to bardzo sympatyczne i solidne urzadzenie, przejzysty, otwarty, przestrzenny dzwiek ciut za okraglony na krawedziach pasma, cichy, nie zawodny warto pobawic sie w wymianne lamp na jakies NOS’y. Jezeli sluchasz klasyki to bedziesz “in heaven” i nawet ma phono w prawdzie tylko MM, (nie jest takie zle) rozumiem ze kupujesz second hand wiec nie placisz fortuny za to co Air Tight oferuje. Zwroc uwage zeby partner mial 100 KOhm na wejsciu. (nie martw sie ta plytka) :-)
Pozdr i zycze dobrego sluchania
“I drink a great deal. I sleep little and I smoke cigar after cigar. That is why I am in the two-hundred percent form” Winston Churchill
Dziękuję za szybkie odpowiedzi, oto parametry mojego AN Vindicatora:
INPUT IMPEDANCE - 100k ohm, line level
INPUT SENSITIVITY - 250mV for full output
MAXIMUM OUTPUT - 3.5 watts RMS per channel into 4 or 8 Ohm loads
"Nie wiem na ile korzystasz z jego rozpiętości w Lebenie"
Jutro będę wiedział nieco więcej, sprawdzę to na odpowiednich kolumnach (95db)... a do tej pory wychodziło tak że musiałem Leben'a rozkręcać niemal do połowy, aby w pokoju uzyskać wysokie ciśnienie... ale kolumny na których testowałem były mniej skuteczne.
Lacrimosa, Oczywiście, że lampy będą wymienione na jakieś przyzwoite ;) ...skoro tam siedzą 12ax7 to wybór jest spory, poza tym znam te lampki i pewne doświadczenia w tej kwestii już mam ;) ...Amperex BugleBoy- mój faworyt.
pozdr.
joa.
Soundclub nie ma AT na stanie, żeby wypożyczyć i sprawdzić jak się spisze z AN? Kupowanie pre w ciemno do końcówki zawsze jest obarczone pewnym ryzykiem. Zważywszy na naszą dyskusję na privie - z rozwiązań stosunkowo tanich, acz naprawdę niezłych mogę polecić lampowe pre Audiomatusa - pewnie da się wypożyczyć, więc czemu nie spróbować? Może się okazać, że polskie też dobre :-)
