DC-blocker - pozytwne zaskoczenie
mirfak
14 minut temu, adalbert napisał:
60A, trudno było znaleźć w takiej obudowie za rozsądne pieniądze.
Mam podobny lub taki sam (ixys fred) w końcówce mocy;)
Kondy powinny być z dużym prądem, oto cała tajemnica dlaczego niektóre BC blocker mula a inne nie, porównaj co siedzi w tomanku z:
Zdjęcia co siedzi w tomanku przydadzą się, problemem będzie pewnie brak miejsca na kondy jak w linku wyżej.
W przyszłym tygodniu rozkrecę i podeślę fotki ale już po gabarytach widzę że to inna bajka .
Nie musisz rozkręcać popatrz tutaj
Na dolnej płytce przy gnieździe sieciowym na jej skrajach znajdują się po dwa kondensatory plus dwie diody od spodu. Z racji miejsca zapewne są to pojemności 4700u i taka pojemność jest wystarczająca. Niestety  wydajność prądowa jest niewielka z racji rozmiarów dlatego u osób, które posiadają wzmacniacze o mniejszej mocy  nie powoduje utraty dynamiki pomijając fakt czy napięcie stałe jest filtrowane , bo może nie występować w sieci w danym lokalu (gniazdku). Przy podłączeniu bardziej wydajnego wzmacniacza niestety następuje obniżenie dynamiki i ktoś opisuje to jako mulenie.
Kupując taką listwę po prostu trzeba sobie zdać sprawę z urządzeń które będą do niej podłączone.
Ale dając większe pojemności zwiększy to jego wydajność prądową? Bo w fotkach kolegów widzę wieeelkie kondy
Kluczowy będzie rozstaw nóżek kondow i max. wysokość kondensatora. Na pewno dobierzesz coś bardziej optymalnego.
Największe impusly prądowe są w momencie rozuchu trafa, dlatego warto przy dc blockerze wstawiać w szereg układ sofstartu.
Ale przecież absolutna większość wzmakow - szczególnie tych większych - ma układ softstart więc ...???
Szczerze to po lekturze wątku i waszych uwagach myślę o sprzedaży Tomanka i budowie - przez forumowego kolegę - czegoś porządnego bo widzę że jest przepaść pomiędzy Tomankiem a tym co wy pokazaliście.
Mój BAT VK-200 to nie jest popierdółka i nie chce go zamulić. Ma dostać tyle prądu ile chce i to w każdej chwili i grać zacnie.
Dzięki za informacje.
konstrukcje amatorskie częściej , fabryczne rzadziej
Zobacz też sobie jak robione są dc blockery w produktach ISOL. Rozwiązania są różne, jedni stosują dwa duże kondy, inni cała baterie małych.
3 godziny temu, newpeter napisał:
A możecie polecić jakieś kondy ogólnie dostępne np. na Aleg..
Mundorf
2 godziny temu, szczypior88 napisał:
Mundorf
Niedlugo lodówkę otworze a tam będzie "mundorf".
Mundorf do dc blocker? Po co?
Przejrzałem alle... i niestety nic konkretnego nie ma na teraz w opłacalnych pieniądzach. Ważne jest też żeby można znaleźć kartę do kondensatora i sprawdzić jego parametr. Dla mieszkających w Wawie to na Wolumenie facet ma BC Components śrubowe po dwie dychy o ile pamiętam. One do tego się świetnie nadają.
Mundorf
nie rób jaj z kolegi bo jeszcze poleci i kupi
Ale przy dużych trafach to be soft start wywali zabezpieczenia więc muszą być .
Tak czy siak warto mieć
Oki. Będę patrzył
cztery lata temu zrobiłem prostego blockera (2 kondy 4 diody) do końcówki mocy z trafem 2.2kVA, efekt - super. Na filmie też dobrze widać/słychać ale trzeba dać głośniej, na laptopie raczej tego się nie usłyszy. Jakość użytych elementów nie ma znaczenia, ważne tylko aby były sprawne. Kondensatory użyłem 63V 4700uF, diody nie pamiętam, najtańsze na 400V
2 godziny temu, opteron napisał:
ok to na moim nie słychać 🙂
Ja po konsultacjach m. In z kolegą @opteron też sobie zrobiłem DC Blocker jakiś czas temu. Teraz mam już któraś tam kolejną wersję w połączeniu  z filtrami Emi RFI i jest różnica ogromna. Nie tyle w buczeniu czy brumieniu trafa, ale brzmieniowo. Czystsze tło, gładkość dźwięku, mniej szumów między dźwiękami. Zdecydowanie więcej separacji.
Możesz wrzucić schemat?
Schemat Dc Blocker?
Mostek na 50A i dwa kondensatory 10000uF/63V
1 minutę temu, szczypior88 napisał:
Schemat Dc Blocker?
O filtry bardziej mi chodziło;)
Filtry robiłem pod konkretne klocki. Każdy filtr zagra inaczej więc nie widzę sensu wrzucania schematu. W jednej obudowie mam kilka różnych filtrów . Inny pod wzmacniacz, inny pod CD, inny pod TV.
Aktualnie przerabiam bo chce sobie wrzucić małe trafo separacyjne w torze CD.
Myślicie, że tego typu filtr zintegrowany z dc blocker to dobry pomysł do końcówki mocy?
Nie.
Szczypior88 a można prosić o rozwinięcie myśli ? Tj napisałeś że różne filtry pod różne urządzenia . Na co zwrócić uwagę ? Jakie różnice ? Bo wygląda na to że przeszedłeś ścieżkę na początku której my jesteśmy z EMIL a może i innymi i warto byłoby skorzystać z doświadczenia.
Jako ciekawostkę napiszę że filtry Power Roots mają również różne filtrację i odrębne filtry Schaffnera na każdym gnieździe w listwie więc coś w tym jest co powyżej napisałeś co ten producent również zauważył.
Powtarzam po raz n-ty (tekst z 06 March 2008) za autorem (Rod Elliott (ESP)) dc-blockera: ma to sens tylko przy transformatorach > 500 VA.
Moje próby z buczeniem i stosowaniem tego ustrojstwa pokrywają się z w/w tekstem z Australii.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
