Linux voyage mpd - instalacja
Marcyś
# cd /etc/init.d
# ./acpid start
po kazdym poleceniu wywala
No such file or directory
Pytałem o buforowanie w zwiazku z tematem o Aurenderze.
W mpd.conf w konfiguracji ALSA output jest :
# format "44100:16:2" # optional
czy to oznacza że mpd w tym ustawieniu przesamplowuje dane do postaci 44.1/16 ?
Błąd
# na początku czyli nie przesamplowuje , i wyrzuca dane dane zgodne z zapisem ?
Wyłącznik ruszył po dodaniu
apt-get install acpi-support
Gość StaryM
# - znak na początku dowolnego pliku teksstowego (konfiguracyjnego lub wykonalnego) oznacza, że jest to linia "zakomentowana" i pomijana. Czasem mogą to być też inne znaki np. ; lub //
Ten w pis w konfiguracji mpd (jego zawartość można zmienić) po odkomentowaniu będzie wpływał na sampling. To jest coś co w dacach masz w ograniczonym zakresie możliwość włączyć jakimś przełącznikiem, a czasem nie. ;)
Sam doczytałem z tym # -)
Narzekałem na układ podkatalogów w MPDroid, okazało się że niepotrzebnie.
Do wyboru jest tez układ, który mi odpowiada.
Kolejną pozytywna stroną Voyage jest niskie obciazenie procesora. Przy Windzie radiator procesora był dość ciepły , przy Voyage jest wiele chłodniejszy. Lekko ciepły.
Teraz wypadałoby nadać urządzeniu tzw. audiofilskości. Zamówić, najlepiej u jubilera bogatą obudowę z audiofilskim brandem i walory odsłuchowe podskoczą o 2 -3 klasy :)
Jakiś czas temu opublikowałem list dot. wykorzystania do upsamplingu w mpd sox. Z tego co widać na stronie zawierającej porównanie oprogramowania do upsamplingu to sox jest najlepszy. MPD normalnie wykorzystuje inną bibliotekę do upsamplingu i nie jest tak dobra.
instalacja i uruchomie acpid jak najprościej:
# apt-get update
# apt-get install acpid
# restart
ten myk z cd ..., ./acpid start to polegał na tym, że nie trzeba systemu restartować.
Co funkcjonalności linuxa+mpd to niestety nie masz się z czego cieszyć. Jeśli interesuje cię bitperfect to już go masz i nie musisz wikłać się w jplay,asio,wasapi,shushi itd.
To może spowodować w twoim życiu pustkę. Ale jest nadzieja. Kup teraz kabel usb za 1500 zł od gradofana i twoje życie nabierze barw.
Czy jeśli pusta ściana promuje ateizm (stanowisko Włoch w sprawie dot. krzyża w szkole) to rozwiązaniem jest tapeta w krzyże?
Dzięki, jakby co to dawaj na priv :D
Jedna rzecz. Jeśli do tego komputera podłączyłeś konwerter usb-spdif to wyłącz mixer, bo w takim przypadku jest to z definicji mixer softwarowy co wyklucza bitperfect.
Upewnij się, że w mpd.conf masz taką linię:
mixer_type "disabled"
Takie rzeczy robi się chyba klientem.
  • 1 rok później...
Skąd pobrać tego linuxa voyage mpd?
A zwykły ubuntu 14 z programem XBMC (kodi) jak sprawuje się w audio?
Rozważam jeszcze instalację Daphile, ale trochę kusi kompletny system który daje przecież większe możliwości.
Nigdy nie miałem do czynienia z linuxem..... I z ciekawości bym go przetestował.
DAPHILE, Arcam irDac, Musical Fidelity A3, Paradigm studio 40.4 + REL T5,ibasso DX120,DX100, Iriver H140 eph100 HD650.
Jeśli nie miałeś wcześniej kontaktu z Linuxem, to Voyage MPD będzie drogą przez mękę. Niestety jest sporo ustawień "z palca" i łatwo się zagubić.
Jeśli chciałbyś postawić komputer tylko do audio, to wypróbuj Linux Shadow. Jest wątek
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) i masz opisane co i jak. Ja zainstalowałem ten systemik najpierw na próbę na pendrive'a, a potem już na docelowy dysk. Instalacja bezproblemowa, szybka i w porównaniu z Voyage MPD banalnie prosta. Nie musisz znać się nie tylko na Linuxie, ale w ogóle na komputerze ;)
źródło: PC mini ITX + Soekris DAM1021 R-2R DAC + Linux Audio Embedded System-SHADOW
wzmacniacz: DIY Aikido 6CG7 + 6N30P-DR słuchawki: Beyerdynamic T90, Yamaha HP-1
Spróbuj tego, zrobiłem to bo voyage mnie nie satysfakcjonował:
Pierwszy link to manual.
