Czy kable komputerowe dadzą się zastosować audio?
D.O.M.
Witam.
Rozebrałem stary kabel łączący monitor z komputerem. W środku znalazłem wiązkę kabli, w tym kilka ekranowanych, takich jak w załączniku.
Wydaje się, że ekran i wiązka wewnętrzna wykonane są z tego samego materiału - drucików w kolorze srebra. Po podrapaniu pokazuje się jakiś czerwony metal, chyba miedź. Wydaje się, że są to druciki cynowane, a może posrebrzane?
Czy ktoś próbował stosować takie ekranowane kable do np. wewnętrznych, sygnałowych połączeń we wzmacniaczu?
Coś mi się we łbie kołacze, że kable do monitora były te lepsze i te gorsze, co można było od razu zaobserwować. Znaczy jakość kabli i ekranowania miała znaczenie. Jeśli to był ten dobry kabel to do krótkich połączeń może się nadać. Można też posłuchać. Zrobić jakiś interkonekt i zobaczyć.
Dokładnie tak, jak napisał sybic - do krótkich, albo BARDZO krótkich; natomiast ŻADNEGO interkonektu do krótkich bym nie zaliczył.
Wiele godzin zajęło mi przecinanie wewnątrz wzmacniacza komputerowych wiązek i wymiana na miedziany srebrzony solid, tak więc uważam, że kable o takiej budowie degradują dźwięk.
Owszem, parę centymetrów ostatecznie może być, jeśli nie ma nic lepszego pod ręką, a trzeba zastosować połączenia ekranowane, ale raczej do zasilania, a nie toru sygnału.
Ring radiator rules
