Czy duży wzmacniacz pobiera więcej prądu niz mały
luzik
Recommended Posts
Witam, zastanawiam się czy mocny wzmacniacz jakim jest np. ONKYO A-8780 (2x180W, trafo 360W duże kondensatory) pobierze z gniazdka więcej prądu niż słabszy wzmacniacz ( 2x50W, trafo 160W)
Oczywiście przy tym samym wysterowaniu głośności na tych samych kolumnach?
Pytam z ciekawości ale też w obawie o zwiększone rachunki za prąd gdyż sprzęt gra u mnie po 8godzin dziennie.
Link to comment
Share on other sites
Na pewno pobierze ciut węcej, ale to jest wzmacniacz w klasie AB i jak grasz ciszej pobiera mniej niz jest głosno. Co innego klasa A.
Mam własnie A-8780 i nie zauwazyłem różnicy rachunkach od chwili gdy kupiłem go. Teraz stoi na allegro, zmieniam na półke wyżej.
Wzmacniacz-Wzmacniacz-Yaqin MS-30L, lampy 6CA7 EH i Tesla., CD-Primare CD-31, Pioneer PL30LII, preamp Buphono, Kolumny-Dali Ikon 6 MKII, Kabel gł.-Tellurium Q Ultra Blue, DAC Xiang Sheng DAC-05B Staccato+LME49860
Link to comment
Napisano wczoraj, 21:00
Miałem wzmacniacz w klasie A SE 2x8W który pobierał około 200W na biegu jałowym .
Z drugiej strony pracujący w klasie D Calyx CTI o mocy 2x200W pobiera jakieś groszowe waty .
Musisz albo zmierzyć albo sprawdzić w instrukcji pobór prądu .
Mój obecny wzmak 80W w klasie A siorbie bodajże 350W na biegu jałowym :/
Ale za to jest cieplej i na gazie zaoszczędzę :)
Link to comment
Maksymalna moc wyjściowa ma się nijak do sprawności wzmacniacza, równie dobrze ten słabszy przy takim samym graniu może pobierać więcej prądu. Najwięcej tutaj zależy od konstrukcji stopnia końcowego i prądów spoczynkowych.
Link to comment
Jeśli kolumna jest prądożerna (nisko opadająca krzywa impedancji i dosyć niska efektywność), to ten wzmacniacz który jest bardziej wydajny prądowo zassie przy tej samej głośności więcej prądu z gniazdka sieciowego od mniej wydajnego wzmacniacza, przy czym będzie się to działo od momentu w którym ten mniej wydajny wzmak będzie niewydalał z nastarczaniem odpowiedniej wydajności poboru w wymaganym czasie.
Link to comment
Sprawdzałem watomierzem pobór prądu Rotela RA-06SE i RA-1520 w przypadku kolumn:
1. Paradigm Monitor 3 v.4 (efektywność 91dB)
2. Dynaudio Audience 50 (efektywność 86dB)
i w obu przypadkach "na godzinie 9" - pobierały około 30Watt.
Link to comment
To nie o to chodzi aby mierzyć w tym samym ustawieniu gałki, bo ze względu na różną efektywność kolumn uzyskujemy różną głośność (z tych dwóch rodzajów kolumn) na tym samym ustawieniu gałki, dlatego aby dokonać prawidłowego pomiaru poboru prądu z indywidualnym obciążeniem impedancyjnym dwóch różnych kolumn należy najpierw ustawić na sygnale testowym taką samą głośność dobiegającą z kolumn. Albo robi się też pomiar krzywej impedancji danej interesującej nas kolumny i przy tej najniższej zmierzonej wartości na sztucznym obciażeniu które odpowiada tej najnizszej zmierzonej wartości można mierzyć ile pobiera i jak zachowuje się wzmak.
Link to comment
Zapomniałem dodać (pisałem kiedyś o tym wcześniej w Klubie Rotela), że w przypadku tych wzmacniaczy Rotela zwiększenie głośności, gdzieś tak do godz. 11, praktycznie nie zwiększyło poboru. Wynik oscylował w okolicy 30-35watt.
Oczywiście cały czas, nawet w czasie długiej pracy, wzmacniacze te są tylko lekko ciepłe.
Link to comment
  • 4 weeks later...
Generalnie, jest to moja opinia, są oczywiście wyjątki jak ze wszystkim, przy tej samej mocy, im mniejszy sprzęt, tym większe oszczędności, tym mniejsze trafo, tym bardziej się grzeje i tym więcej prądu żre. PS. Może nie dokładnie na zadane pytanie, ale nie mogłem się powstrzymać.
Link to comment
większe trafa są bardziej sprawne, fakt. Wzmacniacz w klasie A bierze tyle prądu ile jego moc maksymalna, AB można przyjąc że koło 30W przy normalnym słuchaniu. Genaralnei dla typowego wzmaka który nie jest w klasie A ani lampą pobór prądu należy olać.
Link to comment
Przy normalnym słuchaniu większość wzmacniaczy ma podobny, bardzo mały pobór mocy (może do 50W). Przy bardzo głośnym słuchaniu różnice mogą być coraz większe, proporcjonalnie do swojego maksymalnego poboru mocy (jednak rzadko dochodzą, nawet w połowie, do takiej wartości)
Link to comment
Oooo, bardzo konkretna i rzeczowa odpowiedź.
Pobór wzmacniacza zalezy od jego mocy i klasy w jakiej on gra.
Hidden Content
Słucham muzyki - nie sprzętu.
Link to comment
przy sygnale muzycznym moc może być nawet 1/5 tego co jest pobierane podczas pomiaru sinusoidą. Taka już natura sygnału muzycznego :) Dlatego w sprzętach "zachodnich" transformatory są zazwyczaj liczone na 1/3-1/2 teoretycznej mocy maksymalnej i działają. Nasze rodzime zakłady przyjmowały z kolei moc maksymalną plus zapas na sprawność i wychodziły takie kwiatki jak 120W trafo we wzmaku 2x35W. A w praktyce to 120 trafo wytrzymuje bez problemu 200-250W obciążenia bo one też były liczone na zapas. I jak tu nie lubić naszych Polskich wyrobów? Sam zaadaptowałem 2 trafa 120W dawno temu we wzmacniaczu który hula do dziś, i potrafi on z nich pociągnąc 450W i nawet się nie grzeją. A nasze średnie 30W przy słuchaniu z typowego wzmacniacza AB przekłada się na 6-12W mocy w kolumnach a reszta idzie na straty, prądy spoczynkowe, zasilanie stopni wstępnych które ida najczęsciej w klasie A. Przy małych mocach w klasie D wygląda to niemal identycznie.
Link to comment
Dokladnie
W rachunkach za prad nigdy wzmacniaczy nie widzialem
Za to komputery juz tak
Biurowy PC, z dobrym zasilaczem wysokiej sprawności, pobiera kilkadziesiąt W.
... grzanie elementów pasywnych zwrotnicy kolumn, grzanie głośników częstotliwościami z poza zakresu przetwarzania (kolumna ma np. 10 dB spadek przy 40 Hz, a "odtwarza" częstotliwości 30 Hz - to tylko niszczy zawieszenie i grzeje głośnik i zwrotnicę)
Link to comment
Gdy mierzyłem pobór mocy na Rotelu RB/RC-06 to gdy wskazówka wzmocnienia była na godz. 9:00 ( było głośno) pobierał ok. 30W, a gdy pogłośniłem na 11:00 i było już masakrycznie głośno, wskazanie zwiększyło się raptem do 35-36W. Dalej już się bałem sprawdzać aby nie uszkodzić kolumn, choć nic nie trzeszczało i nie charczało.
Link to comment
Archived
