Step-Up i dwa ramiona
wilk325
Divaldi
Oczywiście. Przedostatnia moje 'wtrętka' to zaznaczenie że to orientacyjne. Chodziło mi o przybliżenie jak to się gryzie.
Dla mnie osobiście to podstawa a potem testy.
Jeśli ktoś nie podaje parametrów traf a tylko goły marketingowy opis jak to jest super to nie biorę tego poważnie. Niezależnie ile kosztuje.
Na szczęście Ortofon czy kilku porządnych producentów traf to podaje a nawet po kontakcie via email można wiele rzeczy wyjaśnić.
To cenię.
Opisałem to też by nie tylko polegać na kwiecistych opisach ale starac się zrozumieć zasadę. W jak najprostszy sposób. Oczywiście jak to czy owo zagra w systemie to trzeba sprawdzić.
Chyba właśnie chodziło o krotność czyli przełożenie trafa albo choćby wzmocnienie w dB bo to można przeliczyc.
Wobec tego wszystkiego co napisał ahaja i divaldi wynika,że bezpieczniej zakupić wkładkę Ortofona np.Cadenza Bronze i trafo,powiedzmy ST-80 lub Verto,bo przynajmniej będą elektrycznie i mechanicznie dopasowane....firmowo.
Modrzew 47....
"Wobec tego wszystkiego co napisał ahaja i divaldi wynika,że bezpieczniej zakupić wkładkę Ortofona np.Cadenza Bronze i trafo,powiedzmy ST-80 lub Verto,bo przynajmniej będą elektrycznie i mechanicznie dopasowane....firmowo."
Bywa czasem że nie da się zawgarantować w "ciemno" symbiozy pomiędzy elementami z "katalogu' parametrów - na papierze widnieje to samo co u innego producenta, ale w realu działa tylko to co jest dedykowane.
Wilku posiada chyba cały tor półprzewodnikowy, i takie skonfigurowanie jest dobrane po wielu podejściach.
Osobiście spotkałem sie z wyjątkami : cały tor lampowy - pre/końcówka, i tor dla MC musiał być bez trafa gdyż "zmuliło" dźwięk do tego stopnia co Ty opisujesz ( za dużo transformatorów w torze z konkretnymi głosnikami, w danym środowisku akustycznym i preferncjami tegoż stopnia mocy). Ale z ST-80 jeszcze nie miałem okazji tego przeżyć ;))
Spróbuje po wakacjach jeszcze z wkładką Cadenza lub SPU A95 i zobaczymy czy dalej będzie kicha.Jeśli tak, to pewnie za dużo grzybów w barszczu(traf)się znalazło.Jeszcze została próba pominięcia phono Jadis a zastąpienie go innym i wpięcie w pre, w liniowe wejście.
W przypadku Twojej Lyry w sekcji MC liczy się tylko 50R albo 100R. 500R to już sporo za dużo - nadaje się do zwykłej wersji DL103 albo innego Denona z wysoką rezystancją uzwojenia. Podobnie jeśli chodzi o wkładki Ortofona - użyteczne 50R i 100R.
W przypadku podpięcia trafa masz tylko jedną wartość impedancji - 47k.
  • 11 miesięcy temu...
Ahaja.
Proszę o pomoc.
Jakie trafo Lundahla do wkładki AT-OC9ML/II.
• Type: Dual Moving Coil
• Frequency Response: 15 to 50,000 Hz
• Channel Separation: 30 dB (1 kHz)
• Channel Balance: 1.0 dB (1 kHz)
• Coil Impedance: 12 W (1 kHz)
• DC Resistance: 12 W
• Force d’Appui: 1.25 à 1.75 g (standard 1.5 g)
• Tracking Force: 1.25 to 1.75 g (standard 1.5 g)
• Vertical Tracking Angle: 23 degrees
• Recommended Load Impedance: Min 100 W
• Coil Inductance: 25 mH (1 kHz)
• Static Compliance: 35 x 10 – 6 cm / dyne
• Dynamic Compliance: 9 x 10 – 6 cm / dyne (100 Hz)
• Output Voltage: 0.4 mV (at 1 kHz, 5 cm/sec)
• Stylus Shape: MicroLine™
• Cantilever: Gold-plated solid boron
• Stylus Construction: Nude square shank
• Mount: 1/2” centers
• Dimensions: 17.3 (H) x 16.8 (W) x 25.7 (L) mm
• Weight: 8.0 g
1:16 byłoby perfekcyjne. Ale to nie z LL9226.
Z LL9226 byłoby:
1:10 >> Vout 3,8mV ; impedancja bez korygowania 470ohm >> konieczna korekcja by sut 'widział' na wejściu pre MM 20kohm a nie 47kohm
1:20 >> Vout 7,5mV - trochę dużo ; impedancja 118ohm - do przyjęcia.
Z przekładnią 1:16:
Vout z SUT wyjdzie 5,9mV czyli bardzo dobrze dla wejścia sekcji MM.
Impedancja bez korygowania wyjdzie 184ohm - czyli mieści się w przedziale 10-20x oporność uzwojenia wkładki. Można zejść niżej ale trzeba zaingerować rezystorem.
Poszukaj takiego modelu, który daje np 3 rózne przekładnie: 1:12 ; 1:16 ; 1:20 - takie wartości praktycznie obsłużą znakomitą większość wkładek MCLO.
Jak chcesz to podeślę na PW kalkulator do step-up - niestety tu nie mogę umieścić arkusza excela.
Wielkie dzięki.
Kalkulator się przyda.
Od Lundahla widzę tylko dwa ale z dwiema przekładniami.
Który byłby lepszy?
LL1941Ag 1+1 : 16+16 43x28x22 NEW! MC input Super prestigious moving coil transformer, 1:16 or 1:32. High purity silver wire and Lundahl Amorphous strip core. For low and medium impedance cartridges.
LL1931Ag 1+1 : 8+8 43x28x22 NEW! MC input Super prestigious moving coil transformer, 1:8 or 1:16. High purity silver wire and Lundahl Amorphous strip core. For medium and high impedance cartridges.
Gość masza1968
Wielkie dzięki.
Który byłby lepszy?
Ja grałem dość długo na OC-9III i LL9226.
Nie powiem żeby tam coś strasznego się działo. Grało perfekcyjnie.
Chyba, że III ma kompletnie inne parametry...
Porównanie wkładek.
Interesujące parametry dla rozważań o step-up maja takie same: poziom 0,4mV i oporność 12ohm.
Róznica znaczna jest w podatności mechanicznej (dynamiczna) - to jak wiadomo wpływa na spasowanie się z ramieniem.
Krótko mówiąc zrobili III by można ja było obsadzić na jakimś fifnym ramionku ;-) a tych jak wiadomo jest najwięcej.
