OLED TV - ERA nadeszła !
janunio
Co do technologi OLED, możliwości są dość potworne i powinno się dać oszukać oko i udawać ze to ściana/obraz itp... ;) (pomijam refleksy od "Tafli")
Miałem w łapach wiele prototypów (sony) (ale nie wielkości TV), i rozbraja to każdą inną technologię po całości i bez kompromisów (absolutnie żadnych),
wygrywa z S-IPS, wygrywa z S-PVA i z plazmami.
Sygnał sRGB 8bit/kanał będzie za słaby - bo to 14bit zreprodukować powinno bez problemów. mam nadzieję że filmy 30/36/48 bit będą standardem zaraz ;)
Co do mrugania, diodka OLED wyciągnie spokojnie kilkadziesiąt kHz, ile cała matryca - a cholera to wie ? pewnie 400Hz...0.8kHz się jakoś szybko pojawią.
Uważał bym na jakieś kolorowane WOLED, bo to może popsuć kąty jak filtr będzie nad ledami, uważał bym też na matryce RGBW, bo to W to tylko psuje kolor ;)
więc jak OLED to tylko RGB.
a co do SONY TV CLED - to jest to zwykłe 6milionów diodek LED (tak - tych "zwykłych" LED, R G B), TV nie widziałem na żywo ale generalnie lepiej się
nie da zrobić TV i jedyne co to może dogonić to OLED. (generalnie dzisiaj OLED i LED to prawie to samo, od kiedy OLED się nie wyświeca po 500h,
jedyna różnica to że LED można "wkręcić" na kilkanaście MHz a OLED na kilkadziesiąt kHz)
Jeszcze jeden test Sansunga
Wygląda na to, że to chyba najlepszy na dziś TV na świecie.
We włoszech OLED LG w sprzedaży od tygodnia.
Kolejny kraj UE ma na półkach OLED-a.
Nadchodzi era przewagi reproduktorów (ekranów) nad treściami.
Dzisiejsze systemy rejestracji VIDEO nie dorastają do pięt możliwością technologicznym nagrywania VIDEO.
Jedynie goście typu James Cammeron i producent HOBBITa w 48 kHz chcą w tej sprawie coś zrobić.
Przy SCREEN-OLED czeka nas masakra mydlenia odbrazu z powodu braku technologii rejestracjyjnej VIDEO.
Przed nami (VIDEO Fanami) Wielka Wojna.
A tematem jest HOME-TOP-VIDEO.
3D kinierze uśmiercili. UHD też uśmiercą.
Brak kontentu UHD gwarantowany na 10 lat.
CEL: kup bilet na 4k w naszym kinie !!!
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez janunio
Ta, 500 bit od razu. 10 bit kanał i przestrzeń barw AdobeRGB, przy ekranie 12bit/kanał (dla kalibracji bez bandingu) a będzie super.
Janunio, idź do szkoły z tym "kontentem".
ps. materiał (czy jak to analfabetycznie nazwałeś "zawartość", skrzywionym polsko-angielskim) o rozdzielczości 3840x2160 już poniekąd zaczyna się pojawiać ... a Ty tu o 10 latach ... no chyba że DVB-T lub platformy cyfrowe miałeś na myśli.
... bo okulary.
Że co?
48 Hz/FPS.
Możliwościom. A co do kwestii merytorycznej: ... hę?
No właśnie 10 bit nie będzie super, będzie trochę lepiej od 8 bit,
przy 8 bitach i dobrym ekranie to masz schody widoczne pomimo kontrastu 1000:1 i gammie 2.2
przy 10 bitach na starych CRT faktycznie schody znikały ale tylko jak max jasności był niski
ale... OLED jest dramatycznie lepszy niż CRT czy jakikolwiek LCD 14 bit to poprostu coś co powinno się szybko do tej tech pojawić
(tak będzie problem 14 bit rejestrować, ale wyświetlać już nie)
"Trochę" ... cóż, pojęcie wzgl.
256 odcieni (no, w telewizji trochę mniej), a 1024 to moim zdaniem spora różnica. Przypomnę, że na plazmach nie razi to, że nie wyświetlają nawet tych telewizyjnych niecałych 250 odcieni.
Co do bandingu: tak, przy 8 bitach, na szarym gradiencie nieditherowanym widać kolejne odcienie ... ale jak by je pocieniować jeszcze x4 to już nie wiem czy będzie to widać. Oczywiście po zditherowaniu, to przy 8 bit jest płynniutko.
Nie znikały, bo karty graficzne wysyłały max 8 bit/kanał (256 odcieni).
Rodzaj ekranu (LCD czy OLED czy CRT) to jedno ... a elektronika (6 bit, 8, 12,14) to coś zupełnie innego. I pamiętaj, że do korekcji np. 8 bit koloru, potrzeba elektroniki liczącej minimum przy 10 bit, by zrobić to bez bandingu. NA prawdę, nie widzę sensu by pchać się w zapis 14 bit/kanał (co innego elektronika w wyświetlaczu 14 bit, dla korekcji bezstratnej). Natomiast materiał 10 bit/kanał ma sens ... ew. 12 bit kanał zapis kamery, by było na czym edytować, bez strat, i eksportować do 10 bit/kanał.
ps. 8bit/kanał = 24 bit kolor = 16 777 216 kolorów (w TV nie ma tyle)
10bit/kanał = 30 bit kolor = 1 073 741 824 kolorów ... mało? .. niewielka różnica?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Kyle
Chodzi o to że ok, 8 bit jest dobre na "stare technologie" gdzie kontrast 1000:1 to już jest super.
OLED naprawdę potrafi wyświetlić dramatycznie więcej z kompletnie inną dynamiką.
na dobrych monitorach 8 bit już widać, CRT i LCD.
Znikały - od mniej więcej 2002, karty miały 10bit bufory (10R10G10B2X), Matrox Perhelia, ATI Radeon 9700, Geforce FX.
i miały 10 bit 400MHz DAC. (lub 350MHz w tańszych).
tylko to były CRT, czerni tu też nie było czarnej ;)
Miałem Radeon'a 9700 i nie znikały. Karty graficzne miały 10 bit korekcję gammy, i wychodziło z nich 8 bit/kanał.
Nigdy nie słyszałem o czymś takim jak 10R10G10B2X. 32 bit kolor, to po 8 bit na każdy z 3 kanałów + 8 bit kanał alfa - ale coś takiego nie wychodzi z karty graf.
Nie mniej jednak, dzisiaj są monitory LCD wyświetlające 10 bit kolor i mające 14 bit 3D LUT, z gamutem w okolicach AdobeRGB (EIZO klasy CG i SX ... oczywiście tylko po DisplayPort).
Elektronika na 6bit też może być.. do worda ;)
przetwarzanie 10bit to do gammy jest i tyle - w monitorze - jak jest mniej to spłaszczy kolory przy ciemniejszych - za bardzo widać zazwyczaj jest ich 10/12bit.
Do 'edycji' format FP16 jest ok
1mld kolorów = tak za mało.
1024 na kanał to po prostu za mało przy OLED.
(tu nie chodzi o to że oko nie odróżni 1mld kolorów, bo nie odróżni - ale o dynamikę obrazu)
14bit było by ok i pasowało by do OLED ;)
liniowe 14bit to będzie to!!! (dla uproszczenia zapisane w 16).
na razie mamy nie liniowe 8bit.
Znikały (nie na pulpicie Windowsa),
"Display controller component supports 10-bit color frame buffer (called "Gigacolor") with 10-bit 400M Hz RAMDACs on 2 RGB ports and 230 MHz RAMDAC on TV encoder port, which was an improvement over its competitors. The frame buffer is in RGBA (10:10:10:2) format, and supports full gamma correction."
i to samo się pojawiło w radeonach i geforce fx.
a precyzyjnie to na fullscreen ustawiałeś to w DX 9.0a:
D3DFMT_A2R10G10B10
edit:
Co do gammy i LUT, wyjścia były zazwyczaj 3x256bajta - i nie widziałem wersji 10 bitowych tylko 8 (co nie oznacza że ich nie było)
Radeon miał przetwrzanie 24FP, Geforce 16 lub 32FP - i na tym trzeba było lecieć i pisać do buforów 10bit/kanał.
co do LUT w monitorach, tak mają więcej nawet zwykłe telewizory, 10bit musi mieć, bo to po prostu widać.
tu masz fotkę "schodów" zrobione komórką na TV z przetwarzaniem coś (nie wiem ile nie trza by zanurkować w dokumentację) ponad 8bit, na sygnale 8bit, gamma 2.2 (realizowana po stronie TV):
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez mttj
Ilość kolorów nie ma nic do dynamiki (6 bit, może mieć większą dynamikę niż np. 12 bit ... np. jeśli ten model 6 bit ma większy kontrast i gamut). Ilość bit, odpowiada tylko za gradację.
Nieliniowa gamma (2.2) została wprowadzona nie tylko dla tego, że taka była fizycznie gamma CRT, ale też dla tego, że w sposób bardziej optymalny wykorzystuje gradację w stosunku do ludzkiego wzroku (tam gdzie widzisz najlepiej, jest największe zagęszczenie odcieni).
ilość bitów jest kluczowa dla dynamiki, gamma trochę poprawia ale niewiele
1/255=0.0039, trochę mało ?
z gammą 2.2 1/255=0.0012 - lepiej, prawie jak 10bit, ale wciąż mało!
14bit to jest to :)
Wytłumacz dla czego.
14bit to jest to :)
Wątpię by nawet za 20 lat filmy były dystrybuowane w 14 bit/kanał kolorze (czyli 42 bit kolor = 4 398 046 511 104 kolorów). Na 10 bit kanał, jest przynajmniej szansa w najbliższym 10-cio leciu. Poza tym nie bardzo chyba wiesz o czym piszesz. Wiesz że praktycznie 100% dzisiejszych wyświetlaczy TN (obecne w najtańszych monitorach i wszystkich laptopach TN) ma matryce 6bit/kanał? Wiesz że miażdżąca większość monitorów np. IPS ma 6 bit/kanał matryce? Wiesz, że plazma nawet nie wyświetla 6bit/kanał kolorów/piksel? A Ty chcesz 14 bit/kanał? - zejdź na ziemię.
LG wprowadził w zeszłym tygodniu do sklepów we Włoszech 55" oleda.
za DDay
ps. wspomniałem o tych 6 bit monitorach, by pokazać, że "Kowalski" patrzy na ten badziewny 6 bit kolor i "dobrze mu jest". Tak że jak filmy będą w 10bit/kanał kolorze, to już będzie wspaniale. ... i oczywiście liczę na to, że nasze wyświetlacze, czyli TV (OLED TV), będą wyświetlać 10 bit/kanał kolor, a wewnętrznie będą pracować na co najmniej 12 bit/kanał ( by po korekcji temp. barwowej i gammy nie pojawił się banding, czyli spadek gradacji).
No i oczywiście ten 10 bit/kanał kolor, powinien iść w parze z rozszerzeniem przestrzeni barwnej z obecnego odpowiednika sRGB do np. odpowiednika AdobeRGB, a to wszystko w 4K - nowy standard, więc jest okazja coś ruszyć w tym temacie.
Z obrazem dziś jesteśmy tak jak z dźwiękiem w fordzie mondeo przy 170km/h - jak by ściąć z 16 na 8 bit, nikt by nie usłyszał.
W komórce na słońcu 6 bit starcza, ale w zaciemnionym pomieszczeniu takie 14 bit w 3d po prostu powali.
a na OLEDZIE to się bezie dało bardzo tanio zrobić (co innego dobrzy przetwornik w kamerze ;) - niby mają po 12/14bit, ale szumią... )
Opowiadając dlaczego: ludzkie oko złapie grubo ponad 10bit, a dokładniej jest to bliżej 14.
tylko że... jasności to że mamy ileś/kanał to inna historia i kolorów do tego tyle nie trzeba.
po skompresowaniu spokojnie można by to upchnąć do: 16jasność,8nasycenie,8kolor.
Wątpię.... ..........A Ty chcesz 14 bit/kanał? - zejdź na ziemię.
TN miewają 6bit często - fakt.
IPS już nie bardzo, chyba takiego nie widziałem.
za to PVA i owszem (często Dell 19' 1280x1024).
tylko co to za wielka różnica "dla zwykłego kowalskiego" jak masz wolne PVA (i 8 bit robi z 6, FRC) i kontrast
rzędu 1:1000, mało to widać (ale widać) - a dla oled będzie to po prostu zbrodnia ;)
sRGB: pełna zgoda i tu (OLED) się da
Często? :) Widziałeś jakiś TN mający matrycę więcej niz 6 bit/kanał (poza ew. EIZO)? Myślę że można napisać zawsze, poza EIZO (i to jeszcze nie jestem pewien).
Na prawdę wydaje Ci się, że któryś IPS np. z tej strony:
... tak do 1000zł ma więcej niż 6 bit/ kanał matrycę?
Toto ma matryce 6bit/kanał, a wyświetla 8bit/kanał posiłkując się ditheringiem.
No.. rzadko miewają 8bit ;) chyba jakaś Iiyama 24' coś tam pro na TN była i miała 8bit
Klikam pierwszy monitor do jakiego znalazłem matrycę i już ma 8bit, tylko że to nie IPS a MVA ;)
AUO AMVA M215HW02 V0 1920x1080 16ms 5000:1 250 178/178 16.7M (8-bit) 72% W-LED
Czytaj stronę 6 tego dokumentu (oznaczoną jako 5):
, jest tam tabela i pisze:
RGB 6-bit + Hi_FRC
... gdzie Ty wyczytałeś że jest to matryca 8 bit/kanał to nie wiem. Podaj źródło proszę.
... zapewne tak samo jak M215HW02 V0 ... czyli NIE miała :)
Ale jaja, masz rację - ktoś źle przepisał:
eh.. dobra znajdę coś innego w pełni 8bit jak znajdę chwilę ;) i IPS nie MVA ale są są.
tego TN sobie sprawdziłem, jest 6bit +FRC (podobno 9bit, bo elektronika iiyamy się dokłada - nawet nie sprawdzam bo to zło nie monitor)
AUO TN Film M240HW01 V0 1920x1080 5ms 1000:1 300 170/160 16.7M (6-bit +H-FRC) 74% 76.4% 96.7% CCFL 2008
złom to nieprzeciętny, do pracy jakiejkolwiek (nawet worda czy xls) ciężko tego używać.
W moim lokalnym kinie projektor jest 14K, więc nie przesadzajmy z tym zainteresowaniem kiniarzy 4K....
4K w kinie to już prehistoria.
Nasuwa się analogia z aparatami fotograficznymi. Też był wyścig na MPix, obłędny i bezsensowny.
Aż tu nagle - najlepsze firmy wypuszczają lustrzanki z rozdzielczością POŁOWY najbardziej napakowanych matryc i... ludzie bardzo chętnie je kupują i chwalą sobie jakość obrazka.
Więc nie tędy droga.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez il Dottore
Jeśli DAC - to NOS-DAC z buforem lampowym, jeśli wzmacniacz - to Pure Class A.
OLED może być do 30% tańszy od LCD.
Pytanie tylko kiedy ?
No i "nadejszszła wielkopojmna chwila". Widziałem OLEDa od LG w sklepie.
No to opowiadaj, opowiadaj !!! :-)
Hasselblad ? Phase One? ... ja tam widzę, że mają matryce po 60-80 Mpix (wyższe modele)
W Krakowie w nowym Saturnie w bronowicach też już jest dostępny zakrzywiony oled LG, z tyłu pisze że jest produkowany w Korei, ale pewnie też będą go u nas produkować.
Wiele powiedzieć nie można bo leciała reklama LG a ta sama .w sobie była straszą landryną jeżeli chodzi o kolory. Większość to jakaś symulacja komputerowa. Obraz wygląda inaczej niż na plazmie. Samo zagięcie ekranu przy tej wielkości nie przeszkadza. Telewizor ma chyba z centymetr grubości.
Z chęcią zobaczyłbym jakiś film na tym telewizorze bo z tej reklamy to niewiele da się powiedzieć. Wszystko było bardzo kolorowe.
Widać że telewizor ma szerszy gamut.
To teraz trzeba czekać na rozsądną cenę.
Dodam tylko że obok stał ze cztery razy większy Philips w 4K i w porównaniu do tego OLEDa wyglądał blado. No ale tam leciało co innego.
Potrafią obrzydzić pierwsze spojrzenie ;-).
Jaka cenka ? Szczęka opada ?
Jakie jest zapotrzebowanie na energię takich powiedzmy 65" ? Naprawdę jest to ukłon dla środowiska ?
Tyle tam technologi i procesorów , chyba trzeba to czymś nakarmić :)
Żeby nie okazało , że plazmy są bardziej ECO od tych nowych świecidełek :)
      Słuchawki
      Muzyka 29
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
