DC-blocker - pozytwne zaskoczenie
mirfak
Ostatnio zakupiłem Nada c375bee. Jak się okazało trafo buczy co kilka minut przez kilkanaście sekund ale tylko wtedy gdy włączony jest Tv (plazma 55"). Nie jest to bardzo głośne
ale troche wkurzające gdy się słucha tv przez wzmacniacz na niskich poziomach głośności. Czy dc blocker Tomanka powinien rozwiązać ten problem?
Trzeba odizolować zakłócenia od źródła problemu, czyli w tym wypadku od plazmy.
Należy TV podłączyć do osobnego gniazda/listwy zaopatrzonego w filtry które zablokują przedostawanie się zakłóceń z jego źródła do sieci elektrycznej.
Dodatkowo sprawdziłbym, czy problem nie leży w innym miejscu, mianowicie ekran może emitować zakłócenia, które odbierają przewody : IC, zasilające a przede wszystkim głośnikowe. Należy wykonać próbę i przenieść Tv dalej od zestawu stereo i podłączyć go tak by działał i posłuchać czy zakłócenia maleją czy się nie zmieniają.
Pewnym rozwiązaniem może być podłączyć TV do innego gniazdka niż system audio za pomocą długiego przedłużacza, dobrze za ekranowanego.
Wtedy będzie łatwiej zdiagnozować prawdziwe źródło problemu.
Pygar
Ps. Prywatnie mam plazmę 50" i wyżej wspomniane zjawisko nie występuje. TV jest zasilany z 5m grubego przedłużacza z gniazdka "ogólnego" , a system audio z "osobnych linii" podłączonych bezpośrednio ze skrzynką rozdzielczą w lokalu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Pygar
Pygar
Dzięki za podpowiedzi.
TV ciężko będzie mi przenieść bo wisi na ścianie (a że to plazma to parę deko waży.. :) ale w ostateczności będę próbował.
Kabel zasilający do TV wychodzi z gniazda wprost do kanału na kable który jest w ścianie. Także on nie dotyka on żadnego innego kabla.
Fakt zasilanie audio i TV jest z tej samej linii zasilającej.
Najszybciej będzie mi znaleźć osobną linie dla TV.
Obyło się bez przenoszenia TV.
Wystarczyło podciągnąć zasilanie z innej linii do samego TV i problem buczenia zniknął.
Wygląda na ewidentne sianie zakłóceń przez TV do sieci.
W związku z tym faktem czy mogę coś zastosować by wyeliminować owy problem ? DC blocker?
Nie ukrywam że nie mam możliwości podprowadzenia dyskretnie drugiej nitki zasilającej do samego TV.
Wymiana TV też odpada :)
filtr EMI np. yoshi power cleaner
  • 4 tygodnie później...
Tak.
Jest i takie coś :)))
Czy zamiast warystorów można użyć szybszych transili na 250V?
  • 4 miesiące temu...
Panowie odświeżam temat.
W jaki sposób najbardziej optymalnie połączyć DC-blocker z filtrem LC zaprojektowanym przez Yoshiego?
Przychodzi mi do głowy taki schemat blokowy:
Trzeba zwrócic uwagę na to., że przy jednym dc blokerze przez jego układ płynie sumaryczny prąd zasilający wszystkich urządzeń. A więc kondensatory są mocniej obciążone wiekszymi prądami. Dobór elekmentów do dc blokera powinein to wszystko uwzględniać, szczególnie, gdy np. nie będzie żadnego układu soft startu.
  • 2 lata później...
2 godziny temu, Ariel616 napisał:
Ma ktoś jeszcze płytkę do DC blokera? Chętnie odkupię
Jak chcesz mam PCB cena płytki 12 zł
Koszty wysyłki 9 zł
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez MARER
  • 6 miesięcy temu...
Panowie odświeże nieco temat.
DC blocker a wzmacniacz impulsowy, cyfrowy, klasa D i T itd...
Testował ktoś? Czy dc blocker działa tylko na trafa toroidalne? Ma ktoś teoretyczna wiedzą co może się dziać jeśli wepniemy DC Blocker do cyfry? Może to dać pozytywny skutek teoretycznie? Jakie zjawiska mogą zachodzić? Pytam z ciekawości czystej. Bo na trafa toroidalne wpływ czasami ma spory i ogranicza dziwne hałasy i sam byłem świadkiem jak fajnie wyczyscilo "tło" i poprawiło delikatnie brzmienie.
Jak sytuacja z cyfrą?
Ja mam dwa icepowery podpiete pod to:
Dc bloker nie wiem co by miał tu robic
Dlatego czekam aż wypowie się ktoś kto wie?
To i ja poczekam.
Ciekawi mnie czy dobra sieciówka też by była wskazana do wzmaka w klasie D ?
Wszelkie impulsówki i tak działają zasadniczo na DC (najpierw masz mostek i kondensator filtrujący), więc IHMO czy będzie lekkie przesunięcie o DC to nie powinno mieć znaczenia.
Nic. Wczoraj wrzuciłem w swój filtr DC Blocker. Sam się przekonam ? Wolny wieczór mi wypadł i na szybko zrobiłem prosty DC blocker. Już się grzeje w domu więc wracam po pracy i siadam do testów ?
Czekamy.
Ja ostatnio przed listwe, ktora zasila obie koncowki icepower, dalem miernik zużycia energi.
Tak by wiedziec ile trzeba np rozglosnic by miernik pokazal 10W chwilowego zuzycia. ( bylo bardzo glosno)
Miernik został tam na pare dni az do czasu kiedy połapałem sie ze cos mi to nie gra od kilku dni, jakos tak chudo i sucho. Notabene te icepower nie mają za bardzo barwy na srednicy, ale z kablami vdh i kolumnami Dynaudio, dzwiek czasem jest nawet za gęsty.
Wiem, że to może nawet degradować brzmienie klasy D, to działa np. w klasie AB, ale do cyfrówki się nie nadaje.
49 minut temu, rambo54 napisał:
Czekamy.
Ja właśnie sobie analizatorek prosty chce zmontować do swojego filtra na przedni panel. To więcej roboty więc pomysł musi dojrzeć. Muszę zebrać siły na zabawę z pilnikiem?
Działało na pewno u mnie z tanim Onkyo 9050 i z Lyngdorfem 2175 w połowie cyfrowym. Ciekawe jak zagada z 2170? w pełni cyfrowym.
9 minut temu, zyzio napisał:
Jak działa pozytywnie to masz bujną wyobraźnię ?
Możliwe. Akurat nie jesteś osobą która to może stwierdzac?
Zbudowałem DC blockera do Audiolaba, w którym cicho brzęczy toroid. Myślałem, że pomoże. Niestety nie pomogło. Jeżeli chodzi o poprawę brzmienia nie wypowiadam się ale warto zanim go Panowie zaimplementujecie w tor zasilania sprawdzić czy macie w sieci skladową stałą. Gdy jej nie ma to DC blocker jest nieużyteczny. Bez sensu go wstawiać. To diody mimo wszystko, a one lubią "zakłócać". Pozdrawiam.
Zgadzam się. Nie zawsze pomoże. W Heglu H360 zero różnicy miałem. Koledze wysuszyl bardzo brzmienie na środku pasma.
  • 1 rok później...
Panowie miałem u siebie od kolegi starego - sprzed paru lat - DC blockera Tomanka I zachęcony jego wpływem na wyciszenie trafo kupiłem dla siebie i dla innego kumpla który też testował u siebie.
Ku mojemu zaskoczeniu i kolego też, ten nowy też od Tomanka , dużo gorzej tłumi składową stała bo owszem jest poprawa na trafo ale nie taka jak na starym.
Nie wiem co było w bebechach tego starego ale zastanawiam się co poprawić w tym nowym? Zrobię później zdjęcia o pokaże co tam siedzi ale ma ktoś z was jakiś pomysł ?
Lepsze ? Wiekszej pojemności kondensatory ? Inne diody ? Co ma wpływ na jakość jego pracy ?
Co do zasady za odcinanie składowej stałej odpowiada mostek prostowniczy. Krzemowy odcina składową stałą na poziomie dwóch napięć przewodzenia diody mocy (bo stosuje się tu mostki na duże prądy). Wartość tej odcinanej składowej wyniesie około 0,9V.
Mało prawdopodobne aby takie duże składowe występowały w standardowej sieci standardowego budynku.
Zakładam, że kondensator bocznikujący diody mostka dla składowej przemiennej są sprawne.
No i trzeba powiedzieć, że takie diody wetknięte do toru zasilania same z siebie zniekształcają przebiegi prądowe szczególnie, że pojemność bocznikująca z reguły ma za małą wartość dla dużych obciążeń. Nie wszystkie urządzenia dobrze integrują się z takim DC blockerem.
Kondy powinny być z dużym prądem, oto cała tajemnica dlaczego niektóre BC blocker mula a inne nie, porównaj co siedzi w tomanku z:
Zdjęcia co siedzi w tomanku przydadzą się, problemem będzie pewnie brak miejsca na kondy jak w linku wyżej.
Czytając różne opinie na temat mulących dc blokerów  wymotałem coś takiego i zlikwidowało mi buczenie o m/w 80 procent. Zmulenia nie zauważyłem, ale kondy jak szklanki.
Mostek tez konkret:)
      Słuchawki
      Muzyka 33
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
