DC-blocker - pozytwne zaskoczenie
mirfak
Powtarzam po raz n-ty (tekst z 06 March 2008) za autorem (Rod Elliott (ESP)) dc-blockera: ma to sens tylko przy transformatorach > 500 VA.
Moje próby z buczeniem i stosowaniem tego ustrojstwa pokrywają się z w/w tekstem z Australii.
No to robię bo spełniam warunki
Fajny artykuł. Dzięki.
Sporo wyjaśnia
17 godzin temu, Marcin Wielgus napisał:
Szczypior88 a można prosić o rozwinięcie myśli ? Tj napisałeś że różne filtry pod różne urządzenia . Na co zwrócić uwagę ? Jakie różnice ? Bo wygląda na to że przeszedłeś ścieżkę na początku której my jesteśmy z EMIL a może i innymi i warto byłoby skorzystać z doświadczenia.
Jako ciekawostkę napiszę że filtry Power Roots mają również różne filtrację i odrębne filtry Schaffnera na każdym gnieździe w listwie więc coś w tym jest co powyżej napisałeś co ten producent również zauważył.
Sprawa jest prosta. Projektowalem sobie proste filtry, wpinalem wzmaka czy CD i testowałem. Podobnie jak zasilacze do maliny jak jeszcze w to bawiłem.
Jeśli coś mi nie grało to demontaż, cewka do zmiany czy kondensatory i dalej🙂 kartka, długopis, szybkie wyliczenia czy to ma sens i jak spasowało teoretycznie i odsluchem to zostawało.
Sporo dała zmiana gniazd sieciowych na Furu rodowane i wjazd bezpośrednio kablem zasilającym na szynę prądowa w filtrze.
Rozmawiałem dziś z elektrykiem (z wykształcenia i wykonywanego zawodu) o buczących transformatorach. Chłop nie ma nic wspólnego ze sprzętem audio i na te zabawki patrzy jako jeszcze jedno urządzenie elektryczne. Jako możliwe rozwiązanie problemu wskazał wykorzystanie stabilizatora napięcia.
Pierwszy z brzegu
Ciekawe, czy faktycznie mogłoby to się sprawdzić. Czy ktoś testował takie urządzenia?
Te urządzenia nie zajmują się składową stałą w sieci zasilającej.
Kiedyś takie stabilizatory pracowały na samych transformatorach i dławikach o odpowiedniej krzywej magnesowania. Izolowałyby one składową stałą tyle, że ta by rozregulowała skuteczność stabilizacji. Kiedyś nie było składowych stałych w sieciach bo odbiorniki były pozbawione elementów nieliniowych.
Obecne stabilizatory mogą mieć różną konstrukcję i w zależności od niej trzeba by rozważać konkretne cechy.
Ten wskazany ma małą moc i trzeba by przyjrzeć się jaki ma kształt napięcia na wyjściu...
Facet zaproponował (a raczej podtrzymał) takie rozwiązanie gdy powiedziałem mu, że klasyczny DC bloker nie rozwiązał problemu. W jego opinii buczenie to efekt nie tylko stałych składowych a przede wszystkim wachlowania prądu (przysięgam, nie ja wymyśliłem to określenie 🙂 ) i wadliwie zaprojektowanej i położonej instalacji. Co ciekawe, o tym wachlowaniu słyszałem już wcześniej od innego elektryka z wieloletnim stażem
Sieć dostarcza napięcie do zacisków gniazdka w ścianie.
Prąd zależy od impedancji obciążenia podłączonej do takiego gniazdka.
Jeżeli urządzenie pobiera stalą moc to "ciągnie" w przybliżeniu stały prąd. Nic tu nie wachluje. Jest takie pojęcie w systemach zasilających; "sztywność". To wystarczający wydatek energetyczny sieci zasilającej aby zmiany obciążenia nie powodowały zmian napięcia. Przy sieci sztywnej napięcie w gniazdku jest niemal stałe niezależnie od obciążania. Nie ma tu żadnego falowania.
A że nie ma falowania, wystarczy podłączyć oscyloskop do sieci (oczywiście poprzez izolowaną sondę różnicową lub małe izolowane trafko). Wówczas nie widać żadnego falowania.
Elektrycy niech się zajmą właściwym zaprawianiem końcówek a nie filozofowaniem.
Jak jest "wachlowanie" napięcia w sieci to tylko świadczy o ich pracy...
No dobra i niewłaściwą eksploatacją sieci...
OK.
A wracając do
w kontekście
Jaką moc powinien mieć taki stabilizator aby mógł właściwie spełniać swe zadanie? Przy założeniu, że to urządzenie może rozwiązać problem, z którym nie poradził sobie dc bloker
To nie zależy od mocy tylko konstrukcji.
Kiedyś zbudowałem takie urządzenie dla jakiegoś fotografa do stabilizacji napięcia dla powiększalnika. Było to w zamierzchłych czasach. Zrobiłem to następująco...
Wejście z sieci podane na wyjście stabilizowane ale po drodze uzwojenie małego transformatora dodające bądź odejmujące napięcie sieci. Ten transformator regulacyjny sterowany sterowany od pierwotnego uzwojenia wzmacniaczem.
Całość wychodzi mała. Np. moc regulowana 500W to zaledwie 2A co przy Uwyj = 230V i zakresie regulacji +-30V daje wzmacniacz o mocy 50W... Oczywiście diabeł tkwi tu w szczegółach ale w tym układzie można osiągnąć dobrą stabilizację. Można nawet kompensować składową stałą. Ale to już nieco trudniejsze. W typowych tanich układach wykorzystuje się nieliniowość elementów magnetycznych. A jak nieliniowość to i zniekształcenia. Napięcie wyjściowe jest nieco stabilniejsze od wejściowego ale bardziej zniekształcone. A zniekształcenia obu półokresów to pojawienie się właśnie składowej stałej.
Ten konkretny stabilizator trzeba by zbadać aby coś o nim powiedzieć. Jak są duże wahania napięcia w sieci to z pewnością pomoże ale to nie jest subtelne urządzenie.
Blocker DC to tak proste urządzenie, że można je sklecić samodzielnie i zastosować.
Są również urządzenia zwane kondycjonerami sieciowymi. W tej kategorii są wydmuszki zawierające wątpliwe elementy ale są również klamoty izolujące galwanicznie zasilany system od sieci, stabilizujące napięcie, eliminujące DC, ekranowane od zakłóceń sieciowych,...
Przerabiałem. Nie pomogło. Choć kluczowym dla niepowodzenia było wykorzystanie Tomanka....
I pewnie docelowo zakończy się u mnie jakimś Gigawattem lub Isol8
Na tyle tanie urządzenie, że pewnie zamówię i przetestuję u siebie. Nie zadziała, odeślę.
Są jakieś testy "sztywności" instalacji elektrycznej w domu?
Wystarczy podłączyć multimetr i sprawdzić napięcie gdy trafo zaczyna bardziej hałasować, aby potwierdzić tezę o słabej "sztywności" instalacji?
Multimetr jedynie pokaże zmiany średnie za kilka sekund. Odczyt będzie niestabilny. Lepszy byłby multimetr wskazówkowy (lepiej widoczne wahania wskazówki).
Na oscyloskopie (z zastosowaniem izolacji) przy dłuższej podstawi czasu widać to najlepiej.
Niemniej same spadki napięcia w takt obciążenia nie powinny być słyszalne tak jak składowa DC w transformatorach urządzeń audio.
I jakie to mogą być zmiany?
Wetknięcie do tej samej listwy grzejnika 3kW (jeżeli oczywiście na takie obciążenie jest przewidziane gniazdko i listwa) może spowodować spadek napięcia w listwie na poziomie powiedzmy 8V. Normy mówią o bodaj 4% (do sprawdzenia) spadku na końcu prawidłowo dobranej instalacji. Zmiany obciążenia klocków audio w zakresie kilkudziesięciu W nie powinny zmian większych od ułamka wolta. Oczywiście gdzieś poza miastem jak wszyscy ciągną energię z jakiegoś przeciążonego trafa na słupie te spadki mogą dochodzić do kilkudziesięciu woltów. Ewidentnie wówczas przygasają żarówki...
Ja uważam że budzące trafa to też po części podwyższone napięcie m. In. przez instalacje PV.
Tak jest, w moim PR5 są 3 rodzaje (etapy filtracji) dedykowane/dostosowane do poszczególnych urządzeń i ich zakresu filtracji. W kondycjonerze PR6 jest jeszcze większa wydajność prądowa oraz 3 etapowy układ miękkiego startu.
P.S. Czekasz jeszcze Marcinie na sprzęt, są jakieś szanse, czy dałeś sobie spokój..?
Kupię Exposure xxviii (28) poweramp dual mono 🇬🇧
Jeżeli na tomanek nie wyciszył Ci trafa to powyższe też nie wycisza, działają na tej samej zasadzie tylko na większym pojemnościach. Najwyraźniej problem nie jest w DC a w czymś innym... Daj znać czy stabilizator napięcia coś wniesie.
Sprawdzę ale dopiero po urlopie. Czyli zamówienie stabilizatora i przetestowanie dopiero na przyszły miesiąc
Jak fajnie piszecie.
Filtry po prostu mają dławiki. Przeważne pierścieniowe. Dużo zwojów, duży prąd może spowodować nasycenie i utratę właściwości.
Zawsze w tego typu filtrach robiony jest kompromis; budowane są na konkretne dopuszczalne prądy. Dlatego na gałęziach niskomocowych będą stosowane inne niźli na wysokomocowych.
Sprawa jest zrozumiała, u mnie wyjście 1 i 2 to jeden układ filtrujący 2 etapowy Nemic Lambda Schaffner, wydajność sumaryczna 8A na dwa gniazda.
Wyjście 3 to filtr RMI/RFI 3 etapowy 3,5A Schaffner dla urządzeń gdzie zależy nam na filtracji zakłóceń nakładających się na częstotliwości transmisji danych.
Wyjście 4 i 5 to filtr RMI/RFI 1 etapowy Schaffner uniwersalny ok. 4A
Różnica między filtrami (wyjściami) 3-5 nie jest duża, ok 0,5A.
Tak wygląda PR5 i PR6 w środku:
Tak czekam ale to już cała wieczność i kolega z forum robi mi porządnego DC Blockera bo wiem że może być lepiej niż od Tumanka . Zabaczymy. Dam znać.
BTW ciekawy artykuł :
Nie wiem czy już ktoś go nie podrzucał
No i super, dobre komponenty, gniazda furu najlepiej z ncf i będzie malina
Kłopoty z pamięcią czy przewijaniem?
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez terminus
Megadeth - A House Divided       🤘SENJUTSU🤘         α  Ω  β  λ  μ  ∅  ½  ²  €  $  π         Ⅵ Ⅵ Ⅵ
A czy ktoś próbował wykorzystać coś takiego?
A to też było ?
Warto spojrzeć. Rzetelny opis
Spora moc ale nie widziałem żeby tyle cewek było w innych. Może warto spróbować. ?
I jeszcze ten link dla zainteresowanych
Czy właśnie takie (lub podobne) moduły nie znajdują się w tych niebieskich puszkach (zaznaczam, że to pytanie a nie teoria)?
Dla próby może warto wziąć kabel zasilający (nawet zwykły komputerowy), ciachnąć go na pół i przymocować do zacisków. Wyjdzie kabel z puszką. Prawie jak Transparent  😁
Możesz mieć rację. Właściciele Power Roor PR musieliby rozkręcić.
Koszt zabawy z cięciem kabla niewielki. Jak będę miał już DC Blockera to może się zabawie ale u mnie prąd jest w miarę więc nie chce przekombinowac
Obiecałem sesje rozbieraną Tumanka no i jest
A więc :
- Obudowa solidna dobrze spasowana proszkowe malowanie
- śrubki fajne na imbus oksydowane
- Kabel zasilający Olflex 3x2.5 mm bez zastrzeżeń
- gniazdo i wtyczka - ok
- środek na środek już nie starczyło kasy . Takie marzenie księgowego tj jeden mostek prostowniczy GBJ1016 SIRECTIFIER za 1.56zl netto w cenach hurtowych i dwa kondensatory nie wiem po ile . Pojemność 10.000 uF więc ujdzie
Szkoda że to prawie nie działa. Szkoda że nie rozebrałem starego Tomanka którego miałem od kolegi. Tamten był ok w działaniu.
Zrobiony przyzwoicie. Graty też powinny dać radę. Nawet nie wiedziałem, że robi takie w osobnym pudełku.
Po obejrzeniu zdjęć widzę, że faza z gniazdka jest po prawej stronie. Jeśli w Twoim domu wszystkie fazy są z lewej strony to by znaczyło, że bloker masz na przewodzie powrotnym co oczywiście nie będzie działał na to urządzenie które jest do niego podłączone. Próbowałeś przekręcać wtyczkę wzmacniacza o 180 stopni ? Może kiedyś przewody podłączali odwrotnie ( prawidłowo) i dla tego stary działa.
Nie, to nie oznacza że nie będzie działać.
      Słuchawki
      Muzyka 23
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
