DC-blocker - pozytwne zaskoczenie
mirfak
Jak widać accu też pozbywa się składowej stałej.
A gdzie Ty widzisz w załączonycm schemacie zabezpieczenie przed skąłdową stałą?
To, co tam jest wygląda jedynie na sposób podłączenia uziemienia do obudowy wzmacniacza. W żadnym przypadku nie do podłączania pomiędzy linię i neutral. Będzie dym i bęc .
Tak się robi - wiem o co Ci chodzi, ale nie w tym przypadku.
Tu masz większy kawałek schematu:
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez adik82
W sumie nie wiem po co ten układ, ale on, moim zdaniem, nie słuzy do filtrowania napięcia stałego z sieci. Zresztą czym i jak?
Opornik 10 ohm na neutralu jakie ma zadanie? Bo bocznikujące diody chyaba po to, by zbocznikować większe prądy i tym samym ograniczyć spadek napięcia na tym oporniku.
Ale jednak opornik nie łączy neutrala z linią, jak to można było wysnuć z poprzedniego, okrojonego schematu.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez jar1
Czy błędnie rozumuję, że spadek napięcie na diodach powiedzmy 1.5 V skutecznie odcina napięcie stałe do tej wartości?
Tak rozumujesz błędnie, napięcie stałe obcina kondensator diody są tylko by go zabezpieczyć.
Dodam jeszcze że lepiej jest zastosować kondensator bipolarny w tym układzie, w farnelu jest dostępny panasonic 2200uf 25v.
Pozdrawiam Romek
Miałem na myśli układ bez kondensatorów z rezystorem.
A jakie napięcie będziesz miał po diodzie w kierunku przewodzenia dołaczonej np. do +10V stałego?
Ja od lat używam takiego układu. Połaczone z soft startem. Dzięki temu nie trzeba zbytnio się martwić o kondensatory.
Jakiej wartości są kondensatory w Twoim DC-blockerze ? Chcę przetestować to rozwiązanie.
Na schemacie są dwa po 10000uF połaczone +--+. Moga być od 25V w górę.
Dawałem tez 2x po 4700uF
Jeśli chodzi o spadek napięcia to na jednej może być np. 0.8 V. Czy już samo to nie spowoduje blokowania składowej stałej w DC-blokerze?
Czy
Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. Jak odejmiesz 0,8V od 10V to zostanie nadal 9,2V.
Czy u Ciebie nie ma objawów podwyższonej temperatury kondensatorów ?
Dzięki za wskazówki.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez pkrecz
Zgadza się, jedna dioda zmniejszy DC o 0.8, czyli za diodą mam 8.2 V, więc spytam inaczej: czy jedna dioda odetnie DC <0.8 V?
Z linka na początku wątku wynika, że składowa DC nie przekracza poziomu kilkuset mV.
Nie. Najwyżej tyle, co od temperatury otoczenia. Bo przez nie nie płyną znowu tak wielkie prądy, w końcu to jest na uzwojeniu pierwotnym.
Jedna dioda wyprostuje jednopołówkowo prąd zmienny. Chcesz tym obsługiwać transformator?
W sieci masz napięcie zmienne czyli napięcie się zmienia od -320V do 320V bez składowej stałej, teraz składowa stała 1V powoduje że napięcie się zmienia od -319V do 321V.
Teraz jak odejmiesz diodami te 0.8V w obydwie strony to masz zmianę napięcia sieci po diodach będzie to od -318.2V do 320.2V i dalej zostanie te 1V składowej stałej.
Pozdrawiam Romek
Rozmawiamy o układzie z postu 26 lub podobnym, a przynajmniej ja;)
Arczi.
Pomysł jak najbardziej wart realizacji.
Jednak polecam szczelne ekranowanie takiego trafa separacyjnego i symetryzację jego "wyjścia". Zlikwiduje to np. podatność na kierunek włączenia wtyczek...
Zarzuty o mulenie wsadź między bajki...
Nie wiem, do czego ten układ tu słuzy, Jest zamontowany na neutralu, więc teoretycznie z napięciem zerowym i dodawanie czy odejmowanie napięcia nie sa tu zbyt istotne. W każdym razie prąd stały, jesli byłby w sieci i tak by sobie płynął przez opornik 10 ohm bez przeszkód i podłączone diody niewiele tu zmienią.
Arczi.
Więc rozumiem że trafo o dwóch odczepach po 115? Z tego co czytałem, to transformatory toroidalne są stosunkowo sztywne jeśli chodzi o obciążenie. Rozumiem że nie ma potrzeby dodatkowych odczepów? Generalnie trafo z toroidów powinno być z ekranem między jednym uzwojeniem a drugim. Jak będzie zalane w jakimś "garnku" dodatkowo będzie ok.
Pytanie jak powinna wyglądać realizacja tego układu? Chodzi mi tutaj o kwestię PCB czy taka warstwa miedzi na płytce nie jest przeszkodą?
A co masz na myśli mówiąc o PCB?
Pudełko na ekran?
O samym ekranowaniu (szczelnym) poczytasz w moim wątku:
Zwróć uwagę, że ten ekran jest bezindukcyjny. W praktyce takie ekrany zwija się z folii (izolując od siebie zwoje); niestety ma dużą indukcyjność do uziemienia, a chodzi o ekranowanie również zakłóceń impulsowych z sieci...
No i pamiętajmy o uniknięciu zwartych zwojów.
W tamtym wątku wszystko jest dokładnie opisane, podane fotki i materiały...
Pudełko na ekran?
Chodzi mi o cały układ DC-blocker'a i o prądy jakie będą płynąć po ścieżkach. Część z nich będzie miała 230 itd i mam wrażenie, że takie ścieżki na PCB to trochę mało.
Czytałem twój wątek i drugi o podobnej tematyce. Problem w tym że sam sobie takiego trafa nie nawinę, zostają toroidy w wersji ekranowanej i zalewanej. No a oni pewnie jeden zwój nawiną pomiędzy pierwotnym a wtórnym i wszystko w temacie (na taśmę z miedzi nie ma co liczyć). Więc szczelne ekranowanie w firmowym trafie to raczej mrzonka.
Mam nadzieję że ta zabawka pozwoli ukrócić temat pętli mas i innych przypadłości. Takowych problemów nie mam ale nie powinno to zaszkodzić.
Potem pozostanie jeszcze kwestia uziemienia.
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez arczi87
Śmiało możesz DC-blocker`a robić na płytce drukowanej.
Na laminacie szklanym najmniejsza odległość między ścieżkami wynosi (DC-400Hz (szczytowe), 25C i 50% wilgotności):
50V - 0,3mm
150V - 0,6mm
300V - 1,2mm
500V - 1,8mm
Źródło: Rozmaite opracowania dla inżynierów.
W praktyce zalecam większe odległości (zakurzenie i wilgotność na granicy wykroplenia...)
Zaloguj się, aby zobaczyć treść (możliwe logowanie za pomocą ) Edytowane przez Grzegorz7
No, to będzie płyteczka :)))
Co myślicie, żeby dać diody na 6A - tak dla pewności ?
Jest szansa, że powstaną ?
Pozdrawiam )
Nie należy mylić prawdy z opinią większości .
Pozdrawiam )
Tak :))) W przyszłym tygodniu zrobię :))) ?Ten weekend mam zajęty :(((
Tak to wygląda :)))
Czyli pozostaje kwestia zamówienia pcb. W kwestii tech. się nie wypowiem, ale wstępnie składam chęć zakupu 3 szt. Pan T. sprzedaje swoje blockery po 250 zł. więc sądzę, że będzie to ułamek w/w kwoty.
Pozdrawiam :-))
Ja nie widzę problemu, żeby zrobić zbiorowe zamówienie. Zróbcie listę ... a ja na początku tygodnia podam cenę.
Coś chętnych nie ma, szkoda, przydałby się taki blocker , hmm.
      Słuchawki
      Muzyka 27
      Marantz Cinema 30
      Systemy
      Indiana Line Diva 5
