Narożniki-zabudowa materiałem obiciowym
yama
Recommended Posts
Witam. Zamierzam stworzyć pułapki basowe poprzez zabudowę narożników pokoju materiałem obiciowym-gęstym.Ma to być forma trójkąta równobocznego,a do wewnątrz, w sam narożnik chcę wkleić styropian z nawierconymi otworami.Materiał chcę zamocować na prętach lub listewkach tylko u dołu(przy podłodze) i pod sufitem. Będzie on lekko naprężony dla estetyki, a bokami będzie lekko odstawał od ścian. Co o tym sądzicie? Czy można to nazwać pułapką? Pozdrawiam
Link to comment
Share on other sites
Jak nie masz sprzętu pomiarowego i nie możesz zrobić strojonych pułapek Hermholtza to zrób to o czym piszesz, ale w środek daj wełnę mineralną o jak największej gęstości i dobrze ją zabezpiecz przed pyleniem. Dźwięk ma mieć w czym zmienić się w ciepło. W styropianie wszystkie kulki są ze sobą połączone na stałe dlatego nie pochłania basu tak jak wełna w której poszczególne włókna mają miejsce i możliwość lekko się przesuwać pod wpływem fali dźwiękowych przez co tarcie wytwarza minimalne ciepło i tak energia fali jest redukowana.
Link to comment
Imacman, Acoustik Lab Bardzo Wam dziękuje.Dobrze że Was mamy, my ubodzy amatorzy-miłośnicy stereo.Dziś jadę na poszukiwania takowego materiału.Służyć ma nie tylko do pułapek,chcę również zrobić zasłony na duże jak na moje 13m2 okno.Tworzę akustykę w sposób amatorsko tani-wiadomo,kasy brak.Wracajac do pułapek to rozumiem że pomysł nie najgorszy.Jeśli chodzi o styropian to wiem że lichy materiał ale jeśli wkleję ładnie w narożnik w taki sposób że za nim będzie jeszcze przestrzeń powietrzna i nawiercę otworki. powiedzmy fi50 mm to będzie kiepsko? Będę nawiercał stopniowo, jeden po drugim, obserwując-słuchając czy coś się zmienia.Jeśli uważacie że zle kombinuje to może zastosować piankę poliuretanową zamiast styropianu, ponieważ wełna mineralna odpada,(żona-nieee).A swoją drogą to nie miałem pojęcia że moja Yamaszka z Topazami przewróci mi tak w głowie (o wiele lat za pózno).To coś wspaniałego, sprzęt budżetowy a daje radość niesamowitą.I tak się cieszę że żonka nie wyrzuca z domu biednego mini albo mikroaudiofila. Pozdrawiam i czekam z niecierpliwością na Wasze porady. :)
Link to comment
Jak chcesz zabudować rogi, to zabuduj je sklejką. Zwyczajnie daj ją na ukos. Postaraj się to zrobić szczelnie i mocować tylko do ściany. Żadnych poprzeczek wzmacniających i innych pomysłów, tak by sklejka mogła rezonować. Sklejka niech ma około10 mm grubości. Czyli mocujesz szczelnie ramę na ścianie a do niej mocujesz sklejkę.
Na początek nie wypełniał bym tego wełną. Powinno to chłonąć dość niskie składowe pomieszczenia. Bez wełny rezonans powinien być bardzo rozmyty. Przy odległości 30 cm 40 cm od narożnika i tej grubości powinno być ok.
Hidden Content
Hidden Content
Link to comment
Sklejka jest droga i bez sensu w tym zastosowaniu, skoro nie będzie jej widać. MDF lepszy i tańszy.
Jeśli wełna jest nieakceptowalna można kupic inny materiał izolacyjny - kulki bawełniane. Ale nie wiem, czy je dostaniesz w markecie budowlanym - to raczej w firmach robiących ocieplenia pod ciśnieniem.
Link to comment
Podałem konkretne rozwiązanie w którym sklejka jest widoczna. Zawsze możesz koledze policzyć taką pułapkę dla MDF'u
Arczi ale co się oburzasz, bo nie rozumiem?
Skoro zabudowa będzie zasłnięta materiałem, to po co ppłacić za sklejkę? A liczyć niczego nie trzeba - zamist sklejki dajesz standardowy mdf i gra muzyka. No chyba, że chcesz mi powiedzieć, że podany przez Ciebie wymiar sklejki został policzony pod względem rezonansów, etc. i że to słychać. Wtedy pasuje - nie policzę tego dla mdfu (bo imho to bez sensu).
Link to comment
Chce zagospodarować rogi, więc podaje mu jakieś sensowne rozwiązanie. Bo pomysł ze styropianem uważam za mało trafiony. No i tak, a nie inaczej, zostało to przedstawione, bez propozycji obijania tego czymkolwiek.
No i nagle widzę twój wpis że zastosowanie sklejki jest bezsensowne. Sklejka o tej grubości i odległości 50 cm (od narożnika) powinna swoją największą skuteczność osiągnąć w okolicy 60 Hz. Nie bez powodu jest bez wełny bo taka zabawka jest wtedy stosunkowo szeroko pasmowa. Więc bez pomiarów wyrządzi więcej pożytku niż szkody. Oczywistym było by zważyć sklejkę i policzyć względem posiadanego arkusza. No ale wtedy można i zrobić pomiar.
Po prostu nie lubię jak ktoś lekka ręką rzuca że coś jest bezsensowne.
Link to comment
Dziękuję Wam Panowie za rady.Pomysł ze sklejką jest fajny a do tego konstrukcja niczym prawdziwy ustrój akustyczny.Piszesz Arczi że to ma być szczelne, czy od dołu i góry również?Sciany za kolumnami i naprzeciwko mam wyklejone korkiem ściennym 3mm (pozostałe to farba). Czy gdybym ten ustrój, czyli sklejkę okleił również korkiem to będzie poprawnie? bo ładnie na pewno:) (kurcze żonka mnie udusi ,to nie będzie tanio). Czy to włókno wewnątrz musi być zamontowane? Jesli musi, to jak to zrobić? Pozdrawiam
Link to comment
Cały widz polega na tym że to jest ustrój membranowy. Czyli jego gęstość powierzchniowa jest tutaj wyznacznikiem. Więc każda najdrobniejsza ingerencja w arkusz ma swój skutek. Nie jest wskazane oklejać go korkiem. Tak montujesz listwy na suficie na ścianach i to tworzy ramę. Do tego montujesz sklejkę i po temacie. Z racji że jest to szczelne możesz się zastanowić nad wełną mineralną. Zmienna głębokość takiego ustroju powoduje "rozlanie" się rezonansu więc łącznie z wełną dalej może być stosunkowo szeroko pasmowo ale bez pomiarów ciężko wróżyć.
Link to comment
Dzięki Arczi.Wszystko zrozumiałem W sumie proste zadanie dałeś do wykonania.Pozostaje estetyka.Można to pomalować fajną lakierobejcą, ale czy to będzie fajnie wyglądać?!Mogę to pokryć materiałem, ale czy nie zepsuje działania ustroju?
Link to comment
Ja w sklejce 1/1 nie widzę nic nie estetycznego. Prawda jest taka że może być to HDF i tego typu materiały ale trzeba to policzyć. W przybliżeniu będzie wiadomo jakie pasmo próbujesz się wstrzelić. Jak Ci bardzo zależy na pokryciu materiałem to możesz przed sklejką zrobić kolejną ramę i naciągnąć na nią materiał. Choć tutaj musisz wziąć pod uwagę to że będzie to zapewne wycinało wysokie tony.
Link to comment
przepraszam ze sie podpinam ale mam pytanie:
czy jak dam w naroznikach grube zaslony powiedzmy ze 40cm szerokosci na jedna sciane i 40 na druga na calej wysokosci pomieszczenia to dzwiek sie polepszy czy nie ?? Dodam ze glosniki stoja przy naroznikach, takze zaslony bylyby za glosnikami ????
Link to comment
Z tego co w temacie zrozumiałem poprzez zasłony nie poprawisz kontroli nad basem. Wpłynie to z pewnością na wyższe częstotliwości i większe wytłumienie pomieszczenia.Jeśli o to Tobie chodzi to wieszaj, zawsze możesz to zdjąć jeśli nie uzyskasz oczekiwanej poprawy.Myślę że koledzy- spece od akustyki doradzą solidnie. Ja w moim pokoju robię takie "manewry" że żona ma prawdziwy ubaw, ale przecież śmiech to zdrowie.:)
Link to comment
Takie cos nei wplynie na nizsze czestotliwosci. Owszem moze pomoc, jels ichodzi o wyzsze czestotliwosci, ale osobiscie polecam welne mineralna, a jesli problem lezy jeszze nizej np 50hz to niestety ale tylko rezonatory helmholtza ktore zreszta prosto zrobic. Tak samo jak pomiary pomieszczenia, wystarczy zrobic mikrofon pomiarowy na wkladce panasonic wm1, koszt do 30zl wszystko. Wtedy bedziemy wiedziec co z czym sie je. Jednakze nie licz ze bas ktor yjest podbity o kilka db w pelni e iwyrowna, beda poprawy ale to wszystko zalezy ile rezonatorow dasz do pomieszczenia.
Link to comment
Arczi, no to doszło do nieporozumienia, bo ja nie zamierzałem nikogo obrażać. Po prostu o materiale obiciowym przeczytałem w pierwszym poście autora wątku:
i zrozumiałem, że te zabudowy narożników pokryje materiałem obiciowym. Ponieważ sklejka jest dość droga, a jak myślałem miałaby być zasłonięta materiałem napisałem że bez sensu jest jej stosowanie. I stąd całe zamieszanie.
Jeśli uraziłem - sorry, nie miałem takiego zamiaru.
pozdrawiam.
Link to comment
Dziś pewnie wszyscy nasi spece delektują się sprzętem i muzyką na A.S. Osobiście zazdroszczę wrażeń.Jak wrócą to pewnie znowu możemy liczyć na ich pomoc.Więc mam pytanie związane z moimi narożnikami.Kolega Arczi podał przepis na ustroje membranowe ze sklejki.Zastanawiam się czy zastosowanie boazerii drewnianej zamontowanej poziomo do ramy i klejonej na piórach wikolem zadziałało by w podobnym paśmie.Dziękuję i pozdrawiam.
Link to comment
Ja osobiście nie wiem jak zachowa się boazeria. Wiesz prawda jest taka że względnie niegruba boazeria może zadziałać podobnie. Co do płyty jest po prostu wzór a tutaj ciężko mi oceniać.
Link to comment
Dziękuję Arczi Wiedziałem że mogę na Ciebie liczyć.Pomyślałem że boazeria może zadziałać podobnie(ale klejona). Na plus moim zdaniem zasługuje jej perforacja własna(można zadbać o dodatkowe rowki) i mamy chyba dwa w jednym. bo stworzy się drobny rozpraszacz.Co najważniejsze, żona komentuje - na to mogę się zgodzić :) Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.
Link to comment
Archived
