drut miedziany z cewki jako kabel głośnikowy do suba
rambo54
Recommended Posts
Witajcie,
Zostały mi dwie cewki Polinka o drucie 1,8mm (13AWG)
Można by odwinąć trochę, bo cewki już nie mają zastosowania, tak po 4x2metry drutu, i zasilić nim sekcję niskotonową (20cm i 25cm głośniki) w kolumnach Vandersteen 2C.
Czy taka miedź się do tego nadaje..?
Link to comment
Share on other sites
Odwinąłem, przyciąłem i pograłem.
Nie zauważyłem większych różnic w stosunku do miedzianych kabli Naim Nac 5 jakich używam.
Wydawało mi się że bas jest bardziej brudny na tym kablu z cewki, ale nie miałem do końca przekonania co połączeń końcówka mocy - kolumny, bo taki gruby sztywny kabel wcale nie tak łatwo się podłącza.
Link to comment
Dzięki za wpisy
Robiłem rożne próby z doprowadzeniem kabli do obu gniazd kolumn
Pojedynczym przewodem wychodzącym z końcówki mocy łączyłem sekcje basową, a na średnie i wysokie robiłem z różnych przewodów bypass.
Najciekawszy efekt na moje ucho uzyskałem na kilkunastocentrymetrowych odcinkach przewodu solid core z miedzi 6N dodatkowo pozłacanych powierzchniowo 26 AWG. (~0,35MM).
Sądziłem że z basem też da się coś delikatnie wymodelować
Link to comment
Cieszy mnie, że optimum na wysokich tonach uzyskałeś z użyciem 26AWG. Zgadza się z moimi obserwacjami, choć sądzę też, że złocenie nie ma tu specjalnego wpływu.
Polecam porównanie z AWG 24 czyli 0,5 mm zwykłej miedzi solid.
Na bas wystarczy, żeby nie miał kabel zbyt dużej oporności; tj. mniej niż w wypadku zwykłej kolumny pewnie poniżej 25% oporności cewki woofera zwrotnicy. Żeby to spełnić, to przy rozsądnych długościach miękka linka 2,5 mm2 jest absolutnie wystarczającą wielkością.
Istotna jest ilość przenoszonych oktaw; większa w kablach audio niż w sieci kablówki...
... i zamiast IV RP jest PRL II
Link to comment
Archived
